Home Assistant a Wattrouter
Povedlo se prosím někomu implementovat wattrouter do HA a podělil by se o radu jak na to ?
Re: Home Assistant a Wattrouter
Použil jsem integraci Multiscrape + konfiguraci v configuration.yaml.
Kód: Vybrat vše
multiscrape:
- resource: http://wattrouter_ip/meas.xml
scan_interval: 1
sensor:
- unique_id: wattrouter_date
select: "meas > DaR"
unit_of_measurement: ""
- unique_id: wattrouter_time
select: "meas > TiR"
- unique_id: wattrouter_1_power
select: "meas > I1 > P"
device_class: power
unit_of_measurement: "kW"
- unique_id: wattrouter_2_power
select: "meas > I2 > P"
device_class: power
- unique_id: wattrouter_3_power
select: "meas > I3 > P"
device_class: power
- unique_id: wattrouter_ssr_1_power
name: "Výkon zátěže na výstupu SSR 1 v kW"
select: "meas > O1 > P"
device_class: power
- unique_id: wattrouter_ssr_1_energy
name: "Dodaná energie na výstupu SSR 1 v kWh"
select: "meas > O1 > E"
device_class: energy
unit_of_measurement: "kWh"
- unique_id: wattrouter_ssr_2_power
name: "Výkon zátěže na výstupu SSR 2 v kW"
select: "meas > O2 > P"
device_class: power
- unique_id: wattrouter_ssr_2_energy
name: "Dodaná energie na výstupu SSR 2 v kWh"
select: "meas > O2 > E"
- unique_id: wattrouter_ssr_3_power
name: "Výkon zátěže na výstupu SSR 3 v kW"
select: "meas > O3 > P"
device_class: power
- unique_id: wattrouter_ssr_3_energy
name: "Dodaná energie na výstupu SSR 3 v kWh"
select: "meas > O3 > E"
- platform: template
sensors:
# WATTrouter datetime
wattrouter_datetime:
friendly_name: "WATTrouter timestamp"
unit_of_measurement: ''
value_template: >-
{{ states('sensor.wattrouter_date') + ' ' + states('sensor.wattrouter_time') }}
Používám Domoticz a HA jsem si nyní nainstaloval jen kvůli vyzkoušení čtení dat z Wattrouteru. Mám doma dva kusy. V HA se příliš neorientuji. Nainstaloval jsem si do něj HACS, následně Multiscrape. Můžete mi popsat další postup? HA mi běží na Ubuntu.
Jak použít (nakopírovat) upravený yam script?
Díky za pomoc
JK
Díky za pomoc
JK
Již jsem vše nakonfiguroval a funguje to. Mám zřejmě jiný typ Wattrouteru než používáte. Struktura xml souboru pro Multiscrape je tak jiná.
Díky za inspiraci.
JK
Díky za inspiraci.
JK
Prosím má to někdo z vás nastavené na GreebonoAku?
Dík
Dík
u mého Wattrouteru Mx jsem použil
# ------------ Ovládání Test výstupů na wattrouteru MX. Musí být nastaveno Nevyžadovat vašší zabezpečení HTTP
rest_command:
boiler_on:
url: "http://10.0.2.9/test.xml"
method: POST
content_type: "text/xml"
payload: "<test>
<TST1>1</TST1>
<UN>admin</UN><UP>heslo</UP>
</test>"
boiler_off:
method: POST
payload: "<test>
<TST1>0</TST1>
</test>"
#------ sensors
sensor:
sensors:
#------- FVE Wattrouter MX template sensors--------------------------------------------------
boiler_koup_energy_fve:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'O1')['E'] }}"
#friendly_name: Boiler koup energie
boiler_koup_vykon_fve:
#friendly_name: Boiler koup vykon
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'O1')['P'] }}"
device_class: power
boiler_koup_test_fve:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'O1')['T'] }}"
boiler_kuch_energy_fve:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'O2')['E'] }}"
boiler_kuch_vykon_fve:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'O2')['P'] }}"
device_class: power
boiler_kuch_test_fve:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'O2')['T'] }}"
primotop_energy_fve:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'O3')['E'] }}"
primotop_vykon_fve:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'O3')['P'] }}"
device_class: power
primotop_test_fve:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'O3')['T'] }}"
fve_l1:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'I1')['P'] }}"
device_class: power
fve_l2:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'I2')['P'] }}"
device_class: power
fve_l3:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'I3')['P'] }}"
device_class: power
