Chladenie meniča vodou / fridexom
Re: Chladenie meniča vodou / fridexom
Vzhledem k.mnozstvi soucastek co se tam chladi bych rekl ze blbe. To uz bude snazsi to pojorit do oleje jako to dela Wedos se serverama.
Abrams
Příspěvek od Abrams »
no , zkusil to . Dost nešikovně :roll: .
Nad kapalinovým chlazením jsem přemýšle též . U hotových mašin bych šel cestou náhrady žebrovaných hliníkových chladičů za hliníkové bloky s kanály a neforemná krychloidní trafa obložil malými výměníky :headbang: .
Tranzistory přišroubovat ala origo a trafa popaplat teplovodivou pastou .
Ve volnějších chvílích si pohrávám s myšlenkou kostrukce a stavby vlastního měniče od začátku koncipovaného s vodním chlazením :idea: .
Elektronům zdar :sun2:
NESKOM
Příspěvek od NESKOM »
U ongridů je to běžné. Teď jsem opravoval americký 500kW Solaron a ten má vlastní klimatizační jednotku.
Měnič je tak velký že jsem se do něj dovnitř musel nasoukat abych změřil tranzistory.
Zajímavé je na něm že ikdyž je to 13 let starý stroj, má lepší účinnost než moderní měniče. Např jeden takový jsme měnili za několik moderních od Huawei o stejném celkovém výkonu a Huawei v porovnání efektivity prohrál o několik %.
Dagus
Příspěvek od Dagus »
Tak a ještě si to odpadní teplo můžeš posunout kam ty chceš. Tam bych viděl přidanou hodnotu vodního chlazení. V létě okruh ven, v zimě okruh do obýváku.
Zpět na „Měniče“
