VNC server - po 1/2h zruší spojení.
Plazivec
Příspěvek od Plazivec »
Doufám, že jsem se strefil do přihrádky.
Mám koupenou aplikaci ICC na malině, která mě vyhovuje a myslel jsem, že bych ji nechal ject na tabletu nonstop přes nějaký vzdálený přístup, abych měl pro zdejší osazenstvo (a také pro mě) k dispozici info o stavu FVE. Za tím účelem jsem nainstalil na malinu VNC server, a ten to dělá docela dobře až na jeden malinký detail. Po cca půlhoďce shodí spojení.
Myslím si, že někde v konfigu by měl být parametr doby trvání spojení při neaktivitě, kterej by měl jít - podle mě - deaktivovat. Nejsem ale v linuxu tak zběhlej, abych to dokázal vyšťárat. Tak jestli by někdo věděl alespoň nastřelit směr, byl bych vděčen.
Re: VNC server - po 1/2h zruší spojení.
nejdriv napis jakej VNC server a VNC client pouzivas, to je zasadni informace, pak muzeme patrat dal :)
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
Plazivec
Copak já vim? Dělal jsem to podle tohohle návodu:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=97875#p97875
A to odpojeni vypada tak ze se to odpoji a musis se pripojit znova a jede to nebo neco spadnw a jsou treba dalsi kroky k znovurozchozeni?
Plazivec
To odpojení vypadá na zrušení přenosu po nějaké, nakonfigurované době, při neaktivitě. Pokud tam něco plckám myší, jede to i celej den.
Jalej mas vnc client?muze byt problem.i tam
Plazivec
Tohle je panel klienta na PC.
Plazivec
Dělá to samé i na androidu tabletu i telefonu. Čili problém bych v klientovi neviděl, spíš je to nějaké nastavení timeidle nebo tak něco v konfigu servru.
Udelam Test :) vydrz
Me se to takto vubec neodpojuje, prave jsem to zkousel.
ja poustim timto prikazem, zkus:
11vnc -display :0 -forever -nap -solid -bg -ncache 0
Plazivec
OK, zkusím, ale nebude to hned, nejsem teď nějak ve stavu.
Příspěvek od Noparasito »
Plazivec píše: ned říj 03, 2021 3:05 pm OK, zkusím, ale nebude to hned, nejsem teď nějak ve stavu.
Cau, zabralo to???
Zrovna sem to chtel napsat jeatli to zabralo
Plazivec
Ještě jsem se k tomu ani nedostal, zheblo mě měření energie z panelů a ani na to nemám čas. Řeším teď stáčení vína pak rychle opravu auta co jednou startuje jednou nestartuje atd., atd., atd. příští týden jdeme na podlahovku, je potřeba vyřešit hromadu logistiky a prostě je to blázinec! Jakmile se k tomu dostanu, hned napíšu.
Plazivec
Našel jsem si teď čas, tak se v tom jdu vrtat, můžete mi říct, kde v rapsberry najdu ten originál spouštěcí řetězec?
zkus:
ps aux |grep x11vnc
jestli to nebude patrny z prikazovy radky
Plazivec
root@raspberrypi:/home/pi# ps aux |grep x11vnc
root 1273 0.0 0.0 3420 1660 pts/1 S+ 08:20 0:00 grep x11vnc
Z tohodle jaksi neumim zjistit, kde se nachází spouštěcí script a řádek, který je potřeba změnit.
no ono to tam neni. :)
hod sem kompletni vypis
Kód: Vybrat vše
ps aux
ale musi to VNC bezet.
