Postup jak sestavit LIFEPO4 baterii 4S 12,8V
Prvním krokem ke zdárnému cíly je vyběr článků s přibližně stejnou kapacitou.
Na fotce můžeme videt, že kapacita každého článku se pohybuje v rozsahu 202,685Ah - 202,835Ah V dalším kroku změříme vnitřní odpor každého článku, zde by neměl být rozdíl vyšší než 5% V dalším kroku připravíme články na nabíjení. Všechny články paralelně spojíme a připojíme k nabíječce dle násludujícího obrázku. Po nabití necháme do druhého dne vyrovnat napětí mezi články. V dalším kroku po nabití použijeme oboustrannou pěnovou lepící pásku, pomocí které jednak vymezíme diletační mezeru a také zabráníme vzájemnému tření mezi články při otřesech napřiklad v autě. Poté články přitiskneme k sobě viz. obrázek. Jelikož používáme měděné propojky a články baterie mají hliníkové póly, je nutné použít mezi kontakt článků a měděnou propojkou také CupAl podložku. Pokud by byla použita měděná propojka přímo na hliník, mohlo by za určitých podmínek dojít ke vzniku galvanického článku ve spoji mezi mědí a hliníkem.
Jako alternativu je možné použít poniklované nebo hliníkové propojky. V dalším kroku připojíme balanční vodiče a propojky, poté dotáhneme matky. K montáži používáme výhradně kompletně izolované nářadí, aby případně nemohlo dojít ke zkratu mezi články například při pádu klíče při utahování matek. Dále zaizolujeme již dotažené propojky vhodnou izolační páskou. Připojíme silové kabely + a - a následné zaizolujeme. Teprve po připojení záporného pólu BMS k baterii je možně připojit k BMS balanční konektor.
Pokud by byl jako první připojen k BMS balanční konektor, mohlo by dojít k nevratnému poškození BMS Teplotní čidlo BMS umístíme na tělo článku.
Pomocí aplikace v mobilním telefonu se připojíme k BMS, překontrolujeme funkčnost baterie a provedeme nastavení BMS.
Poté baterii umístíme do vhodného obalu nebo smršťovací folie a můžeme používat.
Re: Postup jak sestavit LIFEPO4 baterii 4S 12,8V
Jeste bych doplnil, ze se ma provvest inicializacni nabiti a jak.
Co se blastne stane, kdyz se baterky neinicializujou?
U článků v Al obalech bych místo té distanční pásky radil nějaké opravdu izolační desky (izolační papír, sklotextit) a to tak aby pokud nebudou v celé ploše mezi články, byly hlavně uprostřed. Ta smršťovačka co je z výroby na těch článcích má nulovou mechanickou stálost. A bombírování probíhá především uprostřed stěny.
Take je mozne to resit izolacni deskou. Zalezi asi na aplikaci.brumlaj píše: stř zář 22, 2021 7:45 pm U článků v Al obalech bych místo té distanční pásky radil nějaké opravdu izolační desky (izolační papír, sklotextit) a to tak aby pokud nebudou v celé ploše mezi články, byly hlavně uprostřed. Ta smršťovačka co je z výroby na těch článcích má nulovou mechanickou stálost. A bombírování probíhá především uprostřed stěny.
Distancni paska je predevsim oboustranna lepici paska a nasledne je to cele zafixovane pevnou paskou s vlakny a pak to cele jeste ve dnou vrstvach silne tepelne smrstovaci folie. Pokud neni pohyb a treni mezi clanky, tak nemuze dojit ani k mechanickemu poskozeni puvodni folie na clancich.
Dle datasheetu vyrobce:rottenkiwi píše: čtv zář 23, 2021 12:29 pm A ako to potom nabijat ? Akym prudom , kolko C ?
Od:
- 15 do -10 *C 0.005 C ?
- 10 do - 5 *C 0.01 C ?
- 5 do 0- *C 0.02 C ?
0+ do +5 *C 0.1 C ?
+5 do +10 *C 0.25 C ?
+10 do +15 *C 0.5 C ?
+15 do + 20 *C 1C ?
Pracovní teplota / nabíjení: 0 °C ~ 45 °C
Pracovní teplota / vybíjení: -20 °C ~ 50 °C
Teplota skladování: -30 °C ~ 45 °C
Standardní nabíjecí proud:0,2- 0,5C ( dle typu clanku )
Maximální trvalý nabíjecí proud: 1C
Standardní vybíjecí proud: 0,2-0,5C ( dle typu clanku )
Maximální trvalý vybíjecí proud: 1C
BMS podle modelu ma 1 az 3 teplotni cidla a meri povrchovou teplotu clanku.
Nastavujeme na BMSkach aby nabijeni bylo povoleno pri teplote od 0°C. Pokud tedy bude telota nizsi, BMS nepovoli nabijeni.
