redcrownův poloostrov - odklízení sněhu z panelů
Moderátor: redcrown
Stanoviště: úpatí Jizerek, 460 mnm.
Pojďme si probrat možnosti odklízení sněhu.
1) Prodloužená metlička
- omezený dosah, letos jsem používal teleskopickou tyč na bazény. Nestačila i na ty nižší střechy a je to o strach, aby to nezlomilo.
- přimrzlý sníh to nevezme,
- pracné
- životu nebezpečné, pokud se leze na žebřík
2) Rozstřik studniční vody, teplé nebo studené
jednoduše na hřebenu umístit něco jako zahradní rozstřikovač a vodou roztavit sníh. Já mám vody dost na neplatím ji. Mohla by se pustit i vlažná. Při vypnutí by se přívodní hadice mohla samovolně vypustit.
3) Ohřev pod panelem smyčkou Alpex trubky dotované z topení
Vloni jsem koupil výhodně trochu alpexu 16x2. Nedalo se odolat, cca. 1000Kč/km Tak si říkám, co takhle při instalaci panelů na střechu do U-profilu panelu zespod nahňácnout jednou smyčku alpexu a pokračovat k dalšímu a tak dál. Celé jedno pole udělat v jednom stringu nebo třeba dvou. Nemrznoucí směs by asi nebyla problém, deskový výměník mě stejně po teplovodním solárku zbyde. Já si myslím, že po docela rozumně krátkém čase by to sjelo - třeba hoďka, dvě?. Když bych topil dřevem nebo TČ, tak těch pár Wh pro odtání by byl dobrý kauf.
EDIT:
4) Ohřev elektrickým proudem z baterky, přímo reverzním proudem
- zatím bez zkušeností,
- rychlé a asi velmi účinné
- bližší info Kodl69:), viz další diskuze
Mě tady ten sníh prostě trápí a trápit bude. Když to pak přimrzne, tak pak třeba i několik dní není nic. To ostrovník špatně snáší...
Co si o tom myslíte?
- pracné
EDIT:
2x Skútr E-Max120L, Enyaq 85x
Re: redcrownův poloostrov - odklízení sněhu
ještě je další možnost, pustit do panelu proud, pro 60čl. panel je to bude někde 0.7*60=42V, v podstatě kousíček nad VOC. Ale je potřeba regulovat proud, ne napětí. Pokud tam pustíš jmenovitej proud panelu, ta by měl být sníh pryč za pár minut, ale nezkoušel jsem to...
OK, povedu v patrnosti další variantu. Doplním do úvodního příspěvku. Ideálně někoho, kdo to používá. Jsou zde nějaká rizika pro panel?
Pocitam, ze to bude energeticky tak narocne, ze se to nevyplati.
Kdyby ano, resili by to na velkych instalacich. A to nemam info, ze by to nekdo realizoval.
Tak na velkých instalacích může být několik problémů. Možná mají problém odebírat ze sítě, třeba mají domluvenou jen dodávku. Potom by to vyžadovalo další HW a řízení. Pro pár kW si oni triko honit nebudou, investičně by se asi nevyplatilo. U ostrovníka je to jiné, on může brzy pojít na duševně prolomené zdraví z deprese nenabité baterky.
O účinnost bych si starost nedělal, přeměnit elektřinu v teplo nebývá zase takový problém.
O panely bych starost neměl, Jdou to velkoplošný PN přechody, kterými proud této velikosti normálně protéká, a navíc jsou ještě ohřívány sluncem, tak jim to nevadí. Spíš další technologie: odpojit od reglu a připojit zdroj proudu, a ve správné chvíli to zase přepojit zpátky - zvládl by to stykač a nějaká nabíječka, ale asi to nikdo neprovozuje, teplo by vznikalo hned pod sklem, takže na správným místě pro odmrazení skla.
Jo jo, souhlas. Na druhou stranu drahocenné Wh z baterky.
No počítej spíš s kWh a ne málem
Tenkrat to zkousel rottenkiwi, pocital i overoval v praxi, tusim, ze z toho vyslo ze na ohrev panelu spotrebuje vic EE nez pak vyrobi
schválně jsem to odmrazování hledal po světě, a nejčastěj je používaná ta voda ve velkým množství - ale je potřeba to asi aplikovat dřív, než nastoupí krutej mráz, pak by z toho mohlo vzniknout ledový království...
OK, tak já zkusím na SZ straně, jak by se dal motat ten Alpex pod panely. Kdyby se mi to alespoň na nějakém kusu podařilo (což by se mi alespoň na několika panelech prostě mělo podařit), tak by se příští zimu dalo vyzkoušet. Jedině snad, že by někdo přišel s nějakým jiným spásným nápadem.
- rege
- Kapacita baterie [kWh]: 29
ja som sa pokusal zbavit snehu vodou z hadice (cca 6-7st.), ale ziadny ucinok to nemalo, sneh pil vodu ako spongia... takze som ho odstranoval mechanicky.
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
Dokud pije tak pije ale až se nasytí začne se odplavovat neni to hned ale určitě to funguje o tom žádná
jo, asi by se časem prosytil a natavil. Navíc by se dala pustit vlahá voda. Spíš bych viděl trochu problém to automatizovat, aby člověk neběhal kolem baráku s hadicí. Navíc by to mohlo komplikovat okapy a svody, aby to celé nepromrzlo.
Ten teplovodní had z toho Alpexu by se mi líbil víc. To by se seplo na nějaký časovač a další umělá inteligence by nebyla potřeba.
Celkem malá kontaktní plocha toho alpexu na stěnu panelu to je celkem škoda
Hlavne alpex je dost trvdej. Bude se bkbe pridelavat a ohybat.
A UV stabilita???
1) bude to pod panelem, když sleze vrchní vrstva plastu, bude tam hliník
2) kontaktní plocha je sice malá, ale spíš bych sázel na sálavé teplo, které by se snad nějak šířilo pod rámem panelu.
3) ta 16x2 se dá celkem zdolat, hlavně pokud by stačilo točit jen jednu smyčku do rámu 1,7x1m
Uvidíme, zkusím to do toho nějak narvat alespoň na zemi. Je jasné, že na střeše to je asi o 10 levelů náročnější.
16ka je ohebná to půjde. UV stabilita asi není úplně priorita pokud odejde venkovní plast hliník by to měl ustát
Re: redcrownův poloostrov - odklízení sněhu z panelů
Když tam nedosahneš mechanicky,je to těžký.Já mám 3 panely na 60deg. a jen vodou.Studniční teplota a při -5deg ,15cm sněhu 300l vody.Musí to mít kam sjet.Letos jsem to musel opakovat 4x za týden a pak jsem měl ranec ledu pod panely.50cm pod se snižuje spád střechy na 15deg.Čistit musím i ty co mají 75deg.,ale ze země.
Ahoj, probehla nejaka realizace???redcrown píše: ↑úte dub 13, 2021 6:42 pm Stanoviště: úpatí Jizerek, 460 mnm.
- pracné
EDIT:
Diky
Protržená přehrada: plastová vodovodní trubka LDPE a na konci smeták.
a pokud je toho sněhu víc, tak jako příslušenství lavinovej pípák a airbag
To funguje když je přes den +-0, ale pokud mrzne, tak Ládínek Smolík. Svině klouzavý přimrznou a je to na kladivo a majzl.