Plazivec
Kód: Vybrat vše
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.4  33780  7716 ?        Ss   říj11   0:17 /sbin/init splash
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    říj11   0:01 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        I<   říj11   0:00 [rcu_gp]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   říj11   0:00 [rcu_par_gp]
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   říj11   0:00 [mm_percpu_wq]
root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S    říj11   0:00 [rcu_tasks_rude_]
root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S    říj11   0:00 [rcu_tasks_trace]
root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S    říj11   1:41 [ksoftirqd/0]
root        12  0.1  0.0      0     0 ?        I    říj11  13:00 [rcu_sched]
root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    říj11   0:00 [migration/0]
root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    říj11   0:00 [cpuhp/0]
root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    říj11   0:00 [cpuhp/1]
root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    říj11   0:00 [migration/1]
root        17  0.0  0.0      0     0 ?        S    říj11   1:00 [ksoftirqd/1]
root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    říj11   0:00 [cpuhp/2]
root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    říj11   0:00 [migration/2]
root        22  0.0  0.0      0     0 ?        S    říj11   0:51 [ksoftirqd/2]
root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S    říj11   0:00 [cpuhp/3]
root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    říj11   0:00 [migration/3]
root        27  0.0  0.0      0     0 ?        S    říj11   0:56 [ksoftirqd/3]
root        30  0.0  0.0      0     0 ?        S    říj11   0:00 [kdevtmpfs]
root        31  0.0  0.0      0     0 ?        I<   říj11   0:00 [netns]
root        35  0.0  0.0      0     0 ?        S    říj11   0:00 [kauditd]
root        36  0.0  0.0      0     0 ?        S    říj11   0:00 [khungtaskd]
root        37  0.0  0.0      0     0 ?        S    říj11   0:00 [oom_reaper]
root        38  0.0  0.0      0     0 ?        I<   říj11   0:00 [writeback]
root        39  0.0  0.0      0     0 ?        S    říj11   0:45 [kcompactd0]
root        57  0.0  0.0      0     0 ?        I<   říj11   0:00 [kblockd]
root        58  0.0  0.0      0     0 ?        I<   říj11   0:00 [blkcg_punt_bio]
root        59  0.0  0.0      0     0 ?        S    říj11   0:00 [watchdogd]
root        61  0.0  0.0      0     0 ?        I<   říj11   1:03 [kworker/3:1H-kblockd]
root        62  0.0  0.0      0     0 ?        I<   říj11   0:00 [rpciod]
root        63  0.0  0.0      0     0 ?        I<   říj11   0:00 [kworker/u9:0]
root        64  0.0  0.0      0     0 ?        I<   říj11   0:00 [xprtiod]
root        65  0.0  0.0      0     0 ?        S    říj11   0:04 [kswapd0]
root        66  0.0  0.0      0     0 ?        I<   říj11   0:00 [nfsiod]
root        67  0.0  0.0      0     0 ?        I<   říj11   0:00 [kthrotld]
root        68  0.0  0.0      0     0 ?        I<   říj11   0:00 [iscsi_eh]
root        69  0.0  0.0      0     0 ?        I<   říj11   0:00 [iscsi_destroy]
root        72  0.0  0.0      0     0 ?        I<   říj11   0:00 [DWC Notificatio]
root        73  0.0  0.0      0     0 ?        I<   říj11   0:00 [uas]
root        76  0.0  0.0      0     0 ?        S<   říj11   0:00 [vchiq-slot/0]
root        77  0.0  0.0      0     0 ?        S<   říj11   0:00 [vchiq-recy/0]
root        78  0.0  0.0      0     0 ?        S<   říj11   0:00 [vchiq-sync/0]
root        79  0.0  0.0      0     0 ?        I<   říj11   0:00 [zswap-shrink]
root        80  0.0  0.0      0     0 ?        I<   říj11   0:00 [sdhci]
root        81  0.0  0.0      0     0 ?        S    říj11   0:00 [irq/47-mmc0]
root        83  0.0  0.0      0     0 ?        I<   říj11   0:00 [mmc_complete]
root        88  0.0  0.0      0     0 ?        S    říj11   2:01 [jbd2/mmcblk0p2-]
