optimizer
optimizer
Jak pracuje? např TIGO?
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
Re: optimizer
Co by jsi potřeboval vědět, ptej se.
ENE 5s3p 327Wp + WSW 6s2p 330Wp + SSE v přípravě, Tigo TS4-A-O, 2x 5048MG, 5,76 kWh
kolotoč pro holuby
Aeolos-V 300W (https://www.windturbinestar.com/300w-ve ... rbine.html)
kolotoč pro holuby
Re: optimizer
OK. princip funkce. příklad tři panely ve stringu. každý panel jinak zastíněn, jak dosáhne Tigo maximální výroby?
Re: optimizer
V podstatě je to DC/DC měnič a je tedy jedno jaký výkon má panel, v sérii jsou optimizéry. A rovnají se každý na stejné výstupní napětí. Budeš-li mít 3 panely a každý o jiném výkonu, dostaneš na výstupu součet jejich jednotlivých výkonu. Né 3x výkon dle nejslabšího panelu.
Monitoring zobrazuje jak napětí tak i proud z panelů (na konektorech panelu, né na výstupu z Tiga). Mám shodou okolností každé ráno od sousedova komínu přecházející stín a je jasně vidět rozdíl mezi zastíněným s nezastíněným panelem.
Proud: Jedná se o panel E1, D3 a stín druhého komínu je na E2, E3. Je to ráno v 08:01 VSV plocha. Ta ZJZ A1-B6 je zatím celá ve stínu.
Zde napětí: Zde výkon: A pohled na stín:
kolotoč pro holuby
kolotoč pro holuby
Re: optimizer
teorie pěkná. Co jsem se díval, tak jeden tigo https://sklep.hewalex.pl/pl/produkt/opt ... o-ts4-a-o/ za 350zl, tj 1750Kč, to je cena poloviny panelu... Na druhé straně, když to někde nejde jinak, a ten monitoring jako bonus... otázka je, kolik stojí další bižuterie k tomu, a jestli je to použitelný i na 3s stringy... Kde se to dá pořídit a co stojí příslušenství?
Re: optimizer
Malinká chyba se tam vloudila... Optimizéry jsou v sérii, tak mají stejný proud, a napětí každého optimizéru je dáno aktuálním výkonem panelu ke kterému je připojen.Marek píše:V podstatě je to DC/DC měnič a je tedy jedno jaký výkon má panel, v sérii jsou optimizéry. A rovnají se každý na stejné výstupní napětí.
Chtěl jsem se touto cestou také vydat, kvůli nemožnosti to vlastně opravit nebo odpojit jsem to zahrnul. Ta věc na střeše musí být bez chytrosti, aby se to nemohlo rozbít.
Re: optimizer
sice mi není jasné jak se domluví na stejném proudu, ale zdá se že to funguje
co se týče ceny , není to tak strašné
použiju to na solární plot, který bude v létě zastíněný zeleninou....
Re: optimizer
předpokládám, že panel k optimizéru a optimizery do serie ve stringu....
Re: optimizer
Nechci se hádat, nikdy jsem to neměřil a pokud to funguje je mi to jedno zda je to tak či takjosse píše: čtv zář 30, 2021 9:44 amMalinká chyba se tam vloudila... Optimizéry jsou v sérii, tak mají stejný proud, a napětí každého optimizéru je dáno aktuálním výkonem panelu ke kterému je připojen.Marek píše:V podstatě je to DC/DC měnič a je tedy jedno jaký výkon má panel, v sérii jsou optimizéry. A rovnají se každý na stejné výstupní napětí.
Ale stále jsem přesvědčený o tom, že každý optimizér má na výstupu stejné napětí a výkon je daný proudem, kterým "chodí" nahoru/dolů.
Dopoledne jsem se díval do ICC, ráno v podstatě skokově stouplo U na hodnoru 6x Vmp a drželo se celé dopoledne. Ale proud "jak pilka".
kolotoč pro holuby
kolotoč pro holuby
Re: optimizer
Ano, tam jinou možnost ani nemáš. Každý panel má svůj optimizér (teoreticky) a optimizéry jsou spojeny do série.mopadzi píše: čtv zář 30, 2021 4:14 pm předpokládám, že panel k optimizéru a optimizery do serie ve stringu....