Mam dotaz, mužu použít pojistku místo poslední propojky tj. mezi 15 a 16 článkem směrem ke + polu akumulátoru 16s LIFEPO4 ?
Co na to BSM v případě přetavení pojistky ?
Mohu se zeptat jaky by to melo mit smysl? Jedine ceho docilite bude, ze rozhodte napeti celeho akumulatoru mezi clanky. Zejmena pri vyssi zatezi budete mit mezi clanky 15-16 vyrazne vyssi odpor. Tak bych neresil co na to BMSka, pokud pojistka odejde. Pokud je to nejaka normalni BMSka, tak odpoji celou baterii. Ale to asi neni dulezite, pokud prerusite spojeni mezi clanky, tak stejne zadne napeti na akumulatoru uz nebude.Petr píše: pát pro 17, 2021 5:49 pm Mam dotaz, mužu použít pojistku místo poslední propojky tj. mezi 15 a 16 článkem směrem ke + polu akumulátoru 16s LIFEPO4 ?
Pojistka se dava vzdy az za BMSku.
Zdravim.
Měl bych dotaz na kolik V nabíjet při inicializaci? Na 3,6V?
Jedná se o Calb Lifepo4 120Ah, koupeno na mivy.
Mám pak 2x 16ks . Chci je poskládat k sobě po dvojicích podle kapacity. Nebo bych je měl skládat dle vnitřního odporu?
Děkuji za info.
Děkuji za info.
při inicializaci zapojit všchny paralelně, připojit 3.6V a prat tam elektriku, dokud to nějakou bere. Já používám zdroj 40V/40A a než tam natečou ty kAh tak to nějakej den trvá. Připojení zdroje musí být provedeno tak, aby neměly vliv na napětí jednotlivých článků úbytky na propojích mezi články.
Ahoj, mám otázku .Mám stejné baterie 16ks paralelně a při inicializaci na 3,6V laboratorním zdrojem který dával ze začátku max 3A a poté proud stále klesal bylo za 20 hodin hotovo, docela mě ta rychlost překvapila. Na začátku měly baterky kolem 3,3 V .Neudělal jsem něco blbě ?
možná je v baterkách od mivvy víc elektriky. Skutečně bylo 3.6V na svorkách baterky? Úbytky na drátech jsou při větších proudech značný. Já dycky aktivoval Winstony ve žlutým plastu, a ty byly skoro prázdný, šetřit se musí na všem, co nikdo neplatí... 3.3V bez odběru/nabíjení mají lifepo4 pořád, a je jedno, jesli je v nich 20 nebo 90% SOC.
U LiFEPO4 je to jiné než u LiIon?Kodl69 píše:možná je v baterkách od mivvy víc elektriky. Skutečně bylo 3.6V na svorkách baterky? Úbytky na drátech jsou při větších proudech značný. Já dycky aktivoval Winstony ve žlutým plastu, a ty byly skoro prázdný, šetřit se musí na všem, co nikdo neplatí... 3.3V bez odběru/nabíjení mají lifepo4 pořád, a je jedno, jesli je v nich 20 nebo 90% SOC.
Napětí z výroby nad nebo pod nominální znamená horší stabilitu v míchání prášku na elektrody... Je jiný poměr na anodě a na katodě. Ono to asi nevadí, oni to prvotní nabíjení srovná (proto se dělá). Pokud ty články opravdu nikdo nenabíjel, tak jen dělali při výrobě jednu elektrodu "hustější". Zrovna v tu chvíli ujela Číňanovi ruka nad levou nasypkou... Je to robustní process a ničemu jinému to nevadí.
Neměl to Mikel už inicializované?pete píše: úte úno 01, 2022 8:56 am Ahoj, mám otázku .Mám stejné baterie 16ks paralelně a při inicializaci na 3,6V laboratorním zdrojem který dával ze začátku max 3A a poté proud stále klesal bylo za 20 hodin hotovo, docela mě ta rychlost překvapila. Na začátku měly baterky kolem 3,3 V .Neudělal jsem něco blbě ?
Inicializace je u prodejce za příplatek, to jsem nechtěl.
Koupil jsem lab.zdroj Manson,peru do toho 12A.
Tak si tak týden počkám
Inicializacni napeti je 3,65V ale CALB nemame v nabidceJenda71 píše: pon led 31, 2022 6:51 pm Zdravim.
Děkuji za info.
Dnesni linky jsou plne robotizovane, urcite nikdo nic nemicha nekde rucne, alespon ne ve velkych tovarnach.josse píše: úte úno 01, 2022 5:16 pm Napětí z výroby nad nebo pod nominální znamená horší stabilitu v míchání prášku na elektrody... Je jiný poměr na anodě a na katodě. Ono to asi nevadí, oni to prvotní nabíjení srovná (proto se dělá). Pokud ty články opravdu nikdo nenabíjel, tak jen dělali při výrobě jednu elektrodu "hustější". Zrovna v tu chvíli ujela Číňanovi ruka nad levou nasypkou... Je to robustní process a ničemu jinému to nevadí.
