SofarSolar HYD 20KTL-3PH - Problém s nabíjaním (GRID)
hybridenergy
Příspěvek od hybridenergy »
Ahojte
Mám problém s meničom HYD 20KTL-3PH od SofarSolar.
Máte niekto niekto skúsenosti s meničmi Sofar a HV Akumulátorom? Použitý BATT1 a BATT2.
2x max 404,4V
Ak sa niekto najde, vysvetlím podrobný problém. V rýchlosti, ide o neustále nabíjanie from GRID. Nedokážem to zakázať.
Re: SofarSolar HYD 20KTL-3PH - Problém s nabíjaním (GRID)
Mozna se nidko nenajde, kdyz ten problem nepopises dopredu....
hybridenergy
dumi píše: sob lis 05, 2022 6:36 am Mozna se nidko nenajde, kdyz ten problem nepopises dopredu....
Problém spočíva vtom, že menič v SELF-USE-MODE nepochopitelne nabíja a vybíja HV akumulátor. Ono by to tak bolo vporiadku, lenže neustále nabíja z GRID. Konkrétne, záhadné číslo 3300W. PV ešte nebolo pripojené, robil som aj novú strechu, nechal som len 2 packy pripojené na BATT 1 a BATT 2. To je teda zhruba 2 x 400V. Nastavil som typ, nominálne napätie, maximálne, minimálne, nabíjací prúd a DOD na 90% (malo by teda ostať 10% kapacity).
Menič sa kludne o 3 ráno zobudí a začne tahať záhadných 3300W z GRID do aku. Boli dni, ked cykloval od 10 do 27% potom to zase vybíjal a nabíjal od 10 do 27%... Toto trvalo aj 4 dni... vždy 3300W!!
Po čase, PACK 1 s napätím 308.5V vyhodnotí na 22%
PACK 2 s napätím 338.6V vyhodnotí na 8%
Akumulátory nemajú CAN komunikáciu, menič je nastavený teda pre INNER BMS a TERNARY BATTERY, nakoľko používam aku s automobilového priemyslu typu Li-Ion. NIE Li-Fe-Po. Takže možnosť TERNARY.
Nominálne 354,4V, minimálne 269V, maximálne 404,1V. 12Ks v sérii a to celé 2x. Celková kapacita 2x 68Ah (cca +- 50kWh)
Nikde v meničí nieje žiadna možnosť, kde výslovne zakázať nabíjanie z GRID pri SELF-USE-MODE. Je to možné len pri ostatných módoch, tie však všetky mám od 1 do 3 (rules) DISABLED. Ako v TIME-USE-MODE tak aj v TIMING-MODE
Menič má plnú podporu aj bez CAN akumulátorov. Dokonca aj AGM. V type použitého akumulátora teda chybu nehľadám. Nikde nieje výslovne uvedené ako podmienka ORIGINÁLNY pack ako sofar, alebo pylontech atď....
Technická podpora na strane SofarSolar (maily snáď pre každý trh) na mňa už asi 2 mesiace bezprecedentne z vysoka serie.
tomas
Příspěvek od tomas »
Já jsem SofarSolar testoval s Pylontech H48050. Také se to chovalo záhadně
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 8&#p155398
Měl jsem to připojené s proudovými cívkami. A po jejich připojení do konektoru to začalo blbnout. Zapojit přibalený elektroměr jsem nezkoušel, nebyl čas. Myslel jsem že je vadný, byl půjčený a ani si ho už nevzali zpět. Jak budu mít někdy více času tak to zkusím ještě otestovat.
Škoda, technické parametry má perfektní.