Teoreticky proto, že na rozdíl od SE můžeš použít libovolný počet optmizérů, např. pouze na zastíněná místa.
kolotoč pro holuby
kolotoč pro holuby
Re: optimizer
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Kirchho ... %C3%A1konyMarek píše:Nechci se hádat, nikdy jsem to neměřil a pokud to funguje je mi to jedno zda je to tak či takjosse píše: čtv zář 30, 2021 9:44 amMalinká chyba se tam vloudila... Optimizéry jsou v sérii, tak mají stejný proud, a napětí každého optimizéru je dáno aktuálním výkonem panelu ke kterému je připojen.Marek píše:V podstatě je to DC/DC měnič a je tedy jedno jaký výkon má panel, v sérii jsou optimizéry. A rovnají se každý na stejné výstupní napětí.
Pro ty kdo si to chtějí alespoň přečíst: toto téma pokrývá II. Zákon...
Re: optimizer
tyhle zákony jsou mě jasné, leč nechápal jsem jak se mezi ssebou domluví...už to vím
Re: optimizer
Ještě doplním, že původní dotaz byl na sériové zapojení Tiga. Ale není problém mít Tiga zapojené i paralelně.Marek píše: čtv zář 30, 2021 4:51 pmAno, tam jinou možnost ani nemáš. Každý panel má svůj optimizér (teoreticky) a optimizéry jsou spojeny do série.mopadzi píše: čtv zář 30, 2021 4:14 pm předpokládám, že panel k optimizéru a optimizery do serie ve stringu....
kolotoč pro holuby
kolotoč pro holuby
Re: optimizer
Zde je původní cenová nabídka, kterou jsem dostal: K optimizéru potřebuješ TAP (TS4 Access Point), který propojíš pomocí 485 s CCA (Cloud Connect Advanced) + je v sadě napájecí zdroj.Kodl69 píše: čtv zář 30, 2021 1:14 am teorie pěkná. Co jsem se díval, tak jeden tigo https://sklep.hewalex.pl/pl/produkt/opt ... o-ts4-a-o/ za 350zl, tj 1750Kč, to je cena poloviny panelu... Na druhé straně, když to někde nejde jinak, a ten monitoring jako bonus... otázka je, kolik stojí další bižuterie k tomu, a jestli je to použitelný i na 3s stringy... Kde se to dá pořídit a co stojí příslušenství?
Otázka pořizovací ceny "nehrála roli"
A můžeš mít i pouze jeden optimizer, ale ten náklad na provoz jednoho kousku ...
kolotoč pro holuby
kolotoč pro holuby
Re: optimizer
co jsem se díval ceny modulů drobek poskočily, má je třeba iftech, ale ty řícící jenom na objednávku. Už jsem kdysi zbastlil nějaký měření a odpojování 3s stringů s arduinem, ale tohle mě zaujalo, bylo by to bez bastlení a na první dobrou, odpojeno už na úrovni panelů, ne až stringů, sice jenom do 120V...
Ještě to musím rozmyslet, pro můj počet panelů by to 30kKč nespravilo, a určitě nebude přínos pro výrobu takovej, aby se mi to nějak rentovalo. To spíš časem vyměním 250Wp poly za nějaký 370 a víc Wp mono...
Re: optimizer
já jsem první várku za výše uvedenou cenu bral zde (kontakt byl uvedený na MP): Druhou várku jsem bral zde https://shop.solarity.cz/cs/stridace_c4 ... 4-a-o_p333 za cenu cca 32,5 e bez daně.Kodl69 píše: pát říj 01, 2021 1:09 am co jsem se díval ceny modulů drobek poskočily, má je třeba iftech, ...
Za uvedenou cenu nemělo smysl se s tím dělat, výsledek by byl nejistý. A v Al krabičce se zárukou 25 let ...
Jinak pokud ti stačí pouze optimalizace nepotřebuješ TAP a CCA. Ty jsou potřeba k monitoringu a okamžitému vypnutí.
kolotoč pro holuby
kolotoč pro holuby
Re: optimizer
Dělá se hotový integráč, stačí dodělat to vaše total stop...rottenkiwi píše:A preco si optimizer nevyrobit ?
Tu mame obr. ak pouzijeme minimalny prud, v strede pouzijeme bypass diody
a nakoniec optimizer s jednodychym MPPT algoritmom, lebo staci hľadať lokalne maximum / lebo lokalne je zhodne s globalnym /.
Ani minimalny prud ani bypass diody nam nezabezpecia taku plochu krivky, aka je na tretom obrazku,.
https://www.analog.com/en/products/lt8490.html
Je to přesně optimizér tak jak má být, je tam někde dodání diody aby to mělo napájení z FV místo baterky. Původně to byl nabíječ, ale jako optimizér to funguje také.
Re: optimizer
ještě se pro zichr zeptám kombinace východ a jihozápad s TIGEM na jednom reglu je OK? Děkuji za potvrzení
