![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
I kdyby jsi připojil ke startéru auta paralerně 50 akumulátorů, furt budou mít 12V a startér bude sice startovat razantněji, neb tolika aku nepoklesne při zátěži tolik napětí, jako u jediné aku, ale proud si bude brát stále +- stejněj
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Popřemýšlej nad tím, co píšeš. Na předešlé stránce uvádíš:
Hele pibi , nésu idiot! A ano, to je to: mohou!!!pibi píše: ↑sob kvě 18, 2024 8:41 pmPopřemýšlej nad tím, co píšeš. Na předešlé stránce uvádíš:
"nýbrž jsou paralerně zapojeny až dvě panelové pole . Každé pole má 10ks panelů zapojených samože sériově"
Pokud mají panely dejme tomu max proud 12A, tak 2 paralelně spojené stringy mohou dát 24A, tak nepiš bludy, že proudy se nesčítají.![]()
Ahoj 18 A jsem videl u jednoho prodejce a neni to podlozene nicim. Pokud to je nepravda pak neplati moje vyse uvedene tvrzeni a samozrejme je pravda co pises. Pak prodejce uvadi v omyl parametry a nesedi to s prodavanym produktem. Nebudi udavat ktery eshop to pise a odkud jsem cerpal.
VpohoděVITEK píše: ↑ned kvě 19, 2024 10:00 amAhoj 18 A jsem videl u jednoho prodejce a neni to podlozene nicim. Pokud to je nepravda pak neplati moje vyse uvedene tvrzeni a samozrejme je pravda co pises. Pak prodejce uvadi v omyl parametry a nesedi to s prodavanym produktem. Nebudi udavat ktery eshop to pise a odkud jsem cerpal.
Max proud nakratko na panelech nesmi prekrocit ten max proud na vstupu co pise vyrobce.
Pokud stitek rika 27 A pak je to v pohode na 2 paralelni vetve.
Nicmene porad na stitku je napsane ze max pripojeny vykon pv array je 6 kw a to je dane zrejme tim ze nabijecka PV do DC umi max vykon 6 kw davat do dc busu.
Prepanelovavat stejne nema smysl neb vykon nevyrobis resp nezpracujes.
Za misunderstanding se omlouvam vsem.
Ale to já nepopírám, že jsou lepší dva nezávislé PV vstupy a dva regly. To je jasný a o tom řeč nebyla! Byla o limitech jediného reglu a to konkrétně King II!!!VITEK píše: ↑ned kvě 19, 2024 10:34 am Technicky vzato smysl to nedava.
Pokud napr mas limit na 6 kW na menici na jihu kde mas 10 kwp panelu tak prichazis o vykon ktery je nad 6 kw.
Napr 10 kw pri 20ks 500 Wp se ti oreze na 6 kw. A ztratis 4 kw
Coz ti za slunecny den muze dat klidne rozdil 10 kwh.
Takze za me lepsi je 2 regulatory na 6 kw misto jednoho na 6 kw.
Pojedou na nizsi nez limitni vykon, maj mensi ztraty bo ztraty jsou RI²
No a k tomuto závěru jsi dospěl jak?
Měřil si to? To bys musel mít 2x nabíječku, oddělení diodama a mít 2x samostatný nabíjení a samostatné vybíjení, opět oddělené diodami či upravené nějak jinak.
Ne neměřil, ale bude to +- podobné (netvrdím že přesně 2x40A přesně) neb jde o stejné kapacity i typ aku (trakční zalité) a ne zcela stejnéí značky a střáří tak tam nějaký rozdíl jist ěbude a nula nula prd
No, nevím jakej máš klešťák, ale takovýmu měření se zdaleka vyhýbám, taky mám klešták, "UNIT". Podstata věci je ta, že stejnosměrný proud měří obvod silně náchylný na el.mag.vlnění, říkají tomu systému nějak jako "Haliův jev". Občas s ním vyjdu změřit panely, a na jednom pólu naměřím kupříkladu 6,5A a na druhém 2,1A, když měřák otočím, výsledky jsou jak jinak než "překvapující", na jednom pólu 4,4A a na druhém 1,1A.
Nic neni jasný!