fve_l4_boiler_koup:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'I4')['P'] }}"
device_class: power
fve_l5_boiler_kuch:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'I5')['P'] }}"
device_class: power
fve_l6_primotop:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'I6')['P'] }}"
device_class: power
fve_l7_elektromer:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'I7')['P'] }}"
device_class: power
fve_l4_boiler_koup_e:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'I4')['E'] }}"
fve_l5_boiler_kuch_e:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'I5')['E'] }}"
device_class: power
fve_l6_primotop_e:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'I6')['E'] }}"
device_class: power
fve_l7_elektromer_e:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'I7')['E'] }}"
device_class: power
# ------- FVE - WattRouter MX vyčtení dat ----------------------------------------------------------------------
- platform: rest
resource: http://10.0.2.9/meas.xml
json_attributes_path: "$.meas"
scan_interval: 5
value_template: "OK"
json_attributes:
# ----- měčící cívky a elměr
# Výkon vstup L1
- "I1"
# Výkon vstup L2
- "I2"
# Výkon vstup L3
- "I3"
# Stav ANDI1 [P]ower [E]nergy - Boiler koupelna
- "I4"
# Stav ANDI2 [P]ower [E]nergy - boiler kuchyně
- "I5"
# Stav ANDI3 [P]ower [E]nergy - přímotop
- "I6"
# Stav ANDI4 [P]ower [E]nergy - elektroměr S0
- "I7"
# Výstup SSR1 - boiler koupelna
- "O1"
# Výstup SSR1 - boiler kuchyně
- "O2"
# Výstup SSR1 - přímotop
- "O3"
Snad ti to pomůže.
rest_command:
boiler_on:
method: POST
payload: "<test>
<TST1>1</TST1>
</test>"
boiler_off:
method: POST
payload: "<test>
<TST1>0</TST1>
</test>"
#------ sensors
sensor:
sensors:
device_class: power
device_class: power
primotop_vykon_fve:
device_class: power
primotop_test_fve:
fve_l1:
device_class: power
fve_l2:
device_class: power
fve_l3:
device_class: power
fve_l4_boiler_koup:
device_class: power
fve_l5_boiler_kuch:
device_class: power
fve_l6_primotop:
device_class: power
fve_l7_elektromer:
device_class: power
device_class: power
fve_l6_primotop_e:
device_class: power
device_class: power
- platform: rest
scan_interval: 5
json_attributes:
# Výkon vstup L1
- "I1"
# Výkon vstup L2
- "I2"
# Výkon vstup L3
- "I3"
- "I4"
- "I5"
- "I6"
- "I7"
- "O1"
- "O2"
- "O3"
Snad ti to pomůže.
Jaký máte wattrouter ? Mám Wattrouter M (2x triak, 2x rele, 2x SSR). hodil by se mi návod jak ho připojit do HA. Kdybyste měl stejný a poskytl návod, bych bych vděčný.Kratochvíle píše: ↑stř srp 31, 2022 4:09 pm Již jsem vše nakonfiguroval a funguje to. Mám zřejmě jiný typ Wattrouteru než používáte. Struktura xml souboru pro Multiscrape je tak jiná.
Díky za inspiraci.
JK
díky
TP
prosim o radu, co delam spatne, nainstaloval jsem Multiscrape a uravil configration.,yml na a pote restartoval.
odkaz je funkcni, v xml mam retezce
<DaR>2023-06-04</DaR>
<TiR>11:24:35</TiR>
ale v HA mi to pise neni k dispozici.
Diky za nakopnuti Pavel
Kód: Vybrat vše
multiscrape:
- resource: http://192.168.2.217/meas.xml
scan_interval: 5
sensor:
<TiR>11:24:35</TiR>
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 5390
- Kapacita baterie [kWh]: 0
Bude to pravdepodobne tym, ze sensor ocakava ciselnu hodnotu a dostava retazec, ktory nevie previest na cislo.
Da sa to vidiet v protokole.
Skusil by som text sensor, alebo pomocou template spravit tu spravnu magiu s hodnotou
Ongrid FVE - okres Bardejov. 14x385Wp + 2x "modrasek 2000W"
Template jsem zkousel z toho prikladu nahore, ale nejde mi to
vyřešeno po drobných upravách kódu
Kód: Vybrat vše
multiscrape:
- resource: http://ip_adresa/meas.xml
scan_interval: 5
sensor:
# unit_of_measurement: ""
- unique_id: wattrouter_vac
select: "meas > VAC"
unit_of_measurement: "V"
atd
template:
- sensor:
- name: "wattrouter_datetime"
state: "{{states('sensor.wattrouter_date') + ' ' + states('sensor.wattrouter_time') }}"
atd
Ahoj vycházel jsem z výše uvedených kódů pro získávání údajů z warrtrouteru přes multiscrape.
