Solarna zostava pre karavan
Marooss
Příspěvek od Marooss »
Dobry den,
Poprosim o prekontrolovanie, pripadne o opravenie ci by takato zostava
mohla byt, ci bude vsetko spravne fungovat do karavanu. Dakujem.
Nasa cca spotreba vo Wh:
Chladnicka cca 220 Wh za 24h. 9,20Wh za 1h. 230V
vodne tlakove cerpadlo 70Wh max. x2h = 140Wh 12V
Bojler 10L = 500Wh 230V
osvetlenie 6Wx3 (48W), 3Wx1 (6W), led pasy 3,6Wx3 (11W) = 65Wh 230V
stropne okno s ventilatorom 25Wh x2h = 50Wh 12V
mobil 2x - 100Wh 230V
Regulator 12Vx30A = 360W (neviem ci to tiez do spotreby treba ratat?)
menic napätia 12Vx40A = 500Wh (neviem ci to tiez do spotreby treba
ratat?)
= 1935Wh za 24h.
prenesene na bateriu to je: 1935Wh:12V = 162Ah bateriu potrebujeme (s
rezervou 200Ah)
Zostava:
- Solárny panel monokryštalický Solarfam 240Wp – 3x = 720Wp (Tieto panely vyprodukuju 720Wp / 30V = 24A prúd. v paralelnom zapojeni)
- Bezúdržbová batéria Green Cell AGM33 12V 200Ah VRLA
- Menič napätia 2000W 12V čistá sínusoida, DC/AC solárny menič napätia s čistou sinusoidou
- MPPT regulátor EPsolar 100VDC/ 30A série XTRA - 12/24V
- Nabíjačka batérii Victron Orion-Tr Smart 12/12-30A (360W) neizolovaná
- Prepojovač batérií Victron Energy Cyrix-CT 12/24V 230A
- Sledovač stavu batérie BMV 700
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Solarna zostava pre karavan
Marooss píše: pát srp 02, 2024 4:47 pm - Nabíjačka batérii Victron Orion-Tr Smart 12/12-30A (360W) neizolovaná
K čemu mají být tyto položky? Nebude to 12V systém?
Pokud bude regulátor tento:
https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni- ... ra-12-24v/
Tak pro 12V systém by měl mít na vstupu max. 600Wp panely.
Marooss
Bude tam 12V ale potom cez menic aj 230V ,mam to tam vsetko popisane ze co a za tym na ake Volty to je.
Jen mi ty 2 vypsané položky přijdou naprosto zbytečné a nevím, k čemu by měly sloužit.
O nabíjení akumulátoru se postará regulátor, pokud tam budeš mít těch 720Wp v panelech, tak bys měl zvolit vyšší 40A model.
Přepojovač baterií by byl potřebný, pokud bys chtěl spojit akumulátor karavanu s akumulátorem v autě, abys při velké spotřebě nevybil oba.
Marooss
Ved jasne ze chcem mat tak prepojene tie baterie, inak by som to tam nepisal. Nech mi za jazdy dobija solarnu bateriu.
Ten prepojovac by mal chranit baterie a rozdelovat spravne nabijanie. Ale to robi asi aj ta nabijacka, neviem. Tak asi to bude zbytocne.
A ten regulator preco 40A? Ked mi solare daju len 24A prud je tam stale rezerva do 30A.
30A je výstupní proud do akumulátoru. Přečti si, co píše k regulátoru Neosolar, pokud jde o typ, co jsi sem dával.
Když bude baterie karavanu propojena s baterií auta, tak ten Cyrix ano, v případě špatného počasí by nemělo nastat překvápko, že nenastartuješ.
Marooss
Cize ten regulator zvacsit na 40A a tym padom aj nabijacku tiez na 40A? a ostatne komponenty uz budu dobre takto k sebe?
Ten regulátor je zároveň i nabíječka, pokud nepotřebuješ nabíjet akumulátory ze zásuvky někde v kempu. 40A model pro 12V akumulátor má výkon 520W, při max 1,5 násobném přepanelování by to mělo zvládnout 780Wp max na panelech.
Marooss
Co hovorite na tuto baterku, moze byt?
https://allegro.sk/ponuka/ingosolly-lif ... fJEALw_wcB
Je to pěkné a hotové.
Údaj 300 000 mAh ve mě moc důvěry nevzbuzuje.
