Výbuch LFP baterie?
Re: Výbuch LFP baterie?
kamils píše: sob črc 27, 2024 10:02 pm Mrkněte tady dřív než ...
Přesně, tady je vidět, kdo v tom všechno jede. Od starosty obce počínaje až po vybrané "spoluobčany" a další vlivné osoby.
Jenom platit, platit, sem ke mě, platit, platit! :o
Takže na dovolené nebyli. Tedy běžný den.
Znovu tam potvrdili, že tam před výbuchem něco hořelo.
Pořádné vyšetření by to opravdu chtělo.
A ne konstatování ve stylu "... vlivem neobjasněné provozně-technické závady ...".
Vo videu spomínal niečo o horiacich kábloch.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Příspěvek od Kostěj »
Informace z první ruky, nejlépe od majitele: Co tam bylo. jak to bylo zapojené, co byly zásadní chyby, k čemu tam s největší pravděpodobností došlo a tak. Neváhal bych je ocenit několika tisícovkama. Nerad bych se dočkal něčeho podobného.
kamils
Příspěvek od kamils »
Kostěj píše: ned črc 28, 2024 10:22 am Informace z první ruky, nejlépe od majitele: Co tam bylo. jak to bylo zapojené, co byly zásadní chyby, k čemu tam s největší pravděpodobností došlo a tak. Neváhal bych je ocenit několika tisícovkama. Nerad bych se dočkal něčeho podobného.
To by byla ta správná cesta, vědět jak to vidí majitel, kdy se mohla stát chyba. Určitě bych se k tobě přidal.
TAU2
Příspěvek od TAU2 »
Dřív než co ?
Tiimsvk
Příspěvek od Tiimsvk »
Ok tak máme tu teda vybuchujúce batérie rôzne ukážky až po zdemolovaný "život". Samozrejme väčšina ľudi čo je na tomto fóre má niečo doma samo domo a bezpečnosť by bola super keby sa vylepšovala iba preto ma napadlo vedeľ by tu niekto dať taký stručný popis ako na to aby sa to nestalo respektíve ak nastane poškodenie čo všetko robiť aby škody boli čo najmenšie?
Napríklad. Správne dimenzovanie vodičov tu je link kde sa to dá prepočotať. Použivať tieto batérie. Zabezpečiť vetranie, kúpiť si fireball.... atď atď. Myslím, že je tu veľa ľudí čo by sa vedeli podeliť o takéto skúsenosti bezpečnosti.
Ďakujem
KubisKV
Příspěvek od KubisKV »
Ohledně bezpečnosti nebudeš nikdy dokonalej vždycky se najde někdo kdo tě bude chtít víc překonat a vymyslí něco víc bezpečný ho takže dokud neuděláš betonový bunkr který bude oddělený od baráku kde budeš mít úložiště a všechny rozváděče tak pořád nebezpečí je ať je to samodomo nebo koupená baterie koupenej systém od firmy.
Tiimsvk píše: stř črc 31, 2024 6:08 am ..... vedeľ by tu niekto dať taký stručný popis ako na to aby sa to nestalo....
Používat plumbum 8-) (samože trakční a silné kabely k nim - minimálně 70mm/2 a 200A pojistky, silnější než k moderním... automobilům! - kde se neustále víc a víc ojebává..., pardon, kabely furt ztenčují...)
Já byl od počátku raději paranoidní při stavbě mojí a tchánovic FVE a vše předimenzoval, zejména u dalších FVE u rodiny, nechtěl jsem je ohrozit, nebo aby mi to omlátili časem o hlavu. (že to nefunguje správně natož že to někde hoří...) A rodina je "zákazník" "nejhorší"! (v tom smyslu, že v případě problému se do vás pustí mnohem razantněji a upřímněji, než cizí zákazník - těm raději nedělám nic, ani nemohu, nemám na to "papíry"... Ale poslední požár rozvaděče a aku v Přerově vypadá na to že to dělala firma z továrních komponent, a?....... Viz: https://echo24.cz/a/HP6up/zpravy-domov- ... .seznam.cz)
Páni neviem, aké máte skúsenosti vy, ale zasa nerobme si ilúzie, že keď to montuje firma je všetko tip-top. Čo som videl tak ani náhodou a veľa krát zodpovedný amatér namontuje lepšie FVE ako lajdácka firma s papiermi.