Ty to máš spojené s elektroměrem nebo proudovými cívkami?
hybridenergy
Ahoj
Má to zapojené normálne ako by mal byť on-grid. Mám pouťité aj tie cievky a ich elektromer čo mi pridali ktomu v balení. Skôr ma teraz trápy to, že mám bmw i3 baterku a to nabijanie a prepočty % a napôtie je desné. Jedna má 385V a 70% druhá 345% a 94%... Absolútne tomu už nechápem. Keď odpojím baterky, resetujem menič, nastavím napätia, tak sa to zrovná do prvého nabitia a vybitia, potom to zas ukazuje úplne od veci...
mocky
Příspěvek od mocky »
Take mam sofarsolar 20 a pripojen na stejne baterie i mam 2 packy problemi mam take treba to ze se vzdy smaze min nameti pri vypnuti menice
Sent from my iPhone using Tapatalk
hybridenergy
Ahoj
Ten problém s vybíjaním a nabíjaním nezmyselne zo siete a prepínanie 50x do dňa som už vyriešil. Treba vypnúť AUTO BATTERY CONTROL. A treba zapnúť FORCE BATTERY CONTROL. To vyriešilo. Rovnako sa všetky nastavenia musia robiť keď je menič vypnutý!! Treba ísť do nastavenie a po zadani 0001 vyhľadať Power OFF. Začne blikať na červeno, potom sá dá nastavovať bez preblému. Baterky musia byť odpojené, potom nastaviť hodnoty pre Batt1 a Batt2. Následne pripojiť B1 a B2. Potom počkať asi 30 sekúnd, kým neutíchnu relátka. Nasledne zase do menu zadať 0001 a menič zapnúť.
To všetko je OK. Problém z 90% vyriešený.
Ale ostáva stále aktuálny problém, B1 550V - 64% a B2 520V - 64%
To je už len matetematický čistý nezmysel!!
Podarilo sa niekomu inak spraviť CT Calibration úspešne?
Zakaťdým mám **FAIL**
Ako celkovo menič funguje perfektne, ale toto ma neskonale serie keďže menič stál skoro 3000€ a technická podpora na mňa serie vo všetkých možných ohľadoch.....
hybridenergy
hybridenergy
Takže zase problém na istý čas vyriešený.
Resetoval som menič, odpojil B1 a B2, nanovo nastavil všetky parametre B1 a B2, - nominal 531V maximum 597V minimum 440V
Som zvedavý, kedy sa to zase otočí.
Čo stým mám sakra už spraviť???
Kúpiť origo CAN baterky za 70 000€ aby som mal tých 75kWh čo mám teraz???? Tá cena za origo je absolútne devastitúja, zničujúca a absolútne
nereálna.
Celá elektrárňa (zatial iba 30x455Wp) - 30 ďalšich 460Wp je na ceste a menič ma zatial višla na 9 600€ + 6 700€ teraz ďalších 30 + konštrukcia
To teda robí 16 300 za cca 25kWp systém.
10kw GTX origo baterka stojí v Poľsku 7 070€. Teda pre mňa x7 aby som mal 70kWh to je 50 000€ + doter náklad 16 300€ robí celkovo skoro 66 000€ :oops: :oops: :oops: :oops:
Veď to je absolútne choré :evil: :evil: :evil: :evil:
Co na to říci s tím instalovaným výkonem by ti udělal lepší službu ongrid .
hybridenergy
Diablo007 píše: ned bře 12, 2023 12:44 pm Co na to říci s tím instalovaným výkonem by ti udělal lepší službu ongrid .
Ahoj
Ano, ja viem, ale taký výkon mi nikto nepripojí. Ja to mám zapojené OnGrid, beriem iba čo mi chýba z Grid, ale pretoky mám samozrejme nastavené na 0kW. Ono ten menič ako v priebehu 3 mesiacov nejakých 7kWh samozrejme pustí, to sa nedá na čistú 0. Neviem ako je to v ČR ale tu na SK si
limitovaný 10kW meničom. Panelov možeš mať at 200x 460Wp, to ich nezaujíma... Rozhoduje menič a nič viac ako 10kW ti nepripoja. Preto som to všetko robil sám, bez dotácie, bez virtuálnej baterky atď... K baterkám mám prístup, takže voľba bola jasná. Pokiaľ raz za týždeň menič resetujem, a vyriešim to rozhádzanie B1 a B2 tak tým pádom nemám žiadny problém a funguje to dokonale.. Len hľadám informácie, či je to chyba meniča, alebo osud akumulátor bez CAN komunikácie. Samozrejme BMS mám svoju internú, akumulátory istím tak ako sa majú istiť... Len ten menič sa snimi nedokáže porozprávať. :) :)
No jestli se nebaví bms po can s měničem to může být časem veselé. Jinak v ČR se změnili trochu poměry a nové kůže domácnost až do 50kw výkonu ale kdo má na baráku takeve střechy skoro nikdo
hybridenergy
Diablo007 píše: ned bře 12, 2023 1:56 pm No jestli se nebaví bms po can s měničem to může být časem veselé. Jinak v ČR se změnili trochu poměry a nové kůže domácnost až do 50kw výkonu ale kdo má na baráku takeve střechy skoro nikdo
50kW??????
