Dobrý den,
Chci v RD instalovat fotovoltaiku na ohřev TUV a plus ohřev otopné vody. Má někdo něco podobného, co by byl ochoten ukázat a poradit s instalací? Momentálně mám dražice OKCE 200 a vodu do podlahovky ohřívám elektrokotlem 6KW. Ještě chci spočítat objem vody v systému. Myslím, že bych s tím byl schopen přitápět vždy na jaře a na podzim....
Rád bych o tom s někým pokecal. Nejlépe okolí Hradce Králové, ale dost cestuji, tak bych teoreticky mohl přijet i jinam(spíš morava).
Děkuju..
Instalace fotovoltaiky a ohřevu vody
samsonwilliams
Re: Instalace fotovoltaiky a ohřevu vody
Píšeš "RD", o "plnotučné" ( čti plnohodnotné) variantě FVE neuvažuješ?
Pakliže uděláš variantu "TUV", pak toho moc nenatopíš ani v přechodném období. Výkon FVE určené jen pro TUV je nízký a na další ohřev (topení) už moc nezbývá.
U PT FVE (čti plnotučné FVE) v přechodném období zbývá energie několikanásobně víc. Při zhodnocení této energie topným faktorem klimatizace, či TČ už je to jiná písnička.
Ohrev bojleru OKCE200 je bez problémov.
Ohrev podlahovky jedine cez akumulačnú nádrž a zmiešavací ventil. Máš kde umiestniť akumulačku?
Ako alternatíva pre prikurovanie je inštalácia klimatizácie, ale to už by chcelo normálnu FVE aj s batériami.
Nejen chtělo, to je nutnost! Potřebuje nejen aku, ale silnější měnič na 230V/50Hz a hlavně sinus!!!Diablo1st píše: pon dub 22, 2024 9:33 am ..... Ako alternatíva pre prikurovanie je inštalácia klimatizácie, ale to už by chcelo normálnu FVE aj s batériami.
Já bych tam dal Bel.
Starou BeluCmrnda píše: úte dub 23, 2024 2:24 pm Já bych tam dal Bel.Tomu se o sinusu ani nezdá! Výstup s rozdrbanou "hranaticí" plnou harmonických zkreslenin které nejsou ani odrušeny. Podobně na tom budou všechny staré nesinusové technologie, možná ještě horší.