Stačí sa pozrieť na FB :lol:
eduard22 píše: stř črc 31, 2024 7:20 am Ale poslední požár rozvaděče a aku v Přerově vypadá na to že to dělala firma z továrních komponent, a?....... Viz: https://echo24.cz/a/HP6up/zpravy-domov- ... .seznam.cz)
Podle fotek byla baterka Dyness ale měla jen tu smůlu, že stála vedle rozvaděče, kde něco chytlo. Baterka je celá a jen zvenku opálená.
Tiimsvk
Presne to teraz upravujem ani nie je taký problem hrubka káblov so solárnych panelov kde sú prúdy max 16A aspoň u mňa ale skôr batérie a pri 24V systéme sú to šupy. takže káble na 200A sú uplne vporiadku dimenzovať.
Ďalej čo
- vetranie miestnosti ucite ano
- do čoho zabaliť holé LFP s bmskou? (premýslal som nad krabiciou ako je na servery alebo rozvádzače plechová s nútením vetraním do exteriéru?)
- požiarna ochrana? (mám hasiaci prístroj kúsok a nad batériami fireball)
- spoje cez dutinky na mäkkých kábloch
- samozrejmosť odpojovač a poistka (1,5násobok max prúdu)
- u mňa je ešte problém, že rozvádzač je poprepletaný inteligenciou takže stykače relátka merače spotreby atď čo by mi každý revizak zrušil (ale sú na strane AC výstup)
Čo vás ešte napáda?
Asiunda
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9999
Kapacita baterie [kWh]: 99
Příspěvek od Asiunda »
KubisKV píše: stř črc 31, 2024 6:56 am Ohledně bezpečnosti nebudeš nikdy dokonalej vždycky se najde někdo kdo tě bude chtít víc překonat a vymyslí něco víc bezpečný ho takže dokud neuděláš betonový bunkr který bude oddělený od baráku kde budeš mít úložiště a všechny rozváděče tak pořád nebezpečí je ať je to samodomo nebo koupená baterie koupenej systém od firmy.
Takhle už to jeden tuším má.
Trvalý začátečník.
https://youtu.be/8mhxeORHeag
Betonový bunkr je málo. Je třeba to zakopat hluboko pod zem.
Jaderné výbuchy se taky testují jen pod zemí.
Mex píše: ned srp 04, 2024 6:28 pm Betonový bunkr je málo. Je třeba to zakopat hluboko pod zem.
Kdepak. My pyrotechnici dobře víme, že je potřeba jen lehká stavba se snadno odnímatelnou střechou. Zvýšený zemní val okolo tvoří významné plus :D .
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 40
Příspěvek od jahodovák »
pave69 píše: ned srp 04, 2024 6:51 pm
Jo,jo,jelikož jsem dělal chíli v Semtíně,tak vím o čem je řeč....
No a my jaderní střelci zase víme, že podzemí je podzemí. To je prostě jistota.
V té fabrice na výbušniny musí dělat lidi. Tak tam musí být přístup, a potřebují akorát zajistit, aby to při průseru nezbořilo i další baráky.
Navíc tam jsou výbuchy srandovní.
Kdežto my, poučení hrůznou tragédií v Náchodě, to vidíme jinak. Událost jsme pořádně prodiskutovali na všech možných diskusních platformách, abychom se navzájem ujistili, že je to _fakt_ šíleně nebezpečné.
Takže už víme, že je to výbuch srovnatelný snad jen s tím jaderným.