Tak ako to je už niečo... No vidíš, my sme tu jak u debilov. A hlavne že treba šetriť, zelená energia atď... Debilizmus.
O baterky sa nebojím. Je na ne nahodené Orion2BMS pre HV batérie, presne taký ako v domontážnych sadách na elektromobil. Mám 2x po 18 modulov Jeden modul 2kWh. B1 je 18 a B2 18. Celkovo mám teda 2 BMS každú po 144 článkov. Jeden modul 16 článkov/2 parallelne teda 8 do série. Ten Orion2BMS vie CAN, ale bohužial Sofar ho nepozná. Ale má to wifi a OBD diagnostiku, takže status akumulátor mám vpodstate 24h denne na telefone. Len proste ten Sofar výpočet % na základe aktuálneho napätia B1 a B2 je jakosi odveci. Po resete zase týždeň všetko OK. Ak by bol problém, BMS to celé vypne aj keby menič chcel robiť niečo iné. Proste BMS-ska odpojí 200A stykač a je vybavené. Sofar naštaštie má v nastavení ,,INNER BMS,, takže asi myslel na ľudí ako ja, že baterky budú INÉ, ako od podporovaných výrobcov.
Budem to sledovať a uvidíme. Keby sa dal nejako ten CAN protokol upraviť, respektíve vedieť emulovať v mojej BMS ten Sofar protokol, tak je výhra na 100% :D :D :D
hybridenergy
Teraz všetko priam ukážkovo. Zhoduje sa to 1:1 tak ako vidím v app na BMS. V aj %. Mne to nerobí problém raz za čas resetovať. Ako osud neorigo akumulátorov s pocitom cca 70kWh vo vlastných baterkách mi príde ako vpodstate bezproblémové a neni to ani nepohodlné. Len ma to čtve, že PREČO to tak je. Je to chyba? Neni to chyba? Robila by to aj origálna baterka? Je to už kvoli tak vysokému napätiu? Kapacita? (2x 68Ah) Neviem. Ale chcem to zistiť :( :(
No i bms si dělá reset na 100% aby měla z čeho počítat když to někdo v zimě nenabije tak to počítadlo se rozjede. Proto mám raději li-ion je krásně napěťově čitelná
hybridenergy
Diablo007 píše: ned bře 12, 2023 2:29 pm No i bms si dělá reset na 100% aby měla z čeho počítat když to někdo v zimě nenabije tak to počítadlo se rozjede. Proto mám raději li-ion je krásně napěťově čitelná
Nooo, všetko čo mám je Li-Ion. Sú to akumulátory z alektromobilov. Respektíve, Plug-In hybridov... ;)
hybridenergy
Ahojte všetci!
Zas taký malý zádrhel, alebo len funkčné obmedzenie... Neviem či mám zas iba ja takéto šťastie, alebo to tak poroste má byť...
Keď je menič normálne OnGrid, tak som si všimol, že pokial celková spotreba domu (napriklad v noci) kledne na cca 150W, tak sa menič hodí do Standby.
Pochopitelne, tých 150W ide teda zo siete cez elektromer.
Akonáhle ale ten odber stúpne, minič sa ihned zapne, je to jasne počuť na relátkach. Keď to nastane viac krát po sebe, tak opakované zapnutie môže trvať až 60s. Začne odpočítavať a potom nabehne.