root        89  0.0  0.0      0     0 ?        I<   říj11   0:00 [ext4-rsv-conver]
root        91  0.0  0.0      0     0 ?        I<   říj11   0:00 [ipv6_addrconf]
root       116  0.0  1.1  53824 22768 ?        Ss   říj11   0:31 /lib/systemd/systemd-journald
root       149  0.0  0.1  18540  3348 ?        Ss   říj11   0:01 /lib/systemd/systemd-udevd
root       168  0.0  0.0      0     0 ?        S    říj11   0:00 [vchiq-keep/0]
root       169  0.0  0.0      0     0 ?        S<   říj11   0:00 [SMIO]
root       176  0.0  0.0      0     0 ?        I<   říj11   0:00 [mmal-vchiq]
root       177  0.0  0.0      0     0 ?        I<   říj11   0:00 [mmal-vchiq]
root       178  0.0  0.0      0     0 ?        I<   říj11   0:00 [mmal-vchiq]
root       179  0.0  0.0      0     0 ?        I<   říj11   0:00 [mmal-vchiq]
root       199  0.0  0.0      0     0 ?        S    říj11   0:00 [card0-crtc0]
root       200  0.0  0.0      0     0 ?        S    říj11   0:00 [card0-crtc1]
root       235  0.4  0.0      0     0 ?        S    říj11  42:43 [v3d_bin]
root       237  0.5  0.0      0     0 ?        S    říj11  52:54 [v3d_render]
root       239  0.0  0.0      0     0 ?        S    říj11   0:11 [v3d_tfu]
root       240  0.0  0.0      0     0 ?        S    říj11   0:00 [v3d_csd]
root       241  0.0  0.0      0     0 ?        S    říj11   0:00 [v3d_cache_clean]
root       249  0.0  0.0      0     0 ?        I<   říj11   0:00 [cfg80211]
root       252  0.0  0.0      0     0 ?        I<   říj11   0:00 [brcmf_wq/mmc1:0]
root       253  0.0  0.0      0     0 ?        S    říj11   0:00 [brcmf_wdog/mmc1]
systemd+   312  0.0  0.2  22416  5564 ?        Ssl  říj11   0:02 /lib/systemd/systemd-timesyncd
message+   347  0.0  0.1   6668  3428 ?        Ss   říj11   0:01 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
root       348  0.0  0.1  10744  2964 ?        Ss   říj11   0:03 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
root       350  0.0  0.3  63192  7612 ?        Ssl  říj11   0:01 /usr/lib/udisks2/udisksd
root       352  0.0  0.3  13136  5760 ?        Ss   říj11   0:02 /lib/systemd/systemd-logind
root       355  0.0  0.0   3692  1892 ?        SNs  říj11   0:00 /usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa -s -n 19 -c rdaemon
root       359  0.0  0.1  25512  3296 ?        Ssl  říj11   0:05 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
root       362  0.0  0.1   3776  2204 ?        Ss   říj11   0:01 /usr/sbin/cron -f
nobody     363  0.0  0.0   4320  1900 ?        Ss   říj11   0:05 /usr/sbin/thd --triggers /etc/triggerhappy/triggers.d/ --socket /run/thd.socket --user nobody --deviceglob /dev/input/event*
avahi      369  0.0  0.1   5772  2796 ?        Ss   říj11   0:00 avahi-daemon: running [raspberrypi.local]
root       377  0.0  0.0  27656  1308 ?        SLsl říj11   0:10 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng
avahi      396  0.0  0.0   5772   252 ?        S    říj11   0:00 avahi-daemon: chroot helper
root       419  0.0  0.0   2968  1748 ?        Ss   říj11   0:04 /sbin/dhcpcd -q -b
root       437  0.0  0.2  37964  5468 ?        Ssl  říj11   0:00 /usr/lib/policykit-1/polkitd --no-debug
mosquit+   440  0.0  0.2   9208  5068 ?        Ss   říj11   5:30 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
root       444  0.0  0.0   4488  1660 ?        Ss   říj11   0:00 /usr/bin/vncserver-x11-serviced -fg
root       486  0.0  0.2  46724  5484 ?        Ssl  říj11   0:00 /usr/sbin/lightdm
root       491  0.0  1.4  41164 27284 ?        S    říj11   5:11 /usr/bin/vncserver-x11-core -service
root       509  0.0  0.2  10728  5528 ?        Ss   říj11   0:00 /usr/sbin/sshd -D
redis      518  0.8  0.1  30072  2900 ?        Ssl  říj11  83:53 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
root       519  0.0  0.0  11004  1696 ?        Ss   říj11   0:09 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -iwlan0 -Dnl80211,wext
root       559  8.9  4.3 188564 83412 tty7     Ssl+ říj11 932:52 /usr/lib/xorg/Xorg :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
