Zvodič prepätia aký?
Ahojte chcem sa spýtať aký by mal byť zvodič prepätia na FVE s parametrami panelov:
6ks panelov zapojených do serie po tri.
vystup jedneho panelu:
Pmax: 235W
Vmp: 29.26V
Voc: 37.02V
Imp: 8.13A
Isc: 8.71A
vystup do mppt:
Pmax: 1410W
Vmp:87.78V
Voc: 11.06V
Imp: 16.26A
Isc: 17.42A
Ďakujem.
Pmax: 235W
Vmp: 29.26V
Voc: 37.02V
Imp: 8.13A
Isc: 8.71A
vystup do mppt:
Pmax: 1410W
Vmp:87.78V
Voc: 11.06V
Imp: 16.26A
Isc: 17.42A
Ďakujem.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Zvodič prepätia aký?
Nemá být 110V?
ano dakujem za opravu
Tak nějak
Přesněji: 3x37,02 = 111,06 V
Pokud Ti stačí T2 - panely jsou v dostatečné vzdálenosti od hromosvodu, tak Třeba Citel 240-130DC, nebo asi kvalitnější Saltek SLP-PV170 V/U. Když je přívod od panelů delší, než 10m, měla by být jedna přepěťovka co nejblíže u panelů (typicky v kombiboxu) a druhá u regulátoru, já dával 2 i na kratší přívod.
Pokud potřebuješ T1+T2 - panely jsou přímo spojeny s hromosvodem, nebo nelze dodržet dostatečnou vzdálenost, tak se dělají asi až od 600V, nejčastěji 1000V.
+cca 20% pro mrazivé slunečné počasí, nebo pokud to chceš přesně, tak spočítat podle teplotního koeficientu v datashitu.
Ďakujem za info privod je dlhši ako 10m ale bleskozvod na starom baraku nie je. Panely som pospojoval zelenožltym kablom a uzemnil do zeme.pibi píše: úte dub 30, 2024 11:21 am Pokud Ti stačí T2 - panely jsou v dostatečné vzdálenosti od hromosvodu, tak Třeba Citel 240-130DC, nebo asi kvalitnější Saltek SLP-PV170 V/U. Když je přívod od panelů delší, než 10m, měla by být jedna přepěťovka co nejblíže u panelů (typicky v kombiboxu) a druhá u regulátoru, já dával 2 i na kratší přívod.
Tak jak jsi to popsal, tak tam hromosvod je. Tvoří jej Tebou instalované panely a ten svod. Takže je to bez mezery.
To znamená, že zvodič má ísť 600-1000V (laicky?)
1. Laicky to znamená, že bys měl použít svodič T1+T2.
2. 600 - 1000V znamená jen to, že jsem nenašel svodič T1+T2 na nižší napětí, než 600V, což může být tím, že neumím hledat, nebo že se nedělají.
Svodič bleskových proudů neřeší 100V, má za úkol snížit napětí pod 2,5kV. Pokud chceš řešit řádově = 100V pak za tento svodič (T1+2) dej indukčnost a za něj T2 nebo 3 na 100V. Proto se projektuje kaskáda. U té zásuvky dole uprostřed je T3. Ale nesázej se, že při přímém zásahu nepřijdeš o elektroniku. Svodiče chrání především život.
Ďakujem toto veľmi pomohlo.
Riešenie teda bude jeden umiestnim blizko panelov kde su pospojované a stiahnute k rozvodnej skrini s ističom pre panely a druhy na privode do meniča v interiery domu.
Len budem musieť prerobiť hrúbku drôtu uzemnenia.
ten obrázek je celkem zavádějící a zjednodušující. POkud dosáhneš "dostatečné vzdálenosti s" od bleskosvodu, tak panely přizemníš CY16mm2 stejně jako přep. ochranu v jejich blízkosti, a stačí T2, pokud je měnič dál než 10m od tohoto, tak další T2 u měniče. A ty koupíš i na niší napětí.
tady je výpočet s, pozor na materiál, kde je beton a kde je vzduch, a kde třeba zasahuje držák jímacího vedení do kov. hřebenového pásu a jak je to daleko od panelů v realitě...
Je, ale on tam žádný předchozí bleskosvod nemá.Kodl69 píše: ned kvě 05, 2024 11:37 pmten obrázek je celkem zavádějící a zjednodušující. POkud dosáhneš "dostatečné vzdálenosti s" od bleskosvodu, ...
brumlaj píše: úte dub 30, 2024 9:14 pm Tak jak jsi to popsal, tak tam hromosvod je. Tvoří jej Tebou instalované panely a ten svod. Takže je to bez mezery.
Protože je toto věčné téma, dovolil bych si poprosit kodla, brumlaje a další více znalé, aby na sraz vzali nějaké učební materiály a trochu nám ostatním vysvětlili, kdy a kam co použít.