Tiež to nepovažujem za niečo mimoriadne zásadné, rozhodne tá spotreba vtom čase je naozaj mimiriadne nízka, max cca 150W
Zas ma iba zaúíma, či ide o nejakú chybu, alebo je to bežný jav. Do dnešného dňa som ešte k tomuto meniču nenašiel nejaký skutočne podrobný manuál. Ten štandartný uživateľský je dobrý iba ktomu, že zhruba viete s čím máte dočinenie a ako by mal byť zapojený a ako funguje.
Naporiek tomu mám jeden SKUTOČNÝ problém.... Kalibrácia CT!!!
Ešte ani jeden krát neprebehla úspešne. Rovnako manuál nepopisuje situáciu keď kalibrácia zlyhá.
Ako mám tie CT zkalibrovať úspešne?? Sedím pred meničom 10 minút (keď sa nebudem celý čas pozerať za pár sekúnd sekúnd hláška zmyzne a neviem či bola FAILD alebo SUCCES) a nikam to nevedie. V manuáli je spomenuté iba že v danú chvílu by sa akumulátory mali nabíjať, alebo vybijať. PV je zapojené, grid je zapojený, jedine BackUP je odpojený a aj vypnuté EPS v meniči....
hybridenergy
Nzdar
Tak stiahol som nový Firmware pre SOfar HYD 5-20 KLT 3P V100003/4
Pribudlo celkom veľa funkcií, taktiež aj akumulátory a nastavenia. Každopádne som zvedavý, či to bude riašiť aj problém nesprávneho výpočtu akumulátorov čo sa týka V a % SOC.
Prikladám sem sem Firmware aj nový update Safety parametrov
https://drive.google.com/file/d/1swGbia ... sp=sharing
Sonome
Příspěvek od Sonome »
Dobrý den,
mohl bych se zeptat, kde jste stáhl nový firmware ? Potřeboval bych aktualizovat Sofar Solar 10ktl-3ph.
Diky
Sonome
Tak už jsem našel, pro ostatní : https://sofarsolar.eu/products/hyd-5k20ktl-3ph/
lacobike
Příspěvek od lacobike »
Ahoj, podarilo sa ti skalibrovat CT svorky? Mám problém s bateriovym meničom ME 20ktl 3ph. Zle mi ukazuje odber/export . Na distribúcii mi dáva nákup denne 6-15kwh a menič max 0,5-2kwh. Batérie sú dostatočne nabite. V noci pokrýva spotrebu z batérie ale zo siete berie 0,3-0,4kwh.
Mám dve takéto inštalácie a na druhej v noci berie 20-100wh. Takisto denný nákup a export pasuje.
Predpokladám že bude zle skalibrovany smartmeter alebo CT svorky, alebo niečo v meniči. Distribúcia prekontrolovala elektromer, ten je Ok. Budem vďačný za každú radu.
hybridenergy
Ahoj, nie, vôbec sa mi to zatial nepodarilo. 30x som postupoval podla manuálu, ale stále faild. Skúšal si teraz aj s novým firmware?
hybridenergy
Zdar po dlhom čase.
Takže všetky problémy vyriešenie. Posledný FW to doklepol do spokojnosti.
Problém ale ostáva stále kalibrácii CT. Podarilo sa to už niekomu naozaj úspešne? Som z toho už na hlavu..
TomiLee
Příspěvek od TomiLee »
Asi budem budúci majiteľ sofaru žiaľ výkonnejší nieje ako 20 a menicov ktoré podporujú aj iné batérie ako od rovnakého výrobcu som nenašiel.
Čo mám naštudované:
Prečo nezapojis obidve batérie paralelne (tvoje aku majú vlastné bmsky)a viem že sa dajú stojít výstupy pre aku bat1 a bat2 spolu dosiahne sa nabíjací výkon 50a.
Týmto by si uz neriešil problém rôzneho napätia na bat1 a bat2.
Eisy
Příspěvek od Eisy »
Ta spotreba 150w zo siete by mal byt normalny jav…. kvoli setreniu baterie- predlzuje jej zivotnost. . Preto ju menic pri tej malej spotrwebe odpoji.
Mna skor zarazilo pri poslednych FW ze mam aj v PV2 napetie aj ked ho nemam zapojene . A nemozno ho ani vypnut.
Zpět na „Ostatní“