Přesně toto umí i King a také mám toto nastavenépibi píše: ↑sob kvě 25, 2024 10:38 pm Odpojíš síť a přetoky nemohou být. Doma mám většinu roku síť odpojenou, připojuji jen při vybitých akumulátorech, střídač nastaven jako UPS=tovární nastavení bez grid code. Pak funguje tak, že do nastaveného proudového limitu na vstupu bere vše ze sítě. Po nabití akumulátoru na stanovenou mez se zase od sítě odpojí. Výhodou Victronu je možnost bezproblémového rozšíření, můžeš přidávat MPPT regulátory, když rozšíříš FV pole, nevýhodou vyšší cena a větší prostorové nároky. Když se pokazí jedna komponenta, nemusí to nutně znamenat odstávku celého systému.
Vitron je sice sofistikovamější a je, dle mě, spíše pro firemní náročnější řešení, nebo pro nadšence! Zapojení je komplokovanější. (zprvu jsem také uvažoval postavit si FVE na bázi vše od Vitronu)
A to máte trvale odpojenou síť přes mech.odpojovac sítě,nebo to řeší elektronika?pibi píše: ↑sob kvě 25, 2024 10:38 pm Odpojíš síť a přetoky nemohou být. Doma mám většinu roku síť odpojenou, připojuji jen při vybitých akumulátorech, střídač nastaven jako UPS=tovární nastavení bez grid code. Pak funguje tak, že do nastaveného proudového limitu na vstupu bere vše ze sítě. Po nabití akumulátoru na stanovenou mez se zase od sítě odpojí. Výhodou Victronu je možnost bezproblémového rozšíření, můžeš přidávat MPPT regulátory, když rozšíříš FV pole, nevýhodou vyšší cena a větší prostorové nároky. Když se pokazí jedna komponenta, nemusí to nutně znamenat odstávku celého systému.
Právě se mi líbí King,ale nevím jak vyřešit vytěžování do akumul.nadrze,pokud nesvítí nic neteče,a TUV potřebuji,eduard22 píše: ↑ned kvě 26, 2024 9:51 amVitron je sice sofistikovamější a je, dle mě, spíše pro firemní náročnější řešení, nebo pro nadšence! Zapojení je komplokovanější. (zprvu jsem také uvažoval postavit si FVE na bázi vše od Vitronu)
Axpert je naproti tomu komplexnější řešení - kombík 3 zařízení v jednom: MPPT DC nabíječka až 100A při až cca 60V + DC nabíječka ze sítě až 100A/60V + měnič DC/AC 230V/50Hz (vono je to v praxi uvnitř trochu složitější a probíhá dvojí konverze na hladině 400V DC, to aby tam při 6kW při jen 60V netekly nesmyslně velký hřející proudy a trafo nemuselo být s drátem pro 100A... a mí 50kg, co by byla megavelká a těžká a drahá bedna s většíma tepelnýma ztrátama...
Jedna bena na zdi, aku pod ní a hotovo! Viz: https://solarforum.cz/download/file.php?id=7433 Jednoduché zapojení i jidnoduchá apka do mobilu. Každý nechce mít velkou strojovnu a laborovat se zapojeními a nastavením... (dokonce i ta záloha ze sítě nemusí znamenat zásah do rozvodů domu a připojí se na stávající zásuvku 5P 32A s jištěním min 20A, jak je i vidět na fotce. Napojení jištěného (25A B + Fi 32AB TypB) výstupu z měniče na dům je pak na stávající rozvody domu s podružnými jističi zásuvek a světel, přerušené ze sítě přepínačem sítí, nebo výstup z měniče můžete mít i jako nezávyslé rozvody, jako můj tchán, neb na starém baráku má i velestaré, z dnešního pohledu nebezpečné, rozvody TN...)
Přetoky 0 (díky dvojí konverzi), žádné přepínání na BackUp s blikáním či hořením kontaktů... King nic nepřepíná, výstup není připojen paralerně k síti, ale "jen" do domu na všechny 3 okruhy čili má 100% asymetrii!!! A generuje si neustále svých 230V/50Hz bez přerušení.
Je to taková větší UPS na celej důma tedy jedete permanentně jakoby v BackUpu, jak i mnozí majitelé i On-Gridů, co stejnak přepínaj poslední dobou, jeli cena dodávky v záporných cenách... Jen ručně... a pak jedou navíc na 1/3 výkonu On-Gridů, neb BackUp je spíše nouzový 1f režim a ne primární funkce jako u (polo)ostrova (Off-grid)
Mnozí to (aby nebyly žádné přetoky, nebo neustálé docucávání ze sítě...) řeší hodně radikálně - až shozemím hlavního jističe z DS, ručně...Takže nakonec jedou na neostrovním systému stejnak v ostrovu
A to se vyplatí(?)...