Berte to jako možnost, se osobně pohádat s ostatníma u piva
To jim tam ale připrav rudla na ty předpisy pro hromyKubisKV píše: pon kvě 06, 2024 7:55 am Protože je toto věčné téma, dovolil bych si poprosit kodla, brumlaje a další více znalé, aby na sraz vzali nějaké učební materiály a trochu nám ostatním vysvětlili, kdy a kam co použít.
Berte to jako možnost, se osobně pohádat s ostatníma u piva![]()
Když bylo ještě povolené nahlížení do norem u zkoušek na ITI, tak někteří technici ty bychle nemohli ani unést
Rudl není třeba, máme Míru. Sám jsem byl svědkem při zkouškách, kdy se revizáci, projektanti a soudní znalci zhádali do krve a stříleli po sobě paragrafama, aby ostatním ukázali, že pouze oni mají pravdu a došli k závěru, že se neshodnou.
Proto bych chtel, aby na srazu zazněla teorie a i praxe.
Praktik může být každý, kdo udrží šroubovák, ale mělo by to být funkční a bezpečný.
Třeba bude zábava, nebo přestřelka. Dál už toto vlákno nebudu plevelit, nebo nás admin vykostí.
Ďakujem za dovysvetlovanie. Takže situácia je taká a snáď ma nikto nebude teraz biť, je že panely mam zatial stiahnute zelenozltym 4kou (prehodim na 16mm2) do jestvujuceho uzemnenia na letnej kuchyni (objekt stary mozno 40 rokov kupoval som dom pred 6 rokmi) kábel z panelov (2x cereveny a 2x cierny original solarne) + a - je stiahnutý do istiacej skrinky kde je odpojovac pre panely následne káble idú uz jestvujúcim káblom 4 žilovým povodným v zemi (hlinik 6mm2 štvoržilový 2x+ a 2x-) do rozvodnej skrinky v pivnici v rodinnom dome kde je aj menič cca dlzka kabla 10m od panelov k menicu. (prúd je max cca 16A pri 100V do meniča)
Doplnim v rozvodnej skrinke v letnej kuchyni zvodič prapatia T2 1000V
Doplním v rozvodnej skinke v pivnici pri menici zvodič prapatia T2 240-130V
A vymenim už spominaný zelenozlty uzemnovaci z 4mm2 na 16mm2
Mezi přepěťovkami by měl být také minimalne 16žz pro stejný potenciál.
Nebo se pletu?
Nebo se pletu?
ne mezi přepěťovkami, ale mezi různými přípojnicemi pospojování. Pro přep. T2 stačí CY6mm2 od nejbližší přípojnice pospojování. Pro T1 CY16mm2.
tab.1 ČSN EN 62305-4/ed.2 tady to máš v cizím jazyku, ale ku podivu stjný hodnoty
Myslel jsem to mezi svorkovnicema (přípojnice) proto jsem psal min.16 (myšleno CYA16) dík za tabulku.Kodl69 píše: úte kvě 07, 2024 8:35 pm ne mezi přepěťovkami, ale mezi různými přípojnicemi pospojování. Pro přep. T2 stačí CY6mm2 od nejbližší přípojnice pospojování. Pro T1 CY16mm2.
tab.1 ČSN EN 62305-4/ed.2 tady to máš v cizím jazyku, ale ku podivu stjný hodnoty![]()
chybí mi tam T1 - obr. vpravo nahoře.
Vychádzal som z tohto komentára:
Preto dva krat T2ten obrázek je celkem zavádějící a zjednodušující. POkud dosáhneš "dostatečné vzdálenosti s" od bleskosvodu, tak panely přizemníš CY16mm2 stejně jako přep. ochranu v jejich blízkosti, a stačí T2, pokud je měnič dál než 10m od tohoto, tak další T2 u měniče. A ty koupíš i na niší napětí.
Mám ale ešte jednu otázku a možno to bude blbosť ale čo keby som vrazil namiesto ističa, ktorý mam teraz na solarnych paneloch pre ich odpojenie v pripade poruchy alebo opravy meniča stykač.Ten by bol ovladany automatizaciou (ktoru nemam problem vyhotoviť cez nejake esp) v pripade burky odpoj panely mimo burky zapoj panely. Pomohlo by takéto riešenie v pripade blesku? Ak áno je nejaký konkretne dobry stykač preš DC?
Těch pár mm mezi kontakty stykače asi nic neřeší.
Atman
Stykač by bol správne úplne dokonalý za zvodičom, tým sa dosiahne absolútna ochrana, lebo pri zabraní zvodiča aj tak by napäťová špička mohla poškodiť spotrebič. Takto zvodič zabráni preskoku tých dvoch mm vzduchu v stykači. Ja to mám tak na všetkých mppt, len mám ručné vypínače a zapojenie jeden pár vodičov od panelov do štvorpólového vypínača cez dva kontakty v sérii. Pri búrke to manuálne zhadzujem.
Lifepo4 2x16 280AH
Lifepo4 2x16 280AH
