redcrownův poloostrov - deník (zamčeno)
Moderátor: redcrown
Zamčeno
vlákno je jako deník, diskuze je zde: viewtopic.php?p=289#p289
Moje instalace z roku 2021 ve zkratce:
Měniče:
4 měniče Studer XTM4000-48, z toho:
2x L1,
1x L2
1x L3.
Připraveny mám další 2ks, asi posílím L2 a L3. Nemám rád poddimenzované systémy:)
Nabíječe:
4x VT80, 1x VT40
Panely:
4,0kWp Jinko poly 225 AZ120°EL35°,
1kWp Eging mono 185Wp na dvouosém trackeru. Mimo jiné je na trackeru 4,68kWp ongrid.
toto jaro budu instalovat dalších 13kWp.
Celkem tedy bude cca. 17kWp, 4kWp na V, 8kWp na J, 4kWp na Z, 1kWp na trackeru.
Baterie:
články Ferak, chemie LiFePo4, Cnom 30kWh, 14P17S článků. Nyní pro testování zapojeno 18kWh. BMS Batrium - provoz po CAN se systémem Studer.
Zapojení domu:
vše je na L1,
L2 pouze 2 plotny sporáku, L3 pouze 2 plotny sporáku
Na tři fáze jsou všechny asynchronní motory dílny. Zapínám jen rekreačně.
Na L2 a/nebo L3 plánuji nabíjení euta, snad příští rok.
L1+L2+L3 balast přes Greenbono.
Balast:
V AN 6,3m3 mám 6 patron 3x230V, 5ks 3x1,5kW, 1ks 3x1,0kW
Pro ohřev AN a bojleru používám převážně on-grid 4,68kW, který nemá jiný odběr.
GB starší - pro ongrid
GB aku - fw 2.046, 3Pi+aku, fázové řízení, snímač proudu a napětí baterie
6x SSR, 25A
Provoz soustavy:
Už jsem najel čistě ostrovní provoz, léta se nebojím na a zimu něco vymyslím. Pro balast GB Aku jsem nainstaloval 6ks SSR. Nyní používám pouze 3ks, každé na jedné fázi.
V normálním provozu běží 1 měnič na L1. Druhý na L1 je ve standby a nabíhá jen při zvýšeném odběru, měniče na L2 a L3 jsou v režimu search load. Tím je dosaženo velmi malé vlastní spotřeby, do 20W celkem.
Re: redcrownův poloostrov - deník (zamčeno)
S radostí oznamuji, že byl uveden do provozu druhý blok elektrárny. Jde o 1kWp 2S3P mono 72čl. dvouose polohované. Energii zpracovává VT-40. K východnímu poli je to dobré přilepšení.
Po době cca. 6 měsíců provozu domu v ostrovním režimu udělám malou rekapitulaci techniky a myšlenek.
Na budíku je 3,3MWh, panelů 5,2kWp, baterka 18kWh LFP
K doinstalování zbývá 13kWp, 12kWh LFP
1) INSTALOVANÝ VÝKON PANELŮ
Pro naši běžnou domácnost je současných 5kWp dost v době slunečního blahobytu od března do konce srpna. Už teď v září to začíná být problém, je potřeba doinstalovat. Můj cíl je 18kWp, což se mi stále zdá být pro normální dům a průměrně aktivní domácnost správná velikost. Na běžný dům se to vejde. Na zimu to stačit nebude, ale doufám, že chybět nebude mnoho.
2) BATERIE
Baterie stále není dodělaná, používám původní zapojení Ferak bloků 14s2p. Volbu do 48V baterie považuji za dobrý krok. Už jednou jsem si omylem vyskratoval imbus klíčem baterku a nerad bych to zažil na vysokonapěťové baterii.
Rovněž stále považuji za dobrou volbu použít samostatné články a BMS třetí strany. Není to prostě blackbox, stále bych udělal stejné rozhodnutí. Je s takovou baterií podstatně víc práce při instalaci, ale člověka to vyškolí a zocelí:) Hlavně vím co a jak, když něco není OK.
3) BMS
Zvolil jsem Batrium. Zpočátku mě zlobil výpadek daisychain komunikace jednotlivých balancérů, ale při skládání baterky do současného stavu jsem prostříkl konektory sprejem na kontakty a od té doby se výpadek nekonal. Druhý problém je nedokonalá integrace do Studer systému přes CAN. CAN jako takový stále považuji za dobrou volbu, ale ta špatná integrace do Studeru mě mrzí. Studer slíbil insterakci s vývojařem Batria, ale za půl roku se nic nestalo. Takže jako vždy, "slibem nezarmoutíš". Batrium je prostě málo rozšířené, vývoj je pravděpodobně "one man show". Ale všechno není špatně.
