balkonova fotovoltaicka instalace
Saman_CZ
Příspěvek od Saman_CZ »
Zdravim Soalrni forum, a hned nazacatek mam prosbu o radu a pomoc s projektem male gridfree elektrarnicky.
Na balkony bytu (idelani poloha pro fotovoltaiku a sviti na nej pri slunnem dni od 8 rano do 5-6 odpoledne) jsem se rozhodl postupne instalovat malou fotovoltaickou elektrarnu, elektrikare ktery me s tim bude pomahat mam primo v baraku, uchytny system si dokazu vyrobit sam, ale co nevim a neznam je navrh takove elektrarny a jejich komponent, a trosku doufam ze se tu najde nekdo kdo by byl ochoten s tim pomoci.
Prozacatek jsem si vybral reseni od GWL (predpokldam ze je to jen licencni vyroba) na menici s limiterem GWL/POWER GF-SUN-1000G2H
https://www.i4wifi.cz/cs/210758-konvert ... un-1000g2h , kdy jistic bude od limiteru cca 4 metry, tedy zapojeni proudove sondy by melo byt bezproblemu, zatim studuji zda dany menic musi byt uvnitr, nebo je uzpusoben i na vnejsi instalaci (balkon zatim nema zaskleni, ale predpokladam ze montaz do rozvodne skrine by nemel bejt problem), vykon 900W me postacuje, faze na kterou se to bude napojovat ma dlouhodobe stabilni odber cca 250W a prez den kdyz pracuju tak cca 300-350W, vyjimecne okolo 600W kdys jedou obe PC treba pri renderingu
A ted nevim jak dal s panely, v popisech sice prodejci pisou ze to je vhodne pro gridfree, ale ja se v parametrech ani panelu ani toho menice nevyznam, takze nevim zda to zvladne pripadne fungovat se zapojenim jen s jednim panelem, nebo musi byt dva a vice panelu v seriovem zapojeni? Jsem limitovany prostorem, a vim ze na balkonove zabradli bezpecne dostanu jeden tento panel http://eshop.100mega.cz/img.asp?attid=5672417 varianta 450Wp, s tim ze do budoucna bych stejny panel umistil i na druhy balkon, ale prave nevim zda dany menic pojede i s jednim, nebo musim rovnou resit dva ty panely aby byli zapojene seriove?
Byl by nekdo ochotny mi zde udelat na takovou malou elektrarnu schema zapojeni pro elektrikare, vcetne vsech ochran, spinacu, vypinacu a pojistek kterym ja vubec nerozumim, a pripadne i schema daneho projektu na budouci rozsireni o bateriove uloziste?
Diky Stepan
Re: balkonova fotovoltaicka instalace
Na jeden panel ti to pôjde zle, ak vobec... Ideál by boli dva panely, lebo pri jednom je nízke napätie.
Saman_CZ
Na videich na youtube se dany menic objevuje i ve spojeni s regulatorem a baterii, kdy danemu menici je vesmes pocitam jedno, jestli ma energii z panelu nebo z baterii, z baterie mu ta energie predpokldam nekolisa tolik jako z panelu, ktery proste dodava to co zrovna vyrobi, a baterie dodava stabilne to co ma jako sve parametry na vystupu. ALe jak jsem psal, temto velicinam rozumim jen do velmi laicke roviny a vesmes cerpam jen z toho co si o tom najdu na internetu, idelane pak youtube kde to mam treba s komentarem.
Takze bude lepsi vybrat spise dvojici nebo ctverici mensich panelu zapojenych v serii? je to varianta se kterou pocitam a vizual projektu si tak muzu upravovat, mam pripadne scenu pripravenou i pro ctverici techto malych panelu ktere tam taky bezproblemu dostanu https://shop.gwl.eu/Solar-PV-Systems/So ... M-120.html . Vesmes dvojici panelu aby se me tam vesli jsem nenasel, protoze mam omezeni prostorem na 3,1 x 1,1 metru, a na Ceskem trhu jsem panely ktere by se vesly do tohoto rozmeru nenasel, ale pokud nekdo vite o panelech ktere by na danou plochu dostali nad 400Wp tak je sem klidne postnete, ja si to ve vizualim projektu na ne zmenim a uzpusobym tomu i navrh zavesne konstrukce ktera je bude drzet.
V te zakladni konfiguraci bych se rad udrzel s nakupem komponent do 25 tisic, kdy samotny ten menic je proste 10 tisic, tedy zbyle komponenty bych rad udrzel do 15 tisic korun s dani.