Nenašel jsem informaci, jaká je tam BMS, jestli a jakým proudem umí balancovat, jestli je možno ji připojit k mobilní aplikaci a zkontrolovat články, případně provést nastavení.
Osobně bych koupil 4 prizmatické články:
https://eu.nkon.nl/rechargeable/lifepo4 ... studs.html
K tomu osvědčenou BMS s 2A balancérem:
https://eu.nkon.nl/charger-84/bms-mod/b ... 8s20p.html
K tomu box udělat, nebo koupit:
https://vi.aliexpress.com/item/10050056 ... pt=glo2vnm
Bude s tím trochu práce, ale bude to asi i trochu levnější a se známým obsahem.
Marooss
Dakujem za linky. A tato stranka a znacka je overena, znama? Dodanie je na Slovensko? Lebo to nepoznam a tym padom to je pre mna to iste (nezname) a este zo zahranicia. Ale ked mas s nimi skusenost tak super ;)
Holandský Nkon je ověřený spoustou lidí, tady, nebo na Mypower fóru je o něm dost popsáno, osobní zkušenost bych měl mít tento týden, podle UPS je 16x305Ah + JK BMS na cestě. Dodání i na slovensko. Jinak na Aliexpresu myslím JennyWu (Docan Power).
Z Aliexpresu články rozhodne nekupuj, je to dosť risk! Skôr cez Alibabu alebo nKon.
Inak mám kamaráta, čo má dodávku prerobenú na karavan a chodí s tým kade tade po EU, tak ak by si chcel reálne skúsenosti s takýmto systémom vedel by som sa ho spýtať príp. ti poslať priamo na neho kontakt. ;)
Marooss
Super, poprosim ta o ten kontakt, pripadne sa ho opytat aku tam ma zostavu z akych komponentov. Dakujem
Marooss
Pibi, jasnee to este pockam na tvoje hodnotenie a prve dojmi ked ti to pride ;) a budem cakat na koment :)
Dneska UPS dovezlo 16ks EVE LF304, objednáno 16.6.
Nepříjemné je, že poslali úplně jinou BMS, tak budu hned prověřovat i reklamaci.
Marooss
Super ;)
Inak to BMS 200A bude stacit,v pohode na 304Ah baterie?
Potom daj vediet ci si ich aj balancoval, nabijal? diky :)
Budu to dělat stejně, jako u prvního akupacku, spojím paralelně, stáhnu, nabiju na 3,55V (cca 3 týdny :D ), pak spojím sériově, připojím BMS a zapojím do provozu.
Marooss
To mas asi nejaku speci nabijacku na to? ked si vies nastavit 3,55V. Alebo ako by som si to ja tiez mohol tak nabit? :)
Ty 2 modelářské, co jsou na fotce, je tam možnost nastavení nabíjecího napětí, jen to trvá. Nabíjím aku 4880 Ah proudem kolem 20A. Jestli přijdou z továrny nabité na 30%, tak do nich musím dostat přes 3000Ah, při proudu 20A je to přes 150h čistého času.
https://www.bighobby.cz/nabijec-i-vybij ... LUQAvD_BwE
https://www.peckamodel.cz/isdt1001-isdt ... 6YQAvD_BwE
Rád bych věděl jestli to má nějaký praktický význam, např. v porovnání, tady jsem to formátoval a tady né a už jsem to před třema rokama vyhodil, apod.
Někdo to doporučuje provádět i 2x do roka. Nedovedu si představit to takhle dělat, snad jen po článku za seriového provozu.
Marooss
Pibi. Cize ja ked budem mat len 4ks tych 304A bude to trvat cca 37,5h.
Bude mi stacit ta lacnejsia nabijacka alebo potrebujem obe? Moc nechapem tym dvom ze preco dve? :) a na nej sa da nastavit nabijacie napatie 3,55V a aj ten 20A prud?
Marooss píše: stř srp 21, 2024 7:09 pm Pibi. Cize ja ked budem mat len 4ks tych 304A bude to trvat cca 37,5h.
2 nabíječky jednoduše proto, že jsou doma a nabíjení se trochu urychlí, samozřejmě stačí jedna. 4ks 304Ah paralelně mají 1216Ah, potřšbuješ dobít cca 800Ah, při 6A to bude zhruba 130h, při silnější nabíječce se doba zkrátí.