root       564  0.0  0.1   5620  2740 tty1     Ss   říj11   0:00 /bin/login -f
mysql      576  0.1  2.6 723196 50060 ?        Ssl  říj11  17:19 /usr/sbin/mysqld
root       590  0.0  0.6  15448 11572 ?        S    říj11   2:36 /usr/bin/vncagent service 14
root       591  0.0  1.2 211736 24420 ?        Ss   říj11   0:43 /usr/sbin/apache2 -k start
pi         652  0.0  0.3  14728  6952 ?        Ss   říj11   0:00 /lib/systemd/systemd --user
pi         654  0.0  0.0  16748  1736 ?        S    říj11   0:00 (sd-pam)
pi         675  0.0  0.1   4396  3440 tty1     S+   říj11   0:00 -bash
root       725  0.0  0.3  29908  5856 ?        Sl   říj11   0:00 lightdm --session-child 14 17
pi         729  0.0  0.5  51104  9888 ?        Ssl  říj11   0:00 /usr/bin/lxsession -s LXDE-pi -e LXDE
pi         737  0.0  0.1   6544  3176 ?        Ss   říj11   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
pi         763  0.0  0.0   4520  1236 ?        Ss   říj11   0:03 /usr/bin/ssh-agent x-session-manager
pi         774  0.0  0.2  39436  5364 ?        Ssl  říj11   0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd
pi         779  0.0  0.2  54512  4380 ?        Sl   říj11   0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs -f -o big_writes
pi         787  0.0  0.6  60852 13340 ?        S    říj11   0:00 openbox --config-file /home/pi/.config/openbox/lxde-pi-rc.xml
pi         790  0.0  0.4  43492  9528 ?        Sl   říj11   0:00 lxpolkit
pi         797  0.1  1.1 145940 22920 ?        Sl   říj11  16:22 lxpanel --profile LXDE-pi
pi         798  0.0  0.8  69368 17136 ?        Sl   říj11   0:01 pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi
pi         802  0.0  1.4 163536 26796 ?        Sl   říj11   0:00 lxterminal -e /home/pi/ICC/RunICC
pi         809  0.0  0.0   4872   856 ?        S    říj11   0:00 xcompmgr -aR
pi         810  0.0  0.0   4520   288 ?        Ss   říj11   0:00 /usr/bin/ssh-agent -s
pi         846  0.0  0.2  26444  4760 ?        Sl   říj11   0:00 /usr/lib/menu-cache/menu-cached /run/user/1000/menu-cached-:0
pi         850  0.0  0.4  75640  9000 ?        Ssl  říj11   0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-udisks2-volume-monitor
pi         854  0.0  0.5  27896  9908 ?        S    říj11   0:03 /usr/bin/vncserverui service 15
pi         859  0.0  0.2  36124  4252 ?        Ssl  říj11   0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-mtp-volume-monitor
pi         863  0.0  0.2  37692  4372 ?        Ssl  říj11   0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-gphoto2-volume-monitor
pi         867  0.0  0.2  36128  3836 ?        Ssl  říj11   0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-goa-volume-monitor
pi         871  0.0  0.3  52152  6608 ?        Ssl  říj11   0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-afc-volume-monitor
pi         872  0.0  0.6  28172 11736 ?        S    říj11   0:00 /usr/bin/vncserverui -statusicon 5
pi         893  0.0  0.0   1940   396 pts/0    Ss+  říj11   0:00 /bin/sh /home/pi/ICC/RunICC
pi         906  0.0  0.3  49108  5992 ?        Sl   říj11   0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-trash --spawner :1.4 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/0
pi        1228  0.0  6.7 546784 128344 ?       Sl   říj11   7:08 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --force-renderer-accessibility --disable-quic --enable-tcp-fast-open --enable-pinch --disable-features=AudioServiceOutOfProcess
pi        1253  0.0  1.7 211756 33572 ?        S    říj11   0:00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=zygote --no-zygote-sandbox
pi        1255  0.0  1.7 211756 34168 ?        S    říj11   0:00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=zygote
pi        1257  0.0  0.5 211756 10532 ?        S    říj11   0:01 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=zygote
