Ahojte chcem sa opýtať ohľadne nastavenia baterii nakoľko sa na internete jednotlive hodnoty lisia.
Mam 2x 24v batérie cinske znacky litokala Lifepo4 s integrovanou bms v 24V systeme.
Ake hodnoty nastavit pre
Absorption
Float
Undervoltage alebo back to grid
Teraz mam 28.8, 27 a 24V
Hladam predovšetkým optimalne riešenie a nie riešenie co najviac z nich vytrieskat pri znizeni zivotnosti baterii
Ďakujem
Effekta ax p1 3000 24 aka Axpert mks a nastavenie baterie vseobecne
soban
- Kapacita baterie [kWh]: 16
Re: Effekta ax p1 3000 24 aka Axpert mks a nastavenie baterie vseobecne
Jednoduché:
Lifepo4
Absorbce 3.45V na článek
Float 3.35V na článek
Odpojení měniče 3V na článek
TJ pro 24V
absorpce 8*3.45=27.6V
float 8.3.35=26.8V
odpojení měniče 8*3=24V
Lifepo4
TJ pro 24V
float 8.3.35=26.8V