Kazdy clanek, ktery prodavame ma jiz kapacitni zkouzku pred prepravou do CZ, tj uz byl nabijen a po testu zpet nabijen na nejake napeti, ktere nemusi byt vzdy stejne podle toho jak to sundavaji z testovaci stolice.
Nicmene pred sestavenim do serie je potreba vsechny clanky nabit na horni napeti nejlepe v paralelnim zapojeni aby doslo k vyrovnani napeti.
V napeti kolem 3,3V atd.. to u LIFEPO4 nestaci jen paralelne zapojit bez nabiti
Sorry Catl.
Můžu mít dotaz na jaké napětí by články měli klesnout po inicializaci na 3,65V?
Děkuji za info.
Děkuji za info.
Při teplotě 19-21 °C.
Nyní se na nich drží napětí 3,54V. Pomalu klesá níž. Mám je všechny paralelně, pro vyrovnání napětí. Pak je dám do sestavy .
Paralelní zapojení bylo dobré pro inicializaci ale pokud ti tam nějaký článek trpí samovybíjením se ukáže až rozpojením a odležením. To že to klesá je informace co nic nepoví pokud by jeden klesal rychleji je to teprve ukazatelJenda71 píše: sob úno 12, 2022 6:27 am Při teplotě 19-21 °C.
- kybos
Po nějaké době, kdy byly články v paralelním zapojení je rozpoj a nech je měsíc odležet. V této době začne teprve na některých článcích napětí klesat rychleji než na jiných. To může sice něco naznačovat, ale pro zjištění, zda články vyhovují udávaným parametrům samovybíjení je zapotřebí po měsíci jednotlivě články nabít a měřit při tom množství ampérhodin, které je nutno dodat až do plného nabití článku. Pokud je dodané množství ampérhodin větší než 3% kapacity článku, je článek mimo povolenou toleranci.
Atman
Dovolím si poznamenať, že podľa môjho názoru mikelov návod má jednu drobnú ale zásadnú chybičku. Pripojenie BMS dolu na hlavný kontakt a na neho hlavný medený prepoj je naprosto nesprávne. Tie aku majú aj tak značne malú styčnú plochu a prakticky všetok prúd tečie z prepojky cez plochu toho malého očka do pólu akumulátora. Horná nerezová matica cez skrutku pólu toho moc nevedie. Určite by sa to malo dávať na pól aku v poradí: vyčistený pól, vyčistená medená prepojka, očko BMS a dotiahnuť predpísaným momentom. Mám teraz kúpený merák YR1035+ tak všetko meriam a hrám sa a som prekvapený aké veľké odpory majú matice oproti medi a ako každá drobnosť ako čerstvo preleštená plocha alebo do matova prebrúsená plocha 400-kou šmirglon na skle skokovo ovplyvňuje prechodové odpory. V ďalšej sade čo staviam mám všetky matice mosadzné a všetky spoje s vodivým tukom, ktorý aj výborne zabraňuje postupnej oxidácii mosadze a medi.
Lifepo4 2x16 280AH
Lifepo4 2x16 280AH
Jenze jsi nejak zapomenl na CupAl podlozky a tvoje kombinace kovu moc nekoresponduje.Atman píše: úte úno 15, 2022 8:51 am Dovolím si poznamenať, že podľa môjho názoru mikelov návod má jednu drobnú ale zásadnú chybičku. Pripojenie BMS dolu na hlavný kontakt a na neho hlavný medený prepoj je naprosto nesprávne. Tie aku majú aj tak značne malú styčnú plochu a prakticky všetok prúd tečie z prepojky cez plochu toho malého očka do pólu akumulátora. Horná nerezová matica cez skrutku pólu toho moc nevedie. Určite by sa to malo dávať na pól aku v poradí: vyčistený pól, vyčistená medená prepojka, očko BMS a dotiahnuť predpísaným momentom. Mám teraz kúpený merák YR1035+ tak všetko meriam a hrám sa a som prekvapený aké veľké odpory majú matice oproti medi a ako každá drobnosť ako čerstvo preleštená plocha alebo do matova prebrúsená plocha 400-kou šmirglon na skle skokovo ovplyvňuje prechodové odpory. V ďalšej sade čo staviam mám všetky matice mosadzné a všetky spoje s vodivým tukom, ktorý aj výborne zabraňuje postupnej oxidácii mosadze a medi.
Atman
Mám kúpenú niklovaciu lázeň na meď ale sa mi do toho moc nechce. Nechám to rok Al+Cu s tukom a budem to pozorovať a merať. Zatiahnutý spoj CU+Al bez vzduchu a vlhkosti (čo by mal zabezpečiť ten tuk) je inertný a nemení vlastnosti. Tak po roku poreferujem, či sa to nejako mení.
Lifepo4 2x16 280AH
Lifepo4 2x16 280AH