Hodnoty z WR se mi stáhnou, ale pouze jednou při restartu HA, poté se mi hodnoty neaktualizují. Jako by nefungoval scan_interval
Napadá někoho proč to může být.
v configuration.yaml mám:
do HA pak vkládám hodnoty takto:
Kód: Vybrat vše
####### Wattrouer
multiscrape:
- resource: http://IP_Adresa:30010/meas.xml
scan_interval: 60
sensor:
device_class: power
device_class: power
device_class: power
- unique_id: wattrouter_andi1_power
select: "meas > I4 > P"
device_class: power
- unique_id: wattrouter_andi2_power
select: "meas > I5 > P"
device_class: power
- unique_id: wattrouter_andi3_power
select: "meas > I6 > P"
device_class: power
- unique_id: wattrouter_andi4_power
select: "meas > I7 > P"
device_class: power
device_class: power
device_class: power
device_class: power
- unique_id: wattrouter_dq1
name: "Teplota DQ1 v °C"
select: "meas > DQ1"
device_class: temperature
unit_of_measurement: "°C"
- unique_id: wattrouter_dq2
name: "Teplota DQ2 v °C"
select: "meas > DQ2"
- unique_id: wattrouter_dq3
name: "Teplota DQ3 v °C"
select: "meas > DQ3"
- unique_id: wattrouter_dq4
name: "Teplota DQ4 v °C"
select: "meas > DQ4"
template:
- sensor:
Kód: Vybrat vše
type: custom:mini-graph-card
line_width: 1
hours_to_show: 48
points_per_hour: 30
entities:
- entity: sensor.wattrouter_dq1
name: Bojler - horní čidlo
show_state: true
show_graph: true
color: red
- entity: sensor.wattrouter_dq3_2
name: Bojler - spodní čidlo
show_state: true
color: blue
- entity: sensor.wattrouter_dq4_2
show_state: true
color: brown
- entity: sensor.wattrouter_dq2_2
show_state: true
color: green
show:
fill: false
state: true
labels: false
Ahoj, taky bych se přidal s dotazem. Mám úplně stejný problém, WATTrouter MX, nastavil jsem multiscrape, ale načte se vše jenom po startu doplňku.
Kde může být zakopaný pes?
Taky mi multiscrape nefunguje resp. pouze občas. Začal jsem zkoušet vyčítání přes modbus TCP, ale bez úspěchu. Nerozchodil jste to někdo? Přes modbus scanner vidim, že v registrech jsou nějaký hodnoty a měněj se, ale nedokážu zjistit, jak HA nastavit, aby je uměl přečíst.
Tak se mi podařilo rozchodit načítání dat z Wattrouteru do HA přes Modbus TCP. Funguje to zatím hezky. Ještě zapracuju přímé spouštění vytěžování nadřazeným algoritmem.
Tady je příslušná část v configutation.yaml:
Kód: Vybrat vše
modbus:
- name: WR
type: tcp
host: 192.168.2.14
port: 502
sensors:
- name: WR_Voltage
unique_id: WR_Voltage
slave: 1
address: 9
input_type: input
data_type: int16
device_class: voltage
unit_of_measurement: V
scan_interval: 3
- name: WR_Phase_1_Power
unique_id: WR_Phase_1_Power
slave: 1
address: 1
input_type: input
data_type: int16
device_class: power
unit_of_measurement: W
scale: 10
scan_interval: 3
min_value: 0
max_value: 20000
- name: WR_Phase_2_Power
unique_id: WR_Phase_2_Power
slave: 1
address: 3
input_type: input
data_type: int16
device_class: power
scale: 10
scan_interval: 3
min_value: 0
max_value: 20000
- name: WR_Phase_3_Power
unique_id: WR_Phase_3_Power
slave: 1
address: 5
input_type: input
data_type: int16
device_class: power
scale: 10
scan_interval: 3
min_value: 0
max_value: 20000
- name: WR_Total_Power
unique_id: WR_Total_Power
slave: 1
address: 7
input_type: input
data_type: int16
device_class: power
scale: 10
scan_interval: 2
min_value: 0
max_value: 60000
- name: WR_SSR1_Power
unique_id: WR_SSR1_Power
slave: 1
address: 29
input_type: input
data_type: int16
device_class: power
scale: 10
scan_interval: 3
min_value: 0
max_value: 5000
- name: WR_SSR2_Power
unique_id: WR_SSR2_Power
slave: 1
address: 33
input_type: input
data_type: int16
device_class: power
scale: 10
scan_interval: 3
min_value: 0
max_value: 5000
- name: WR_SSR3_Power
unique_id: WR_SSR3_Power
slave: 1
address: 37
input_type: input
data_type: int16
device_class: power
scale: 10
scan_interval: 3
min_value: 0
max_value: 5000
Tak jsem to multiscrape poslal k sipku.