pi        1279  3.7  4.1 398960 80228 ?        Sl   říj11 390:12 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=gpu-process --field-trial-handle=10023671840763899038,8666792036599279960,131072 --disable-features=AudioServiceOutOfProcess --gpu-preferences=QAAAAAAAAAAgAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAABgAAAAAAAgAAAAAAAAAAAA
pi        1284  0.0  2.7 281208 52988 ?        Sl   říj11   0:31 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=utility --utility-sub-type=network.mojom.NetworkService --field-trial-handle=10023671840763899038,8666792036599279960,131072 --disable-features=AudioServiceOutOfProcess --lang=cs --service-sandbox-ty
pi        1295  0.0  1.8 254144 34900 ?        Sl   říj11   0:02 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=utility --utility-sub-type=storage.mojom.StorageService --field-trial-handle=10023671840763899038,8666792036599279960,131072 --disable-features=AudioServiceOutOfProcess --lang=cs --service-sandbox-ty
pi        1301  0.0  0.8 303640 15872 ?        S    říj11   0:00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=broker
pi        1318  0.0  1.6 258560 31816 ?        Sl   říj11   0:02 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=utility --utility-sub-type=data_decoder.mojom.DataDecoderService --field-trial-handle=10023671840763899038,8666792036599279960,131072 --disable-features=AudioServiceOutOfProcess --lang=cs --service-s
pi        1324  0.0  2.5 315624 48748 ?        Sl   říj11   0:03 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=renderer --field-trial-handle=10023671840763899038,8666792036599279960,131072 --disable-features=AudioServiceOutOfProcess --lang=cs --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --rend
pi        1369  0.0  6.3 412740 121192 ?       Sl   říj11   1:27 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=renderer --field-trial-handle=10023671840763899038,8666792036599279960,131072 --disable-features=AudioServiceOutOfProcess --lang=cs --extension-process --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-befo
pi        1526 16.3  8.2 813492 157244 ?       Sl   říj11 1694:09 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=renderer --field-trial-handle=10023671840763899038,8666792036599279960,131072 --disable-features=AudioServiceOutOfProcess --lang=cs --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --ren
pi        1626 14.2  3.8 178668 74348 pts/0    Rl+  říj11 1479:50 ./ICC
root      1904  0.0  0.0      0     0 ?        I    09:20   0:06 [kworker/u8:1-events_unbound]
root      3187  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:48   0:05 [kworker/0:0H-mmc_complete]
root      5290  0.0  0.0      0     0 ?        I    16:09   0:00 [kworker/u8:0-events_unbound]
root      5923  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:37   0:00 [kworker/1:2H-kblockd]
root      6399  0.0  0.0      0     0 ?        I    18:35   0:00 [kworker/1:2-events]
root      6514  0.0  0.0      0     0 ?        I    18:47   0:00 [kworker/3:0-events]
root      6539  0.0  0.0      0     0 ?        I    18:51   0:00 [kworker/2:0-events]
root      6556  0.0  0.0      0     0 ?        I<   18:52   0:00 [kworker/0:2H]
root      6586  0.0  0.0      0     0 ?        I    18:58   0:00 [kworker/1:1-mm_percpu_wq]
root      6587  0.0  0.0      0     0 ?        I    18:58   0:00 [kworker/0:2-mm_percpu_wq]
root      6589  0.0  0.0      0     0 ?        I    18:59   0:00 [kworker/3:2-events]
root      6598  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:00   0:00 [kworker/2:2H]
root      6607  0.0  0.0      0     0 ?        I    19:02   0:00 [kworker/2:1-events_power_efficient]
root      6608  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:02   0:00 [kworker/1:0H]
root      6624  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:02   0:00 [kworker/3:2H]
root      6628  0.0  0.0      0     0 ?        I    19:05   0:00 [kworker/0:0-events]
root      6630  0.0  0.0      0     0 ?        I    19:06   0:00 [kworker/1:0-events]
