Velikost hlavniho jistice
1x16A nebo mene
1
4%
> 1x16A - 1x32A
1
4%
3x16A
2
8%
3x20A
0
Žádná hlasování
3x25A
18
75%
3x32A
2
8%
jiny
0
Žádná hlasování
Celkem hlasů: 24
Tak co pochlubte se, jak velkej mate hlavni jistic pro dum/byt? :)
Re: Velikost hlavniho jistice
3x16A
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Příspěvek od mobilik »
Dom, 3x25A Celý dom je na elektrinu, samozrejme s FVE.
ja mam taky vse na elektrinu s tim 3x16A si vystacim s tim, ze to chce trosku obcas premyslet. Vzlast pokud se natapi treba sauna, (3x2kW).
priznejte se kdo ma pripojku 1x16 nebo mene?
1x16 má snad Vlasta nebo bethoven
1x 16A na celoelektrickej barák jde provozovat snad jedině s multiplusem, kterej umí hlídat max proud ze sítě, ostatně v marinách je tohle běžný...
V zásadě stačí, když hlavní jistič pokryje příkon topení a zbytek se dá řešit technickejma prostředkama. Známýmu jsem zapojoval na 3x25A podlahový topení cca 14kW + celoelektrickej dům, tohle https://www.bmr.cz/produkty/hlidani-el-odberu/hj306 je zapojený do okruhu stykačů topení a hlavní jistič nikdy nevypadl, i když součet příkonů domu je mnohonásobně vyšší než co dokáže hlavní jistič. Ale pokud mám tepelnou ztrátu domu cca 10kW, tak prostě není možný jít pod 3x20A, a rozdíl v platbě za 3x20 anebo 3x25A je mizivej...
Na denní spotřebu 10kwh domu stačí průběžně dobíjení baterií 500w a to jsou z 1f jističe necelé 3A ono to tak náročné není pokud netopis elektřinou.
kodle o ty ztrate predpokladam mluvis v pripade topeni ciste na elektrinu.
Mam neco kolem 10kW ztratu. Nevim presne +TC a staci mi 3x16A. Vetsinou je to v pohode.
Jediny kdy se musime hlidat, je kdzmyz pani pali keramiku v peci cca 7kW.
Nebo nahrejvam saunu 3x2kW. Tam.uz nemuzu pustit mycku nebo treba pracku a rychlovarku(tu uz nastesti nemame :-) )
Kapacita baterie [kWh]: 80
my máme rychlovarku na 800W a je to naprosto v klidu. Tím, že je celkově menší, tak člověk dává přirozeně méně vody než do velké. Tím je i doba ohřevu pocitově srovnatelná s velkou 2kW. Za mě ideální záležitost. Dokonce i vedoucí stravování neřeší jakýkoli problém.
ja mam klasickou konvici, kterou dam bud na sporak, varic nebo na kamna na tuhy, podle chuti a dostupnosti energie :)
Je vidět, že v 7 ráno nepotřebuješ rychle 1.5l vařící vody. (4 hrnky čaje po 0.3l + na zalití nějaké instantní kaše ) to by tě ani nenapadlo, že 800W konvice může existovat. I tak to trvá několik minut.
To Dumi: Je vidět, že máš slabej měnič. Jinak bys tohle neřešil, s elektrikou je to nejjdnodušší.
U nás se ve sporáku na tuhý paliva zatím topilo tuším třikrát, vzniká tolik tepla, že by nás to vystěhovalo z baráku...
To neni o menici. casto to davam na.plotynku co ma 1300W. Je to o tom, ze nechci mit na lince dalsi vec (rychlovarku) kdyz tam stejne mam klasickou konvici.
Ona totiz rychlovarka.odesla (zacala tect) tak bych musel louoit novou, ale proc.
A rano mackam jen kafe z kavovaru, takze vodu rychle ohrat nepotrebuju.
Byt. 1x25A indukce, horkovzdušná trouba, myčka, pračka, 3 bojlery 35l/1kW, 80l/800W, 100l/1,7kW, elektromobil (0, 1,2-3,2kW) absolutně v pohodě i s občas prázdnými akumulátory.