Jako velké plus Batria hodnotím kvalitní měření proudu a ukazatel SOC. Jak jsem již někde na fóru reportoval, drift dělá cca. 10% za měsíc. Lze nastavit automatický reset na horním nebo dolním napětí, protože ale při jednom resetu došlo k výpadku, tak jsem tuto funkci dočasně zrušil. Opět bych to přisuzoval blbé integraci do Studeru. Žít na LFP technologii bez kvalitního SOC ukazateli si moc neumím představit.
4) NABÍJEČE
používám více VT80 a jednu VT40. Zatím jsem na nic úplně špatného nepřišel, jen se občas stává, že vlivem vyšší teploty se sníží výstupní proud. Pokud se otevřou dvířka, tak se vše vrátí na plný výkon. Závada zatím neobjasněna, nejsem v tom sám. Podle mě je škoda, že Studer dělá jen skříně s plným krytím. Do interiéru není potřeba a jen to komplikuje situaci. Zatím s tímto problémem docela dobře žiju.
5) MĚNIČE
V současné době mám 2 XTM na L1, kde je celý dům kromě vaření a 3f motorů - strojů v dílně. Jeden jede, druhý spí. Když naběhne větší spotřeba, briskně se přidá i ten druhý. Za mě výborná koncepce. K přetížení zatím došlo jen jednou, kdy se nahromadily opravdu nesmyslné souběhy. Měniče se automaticky restartovali, takže žádný problém.
Na L2 a L3 mám zatím po jednom, většinu času tráví v Search Load modu. Za mě opět výborný koncept. Kromě vaření a motorů ještě obsluhují GB aku s výkonem 1kW do fáze L2 a L3.
Není to zrovna ekonomický koncept měničů, ale naprosto komfortní. Nebylo potřeba složitě předělávat instalaci vařiče, fungují všechny stroje (cca. 10ks) a člověk má prostě k dispozici 3f síť. Při ceně 600 EUR/ks to pro mě bylo přijatelné řešení. Do zálohy jsem si koupil ještě dva, které plánuji na posílení L2 a L3 s vidinou nabíjení aut.
6) VYTĚŽOVÁNÍ
To je snad jediný nezdaření koncept. Mám nainstalované GB aku a měřením napětí baterie i proudu. Koncept jako takový je OK, produkt super. Dlouhodobě GB chválím zejména pro ongrid instalaci. V offgridu se mě to ale moc nelíbí. Fázová regulace zatím jen 1kW těles už způsobuje bručení XTM. Neumím objektivně posoudit, jak moc jim to vadí.
Když ale uvážím, že s cílovými 18kWp se situace docela změní, tak si neumím představit takový výkon krotit přes měniče. Zde budu hodně přemýšlet o konceptu kaskádního spínání DC těles bez plynulé regulace, aby nevznikaly pulzy ani na DC. Aby se hledal max. výkon nabíječů, možná bych to kombinoval s GB a jen malou zátěží na hledání maxima. Myšlenku časem rozvinu.
Protože ale ve své 6,5m3 Akunádrži mám mokrá tělesa a tak velkou nádrž už nikdy nebudu chtít vypouštět, tak asi půjdu cestou "elektrokotle" ve strojovně hned vedle DC sběrnice. Uvidíme....
Obecně jsem velmi spokojen s v počátcích zvoleným konceptem a komponentami.
Orientační vyčíslení nákladů (nikde neeviduji, opravdu jen orientačně co si pamatuji):
18kWp panelů - 150tis.
háky, profily - zhruba 30tis.
6x XTM - 6x715 EUR = zhruba 115tis.
5xVT - zhruba 70tis.
500m sol. kabelu - 11tis.
batrium - cca. 23tis.
30kWh LFP články 100tis.
elektroinstalace, rozvaděče, apod. - hodně zhruba 40tis.
Celkem tedy hodně zhruba 530tis.
Není to málo peněz, ale zase to je pěkný kus elektrárny. Nové auto střední třídy by mě asi tolik radosti nedělalo:). Navíc nepotřebuji nové....
Pokud chcete reagovat, prosím do diskuzního vlákna viewtopic.php?p=289#p289
pátek byl ten slavný den, kdy u nás byl posílen elektrický proud .....
Dne 29.10.2021 jsem slavnostně zapojil jižní pole 5,25kWp. Tedy přesněji 15x350=5 250Wp Longi half cut all black. To je velká posila, nyní tedy s radostí upravuji podpis na 14 550Wp. Už zbývá doinstalovat posledních 12x350=4 200Wp.
Tak jsem si udělal radost a pořídil dalších 36,5kWh změřené kapacity vyježděných Winstonů z trakce. Teď už je "jen" místit do nějakého stojanu a nalisovat oka. Malá baterka je opravdu obtíž. Když zapojím vše co mám po garáži, tak by to mělo být lehce přes 60kWh.
Zamčeno