Saman_CZ
Proto jsem vybral gridfree reseni u ktereho se neresi povoleni s dodavatelem energii a mela by to byt vesmes skladacka. I tak si to ale necham zapojit clovekem ktery se zivi jako elektrikar a chtel bych projekt pro druzstvo kde me odsouhlasej instalaci v druzstvu, jediny zasah je tam pokud to chapu jen proudova sonda umistena na privod mezi elektromerem a jisticem daneho bytu aby nedochazelo k pretokum.
Prozatim nechci resit elektrarnu ktera by se musela resit s distributorem, protoze by to vyzadovalo mnohem vetsi investici. To se pak bude resit az ve chvili kdy druzstvo prejde na SVJ a bude se resit treba jednotne odberne misto a instalace na celou strechu domu.
Takze znovu, je tu nekdo ochotny udelat schema instalace toho co jsem popsal v prvnim postu? Tedy mala balkonova instalace se 2-4 panely, a gridfree menicem ktery se zapojuje normalne do zasuvky soucasnych rozvodu a na ktery jsem dal odkaz?
Pokud se zadari, tak ja sem nasledne budu davat schemata treba pro vyrobu drzaku na balkonove zabradli a podobne, co si pro to budu "navrhovat" a delat takzvane kutilsky sam.
Pretoky tyto měniče bohužel dělají a oficiální připojení do sítě je u tohoto výrobku neřešitelný problém nesppnuje to podmínky
Saman_CZ píše:Proto jsem vybral gridfree reseni u ktereho se neresi povoleni s dodavatelem energii ...
Neřeší se povolení, řeší se pokuta až se elektroměr točí obráceně (elektronický elektroměr zaznamená přetok do registru) právní následky jsou téměř jisté, stačí hledat na fórech zaměřených na FVE.
Saman_CZ
Ok, tak gridfree jedine pokud to bude SVJ a bude tam jednotne odberne misto, na coz je tlacim jiz asi pul roku, tak snad na to ted na schuzi kejvnou, pak byhc me vesmes asi pretoky netrapili neb se urcite nedostanou dal nez k sousedovi. Ovsem to je tak na rok jen prevod z druztva na SVJ.
Nebo jeste reseni udelat ostrivni system ktery by spolehal na zalohu z rozvodu, coz by bylo pocitam drazsi a musely by se udelat pocitam i na rozvodech. Coz by asi nevadilo, proste bych danoe mistnosti zrekonstruoval nastridacku.
Zaroven hledam podle rozmeru panely ktere bych tam nacpal na plochu co mozna nejlepe a nasel jsem toto, vesmes idelani rozmer pro danou plochu 310x120 cm, ten by se me tam vesel 6x na jeden balkon a 6x na druhy balkon, predpokladam ze string 3-3 nebo 6 a v druhe fazi zase 3-3 nebo 6 by asi mohl fungovat ze? tedy s nejakym regulatorem v rozsahu pro danou voltaz? Predpokladam spravne ze ve stringu se voltaz scita a bylo by to tak nejakych 55,5V nebo 111V na sting pro regulator ktery pracuje do rekneme 150V? nebo sem uplne mimo ?
https://www.abctech.cz/fotovoltaicky-so ... 38164.html 100W tedy 600Wp na balkon
Vesmes bych relativne dobre vyplnil celou plochu kam muzu s temito panely 1080 x 510 umistenych na konstrukci se zachovanim moznosti upravy naklonu kdyby soused pod moc prskal ze se kouka z balkona na spodek mejch panelu.
regulator https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni- ... lar-150-35
k tomu nejake baterie, a nasledne menic do maxima asi 2kW kdys bych tim prekopal cele rozvody dane faze, a jeste vymyslet jak k tomu udelat zalohu v podobe "cezu", to pocitam jde? A ze v pripade ze by nesvitilo a baterky by klesli k nejakemu nastavenemu minimu rekneme 15-20% tak ze se to automaticky prepne a bude sosat elektrinu z rovozdu?
sikec
Příspěvek od sikec »
Tak jak dopadlo gridfree řešení? Jde nějak rozumně zabránit přetokům?
Informace ze světa fotovoltaiky najdete tady na https://efve.cz.
Pokud potřebujete navrhnout FVE, použijte kalkulátor azimutů, sklonů, rozestupů, dotací...tady na https://calc.efve.cz.