root      6631  0.0  0.0      0     0 ?        I    19:06   0:00 [kworker/3:1-events]
root      6639  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:07   0:00 [kworker/0:1H]
root      6640  0.0  0.0      0     0 ?        I    19:07   0:00 [kworker/2:2-events]
root      6656  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:07   0:00 [kworker/3:0H]
root      6668  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:09   0:00 [kworker/2:1H]
root      6734  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:09   0:00 [kworker/1:1H]
root      6735  0.0  0.0      0     0 ?        I    19:09   0:00 [kworker/u8:2]
root      6736  0.1  0.3  12240  6220 ?        Ss   19:09   0:00 sshd: pi [priv]
pi        6742  0.0  0.1  12240  3396 ?        S    19:09   0:00 sshd: pi@pts/1
pi        6743  0.2  0.1   4392  3568 pts/1    Ss   19:09   0:00 -bash
root      6756  0.1  0.1   5684  2592 pts/1    S    19:09   0:00 su
root      6758  0.0  0.1   3844  2968 pts/1    S    19:09   0:00 bash
root      6761  0.0  0.0      0     0 ?        I    19:10   0:00 [kworker/0:1-events_power_efficient]
root      6763  0.0  0.0      0     0 ?        I    19:10   0:00 [kworker/0:3]
root      6764  0.0  0.1   5588  2336 pts/1    R+   19:10   0:00 ps aux
root     22063  0.0  0.0      0     0 ?        I<   říj17   0:10 [kworker/2:0H-kblockd]
www-data 27763  0.1  0.8 212276 16932 ?        S    00:01   1:43 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 27764  0.1  0.7 212276 15236 ?        S    00:01   1:43 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 27767  0.1  0.8 212276 15528 ?        S    00:01   1:44 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 27768  0.1  0.8 212276 15528 ?        S    00:01   1:44 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 27769  0.1  0.8 212276 15528 ?        S    00:01   1:44 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 27770  0.1  0.8 212276 15528 ?        S    00:01   1:43 /usr/sbin/apache2 -k start
Pokud se ti nezadari doporucuju instalovat AnyDesk.
Bude neco v /etc/vncserver nebo nejaky oodobynadrresar?
Pripadne /etc/default se mrkni
Plazivec
Pátral jsem, ale nic takového. Teď jsem ale zadal do command line příkaz:
Kód: Vybrat vše
vncserver -list
Vychcalo to hromadu řádků a v sekci "Global parameters:" jsem objevil tohleto:
Kód: Vybrat vše
IdleTimeout    - The number of seconds to wait before disconnecting idle VNC
Plazivec
Zadal jsem tedy do řádku příkaz:
Kód: Vybrat vše
root@raspberrypi:/home/pi# vncserver IdleTimeout=0
VNC(R) Server 6.7.2 (r42622) ARMv6 (May 13 2020 19:34:20)
Copyright (C) 2002-2020 RealVNC Ltd.
RealVNC and VNC are trademarks of RealVNC Ltd and are protected by trademark
registrations and/or pending trademark applications in the European Union,
United States of America and other jurisdictions.
Protected by UK patent 2481870; US patent 8760366; EU patent 2652951.
See https://www.realvnc.com for information on VNC.
For third party acknowledgements see:
https://www.realvnc.com/docs/6/foss.html
OS: Raspbian GNU/Linux 10, Linux 5.10.17, armv7l
On some distributions (in particular Red Hat), you may get a better experience
by running vncserver-virtual in conjunction with the system Xorg server, rather
than the old version built-in to Xvnc. More desktop environments and
applications will likely be compatible. For more information on this alternative
implementation, please see: https://www.realvnc.com/doclink/kb-546
Running applications in /etc/vnc/xstartup
VNC Server catchphrase: "Coral provide rubber. Stuart griffin Olympic."
             signature: c2-51-f6-ef-99-38-a9-50
Log file is /root/.vnc/raspberrypi:2.log
New desktop is raspberrypi:2 (192.168.11.250:2)
No a teď nevim, jestli mě to píše, že si mám trhnout, nebo to mám odsouhlaseno.
Naposledy upravil(a) Plazivec dne pon říj 25, 2021 10:59 am, celkem upraveno 1 x.
zkus
Kód: Vybrat vše
man vncserver
jestli tam neco k tomu nebude, pripadne jak presne ten parametr zadat
Plazivec
Kód: Vybrat vše
Manuálová stránka pro vncserver nebyla nalezena