Proto s baterkami bezpečně do podzemí, aspoň 100m hluboko.
Mex píše: pon srp 05, 2024 4:49 pm Proto s baterkami bezpečně do podzemí, aspoň 100m hluboko.
Nemám obavu o zničení Země, tak si je tam klidně dej, ale napřed prostuduj něco o výstavbě metra v Praze, o odstřelování dolů a vůbec o výbušninách. Testy významných výbuchů se provádí v moři.
Tiimsvk
Myslel som ze tu bude trochu odbornejsia diskusia pretoze sa mi nechce baterky zakopavat 100m pod zem 🤣
Abrams
Příspěvek od Abrams »
pánové a cmrndale , pod kecy co tu píšete laskavě přidávejte vysvětlení že se jedná o kecy z druhé tváře . Nováčci a čtenáři ty kydy mohou milně považovat za důležitá fakta :trash: .
Hrozné následky selhání akumulátorů jsou velké neštěstí , k nimž bezesporu přispělo mnoho drobností v sestavení akumulátoru v kombinaci s výrobní vadou v článku .
Rozhodl jsem se provést pár testů abych našel odpovědi na nevyjasněné otázky . Dle okolností na které tu máte vliv , výsledky uvidíte nebo ne .
Elektronům zdar :sun2:
Počkej Abramsi, Tys už test dělal (živě si to i po létech pamatuji - a díky za něj - varování). Tys už do testů investoval peněz že se bulvy protáčejí. Nech to na jiných ;-)
Abrams
brumlaj píše: pon srp 05, 2024 10:16 pm Počkej Abramsi, Tys už test dělal (živě si to i po létech pamatuji - a díky za něj - varování). Tys už do testů investoval peněz že se bulvy protáčejí. Nech to na jiných ;-)
Ježe ten test proběhl bez mé přítomnosti , nemám žádná důležitá data . Defacto jsem se účastnil jen coby uklízeč po mejdanu :? .
Abrams píše: pon srp 05, 2024 8:44 pm pánové a cmrndale , pod kecy co tu píšete laskavě přidávejte vysvětlení že se jedná o kecy z druhé tváře . Nováčci a čtenáři ty kydy mohou milně považovat za důležitá fakta :trash: .
Zase ty nováčky a čtenáře tolik nepodceňuj, ti kdo se o věc zajímají si vždy udělají svůj vlastní názor získaný nejen svou zkušeností ale taky získáváním informací odkuď koliv.
Jinak na druhou stranu, rozdávání svých vlastních "mouder" není zrovna, zejména na internetu, přijímáno s nadšením. Daleko větší sledovanost mají čůrající chlupáči než přednáška profesora fakulty. :lol:
Abrams
tady není sračkokecárna k šíření a posilování nesmyslů ala placatá země . Toto fórum slouží ke sdílení přínosných vedomostí jak pro zkušené solárníky , tak i nováčky . Zkušená solárník již pozná co je pravda a co jsou výmysly pitomce . Nováček toto má problém rozlišit , což vytváří protichúdné závěry na věc .
Cmrndale - nevím o co se tu stále snažíš , jestli nasýrat schopné lidi a současně "bavit" pitomce - to se ti daří .
Což hodně sere nejen mě :steaming: .
Chápu proč je fejsbůk mega stoka , když je plnej prudičů , rogerů a cmrndalů ... :trash:
Abrams píše: úte srp 06, 2024 1:58 pm
No hlavně ty Tvoje příspěvky zde, třeba o přepínači sítí... To je fakt pro nováčka teda rada. Hlavně jak tomu technicky zastaralýmu rachtátu postříbřit kontakty. :lol: :lol: :lol:
Máš to taky na "fejsku"? :lol:
Já se tam musím někdy zaregistrovat ať vím jak to tam vypadá. :lol:
Jinak s placatou zemí si tady provokoval zrovna ty. :roll:
