OndraS FVE svépomocí - technikálie
Moderátor: OndraS
Zdravím všechny.
Nejprve technikálie:
20 x JASOLAR Panel JAM66S30 500Wp /MR solární černý rám 30mm
Solax X3-HYBRID G4 D 15.0
Solax Matebox Basic
Baterie Solax T58 V2 1x Master. 2x Slave, tedy 17,4 kWh
Instalace na "ploché" falcové střeše, azimut 144°, tedy JJV, sklon 30°na dřevěné konstrukci vlastní výroby, chyceno na falc, zatíženo betonovou dlažbou.
Zprovozněno 3.11.2023 večer, výroba tedy fakticky od 4.11.2023.
V tuto chvíli probíhá "papírování".
Solax Matebox Basic
Re: OndraS FVE svépomocí - technikálie
Neděle, 3.12.2023, 9:57
Neděle, 3.12.2023 10:33
V pátek 1.12.2023 jsem přiobjednal 5 kusů panelů:
Canadian Solar HiKu7 660W SIlver Frame Mono 35 mm
Rozměry 2384×1303×35
Opt. Operating Voltage (Vmp) 38.3
Opt. Operating Current (Imp) 17.24 A
Open Circuit Voltage (Voc) 45.4 V
Short Circuit Current (Isc) 18.47 A
Module Efficiency 21.2%
Operating Temperature -40°C ~ +85°C
Max. System Voltage 1500V (IEC/UL)) or 1000V (IEC/UL))
Module Fire Performance TYPE 1 (UL 61730 1500V) or TYPE 2 (UL 61730 1000V)
or CLASS C (IEC 61730)
Max. Series Fuse Rating 30 A
Budou v téměř svislé poloze, orientace o 90° západněji než stringy na střeše, tedy azimut 234°, tedy JZZ.
27.1.2023 - 3,3 kWp zapojeno/připojeno, zatímtedy jen na ležato, ale i tak to samozřejmě něco dává.
Jinak v pátek 9.2.2024 překonána hranice vyrobené 1 MWh. FVE spuštěna 3.11.2023. Za mne spokojenost.
Nejvyšší denní výroba od 3.11.2023 byla v neděli, 18.2.2024, a to 33,9 kWh.
Jsem spokojený solární nevolník.
A ještě foto "instalace" 3,3 kWp
Nový rekord z 24.2.2024, a to 34,2 kWh.
A to jsem zapoměl zapojit "ležící" string, až někdy v jednu, protože jsem večer před tím "učesával" kabely.
A další mezník, dne 4.3.2024 vyrobeno 41,1 kWh.
A další osobní rekord, pátek, 9.3.2024, vyrobeno 42,1 kWh.
Pokračujeme, pondělí, 11.3.2024, vyrobeno 46 kWh.
Středa, 13.3.2024, vyrobeno 46,5 kWh.
A jsme tam, kde jsme nechtěli být, nestíháme spotřebovávat.
Zatím jedna myšlenka, dám před bojler časový spínač, aby se po ranním sprchování nedohříval ihned, ale třeba od desíti hodin.
Nějaké další nápady?
Svět je nádherný, v pondělí, 18.3.2024, vyrobeno 55,1 kwh!
Drobným mráčkem na nebi je, že to nezvládnu spotřebovat... Jako za den bych to upotřebil, ale malé baterie...
Budu muset naškudlit na další (a poslední) modul á 5,8 kWh
To nevadí, Slunce Ti za nevyužitou energii ze sluneční záření nepošle fakturu
Další rekordní den,čtvrtek, 25.4.2024, vyrobeno 60,4 kWh.
Jinak díky výkupu za spotové ceny jsem nucen poměrně často vypínat přetoky, proto bude rekordů přibývat pomalu a to asi jen za nečekaně slunečného dne v pracovních dnech.
A nebo až se rozjede komunitní sdílení...
Snad: kvůli! A ne: díky... Ještě aby jsi za zápornou cenu prodeje děkoval...
A komunismus, komuna, komunitní sdílení, je dle mě, jen vlhkej sen "Zelených" i, taky rudých..., "Pirátů"... :-/
OK, kvůli. Beru.
Já osobně sílení vítám, neb mám kamaráda s "jedlíkem" domem, co vezme vše, co vyrobím nad vlastní spotřebu.
Chápu ale nevěřím ve sdílení vedení neb to neumí rozlišit co je energie od Vás a co spotřebuje kamoš- jestli jen tu od Vás... (Leda by se proud od Vás obarvil
třeba na zeleno... a kamoš bral jen ten odstín zelené od vás...)
Podobně jak kupovali někteří důchodci od českého podvodníka karabičku, co dokáže rozlišit elektriku z atomek z Česka od té "zelené"
A zadarmo to distributori dělat nebudou!, jestli vůbec.?
Tiež to komunitné zdielanie vidím pesimisticky, lebo ide prakticky "len" o účtovný problém, keďže to čo ja dodávam do siete na jednom mieste by sa odrátalo z faktúry na druhom mieste. Len prečo by to niekto robil a dobrovoľne sa tak oberal o peniaze.
Co já chápu, tak komunitní odebírající platí distribuční poplatky, dál nevím. Proto má být výroba/odběr online, zaznamenáváno v nějaké databázi...
Komunita bude mít koule až bude možnost sdílení přes celou ČR. Vykryje se tím kousek rozdílného počasí ze západu na východ a naopak.
Komunita bude mít koule, až budu moct sdílet energii s někým v jižní Africe nebo v Austrálii. Prostě půl roku bude mít brzy nadbytek energie severní polokoule a půl roku zase ta jižní.
Do zapojení 3.11.2023 do 11.5.2024 vyrobeno 4MWh.
Kdybych nevypínal přetoky, bylo by to více.
Roční výsledky:
- vyrobeno 10.270 kWh, při nízkých a záporných cenách jsem přetoky vypínal
- z toho prodáno 6.030 kWh za celkovou cenu 6.787,- Kč
- počítám-li dobře, FVE mi ušetřila cca 35.000,- Kč
- rezervy vidím v odběru z DS přes léto, kdy jsem od cca května do září mohl ze sítě odebrat +/- nulu, zatím co jsem nasosal 845 kWh NT a 64 kWh VT
Shrnutí?
Dost spokojenost, možnost zlepšení a pomalu cesta od solárního nevolníka k solárníkovi
Shrnutí?
Zdravím, mužu se zeptat proč tak velkej odběr z DS v letě?
Mám v baterkách 15 KWh a v letě přes noc dum udrží.
Mám bazální spotřebu cca 15 KWh za 24 hodin.
2 kW
2 kW
ja kdyz zapnu vse mam 100kwh dene spotrebu ted to drzim tak na 60kwh abych spotreboval vzdy vyrobu z 12kwp. Krypto tezba, to musi bezet 24/7 aby to melo nejako rentabilitu, navic se tim vytapi dum a kdyz se sikovne proda nejen ze se mi vrati elektrina z gridu ale prodam kwh za 7 czk za kus, kdyz prodam jeste vyse pak dokonce v zisku, takze treba ma taky neco takoveho nebo E auticka.
