Z každý fáze odebíráš polovinu, ovšem bez stabilizace, při použití rychlých diod a rychlých kondenzátorů máš pokles výkonu cca o 1%, max. U kinga a u všech frekvenčních měničů máš můstek který vyrobí stejně st.proud. Tak za něj, nebo před něj. Pokuď spotřebič nebude třeba mít v sobě trafo klasického typu a třeba motor klasického typu, tak půjde všechno. Půjde i lux protože má st.motor atd.eduard22 píše: ↑pon bře 04, 2024 7:29 pm No a k tomuto pak mohu připojit 1f nabíječku Kinga, respektive dva a utáhne to proudově DS i jen 3x25A čili mi to hodí klidně až 75A do jediné fáze spotřebiče? (aby mohl mít oba Kingy, respective jeho nabíječky, na jediné fázi! Kdy jen 1x25 oba neutáhne! Ale na dvou různých je to problém vzhledem k fázovému posunu dvou různách fází z DS)
Opravdu takovéto usměrněné napětí ze tří fází mohu pustit do 1f spotřebiče (nabíječek dvou měničů), určených na 230V 50Hz AC!???
To se mi nějak nezdáCo tomu (usměrněnému pulznímu napětí) řekne trafo nabíječky???
To není návod na st.instalaci, akorát čím dál tím víc spotřebičů funguje i na st.proud.
