ESP easy
ESP easy
narazil jsem na tohle: https://www.letscontrolit.com/wiki/inde ... le=ESPEasy
což by se mělo dát použít ve spojení s INA219 (226 nebo 228) pro měření proudu baterií na bočníku, zobrazení hodnot na displeji, bez nějakýho velkýho programování. nahrál jsem do D1mini "mega uploader" a tím jsme skončil, na sériovým portu to píše nějaký "exception" a dál se nedostanu. Web se vůbec nerozjede. Na D1 je osazenej ESP8266MOD, o kterým jsem nenašel, kolik má paměti, tj ani nevím, jak to správně nastavit v arduino ide...
Moje představa je, že zapojím 4ks ina219 s různejma i2c adresama (226 by měla fungovat se stejnou knihovnou) a 2004 i2c displej a pak už to jenom nastavím přes webový rozhraní. Ale to webový rozhraní nejede...
Mělo by to jít naládovat i do ESP32, to bych tady měl, ale nemám nikde wokna, kde bych spustil https://www.espressif.com/en/support/do ... ther-tools , na virtualpc mi nejede USB...
Re: ESP easy
Já nemám problém nahrát sketch do ESP8266 ani do esp32. Sice jsem lovil v paměti, ale to funguje dobře. Dokonce nahraju i ten prográmek, co si má stáhnout firmware z webu, ale to už se na tom ESP nespustí korektně, po chvíli zkoumání jsem zjistil, že ESP8266MOD má jenom 0.5MB paměti, a to je asi ten problém. No a pro ESP32 jsem nenašel podobnej sketch, ale jedině prográmky, co jedou pod voknama a na virtualPC mi nefunguje USB, nevím proč, ale zatím jsem to k ničemu nepotřeboval...
Re: ESP easy
Jesltli chces virtual tak nainsyalu virtualBox tak usb jede v pohode. Je to free
Re: ESP easy
mám virtualbox už drahně let, a usb nejede vůbec. když zkusím doinstalovat tu podporu usb, tsak mě to kopne do zadnice, že cosi chybí. Ale moc rozvrtat to nemůžu, původně mám virtuální wokna kvůli účetnictví... Tudy cesta nevede. Zkusím zkrotit esptool. py, ale je to na příkazovým řádku a to se dost natrápím, hlavně s cestama k .bin a vůbec...
Jak se vlastně správně ty *.py soubory spouští?
Re: ESP easy
Na jakym hostitelskym systemu ti to jede?
Re: ESP easy
linux mint 19.1 64 bit. už to tak mám několik let. Asi budu muset vytáhnout historickej NB s win7...
Re: ESP easy
Kdybys chtel a pustil bud teamviewer pripadne vnc tak se ti na to kouknu
Re: ESP easy
Kodl69 píše: Jak se vlastně správně ty *.py soubory spouští?
Když je na začátku py souboru #!/usr/bin/Python tak nic není třeba dělat, stačí ho udělat spustitelný ...chmod 7xx ...
Nebo ručně python něco.py
Nebo jestli to je pro python3 tak se to musí python3 něco.py
Re: ESP easy
jinak s esptool.py bezne pracuju kdyz flashuju tasmotu do "chytrejch" krabicek, taky muzu poradit.
Re: ESP easy
jo, dík. Spíš uvažuju o tom, že půjdu do ESPhome, což by měla být přílepek k Homeasistant. Musím někde najít ten NUC a zkusmo to nainstalovat.
Akorát nevím, když bych na tom stejným PC chtěl provozovat i DVR jestli je lepší instalace z obrazu nebo raděj linux + instalace "normální"
Re: ESP easy
To co je složitější z obrazu a zbytek ručně, to přeci dá rozum, nebo ty nejsi dostatečně líný? :-)
Re: ESP easy
ale půjde po instalaci z obrazu na ten pc doinstalovat nějakej free dvr soft (třeba motioneye)? Říkám si, že když už ten krám bude furt zapnutej, ať se nenudí. Ale teď zrovna tu krabičku hledám, jak je to malý, tak se ten NUC někde zatoulal :)
Re: ESP easy
Ja vetsinou obrazy nepouzivam. Dam cistej systen a vsechno rucne. Mam rad kdyz vim.jak veci jsou a jsou cisty a pruhledny :-)
Re: ESP easy
To jsem chtěl slyšet. Co máš oblíbený na tyhle instalace? můj oblíbenej linux mint je hrozně rozežranej díky grafickýmu rozhraní, asi by to chtělo něco jednoduššího, ale jenom příkazová řádka je pro mě dost utrpení...
P.S. NUC se našel, zejtra nechám ofrézovat masivní hliníkovej chladič, složím to a začnu po chvilkách něco zkoušet.
Re: ESP easy
Na desktoou mam Gentoo, ale jestli nechces prikazovou radku tak to nebude pro tebe.
Na raspbery mam debian resp raspbian. jinak davam vsude na tohle debian.
Re: ESP easy
Ja influxDB zkousel a vratil sem se k Mysql v pripade vetsiho mnozstvi zaznamu sla influx do kytek. Bavime se tu o nizke statisice radek v tabulce