Tato integrace funguje jak ma vcetne obnoveni dat a zobrazeni vsech parametru "out of the box"
https://github.com/yardee/ha-wattrouter
Staci rozjet skrze HACS
Treba to nekomu pomuze
Dá se v této integraci z HACS nastavit interval načítání?
Ahoj,tafx píše: ↑stř říj 18, 2023 5:07 pm Tak se mi podařilo rozchodit načítání dat z Wattrouteru do HA přes Modbus TCP. Funguje to zatím hezky. Ještě zapracuju přímé spouštění vytěžování nadřazeným algoritmem.
Kód: Vybrat vše
modbus: - name: WR type: tcp host: 192.168.2.14 port: 502 sensors: - name: WR_Voltage unique_id: WR_Voltage slave: 1 address: 9 input_type: input data_type: int16 device_class: voltage unit_of_measurement: V scan_interval: 3 - name: WR_Phase_1_Power unique_id: WR_Phase_1_Power slave: 1 address: 1 input_type: input data_type: int16 device_class: power unit_of_measurement: W scale: 10 scan_interval: 3 min_value: 0 max_value: 20000 - name: WR_Phase_2_Power unique_id: WR_Phase_2_Power slave: 1 address: 3 input_type: input data_type: int16 device_class: power unit_of_measurement: W scale: 10 scan_interval: 3 min_value: 0 max_value: 20000 - name: WR_Phase_3_Power unique_id: WR_Phase_3_Power slave: 1 address: 5 input_type: input data_type: int16 device_class: power unit_of_measurement: W scale: 10 scan_interval: 3 min_value: 0 max_value: 20000 - name: WR_Total_Power unique_id: WR_Total_Power slave: 1 address: 7 input_type: input data_type: int16 device_class: power unit_of_measurement: W scale: 10 scan_interval: 2 min_value: 0 max_value: 60000 - name: WR_SSR1_Power unique_id: WR_SSR1_Power slave: 1 address: 29 input_type: input data_type: int16 device_class: power unit_of_measurement: W scale: 10 scan_interval: 3 min_value: 0 max_value: 5000 - name: WR_SSR2_Power unique_id: WR_SSR2_Power slave: 1 address: 33 input_type: input data_type: int16 device_class: power unit_of_measurement: W scale: 10 scan_interval: 3 min_value: 0 max_value: 5000 - name: WR_SSR3_Power unique_id: WR_SSR3_Power slave: 1 address: 37 input_type: input data_type: int16 device_class: power unit_of_measurement: W scale: 10 scan_interval: 3 min_value: 0 max_value: 5000
podarilo se ti rozjet ovladani ored modbus, konkretne bych potreboval spinat test vystupy nez mi povoli pretoky.
Diky za info
Zdravím pánové,
už se vám podařilo rozběhat spínání výstupů wattroutru.
Můžete sem vložit kód.
Asi takhle:
Mám to definované jako skripty, je nutné mít automatizaci, která vybraný skript co 30 sekund spustí.
Jen jsem to testoval, nepoužívám to.
Kód: Vybrat vše
alias: WR - zakázat nahřívání bojleru z FVE
sequence:
- service: modbus.write_register
data:
hub: WR
address: 8
slave: 1
value: 1000
data:
hub: WR
address: 9
slave: 1
value: 1000
data:
hub: WR
address: 10
slave: 1
value: 1000
mode: single
icon: mdi:water-boiler-off
Kód: Vybrat vše
alias: WR - povolit nahřívání bojleru z FVE
sequence:
data:
hub: WR
address: 8
slave: 1
value: 0
data:
hub: WR
address: 9
slave: 1
value: 0
data:
hub: WR
address: 10
slave: 1
value: 0
mode: single
Kód: Vybrat vše
alias: WR - nahřívat bojleru z DS - zapnout
sequence:
data:
hub: WR
address: 0
slave: 1
value: 1000
data:
hub: WR
address: 1
slave: 1
value: 1000
data:
hub: WR
address: 2
slave: 1
value: 1000
mode: single
Kód: Vybrat vše
alias: WR - nahřívat bojleru z DS - vypnout
sequence:
data:
hub: WR
address: 0
slave: 1
value: 0
data:
hub: WR
address: 1
slave: 1
value: 0
data:
hub: WR
address: 2
slave: 1
value: 0
mode: single
