Obmedzenie výkonu FVP pre MPPT Volt
Spravil som si svojpomocne off-grid ohrev vody - 8xRisen 410 + MPPT Volt 3kW + bojler 200L/3kW. Stačí trochu mrakov a výkon zostavy klesne na stovky W, čo stačí na pokrytie strát bojlera 1,5kW/24hod. Preto rozmýšľam o posilnení na 2 x 8 panelov - zmiešanie cez diódy pred istením, ale narazil som na problém. Volt udáva v špecifikácii max. výkon panelov 5kW. Dopytoval som priamo Volt, prečo je takéto obmedzenie - cca 3 týždne bez odpovede. Pozná niekto dôvod tohto obmedzenia?
Re: Obmedzenie výkonu FVP pre MPPT Volt
Moc nechápu, proč výrobci píšou do manuálů max. výkon panelů, místo aby tam napsati to, na čem opravdu záleží, tj. max. vstupní proud.
Tyhle levné střídače pravděpodobně nebudou umět regulaci proudu. Nebudou mít zavedenou zpětnou vazbu od výstupního proudu.
Takže se prostě budou snažit rozstřídat všechno, co dostanou na vstup.
Protože max. výstupní proud je 14A, tak tam budou spínací tranzistory nějak přiměřeně dimenzované.
Ale tvé panely dávají max. nějakých 10-11A, takže ve dvou paralelně až něco přes 20A.
A to by mohlo být pro ty spínací tranzistory i pro vnitřní kabeláž už moc.
I když u tebe by to asi měl omezit bojler, který tam toho tolik nepustí.
Ale chtělo by to v praxi změřit. Ono bude trochu klamat to, že spirála je sice 3kW, ale to platí pro 230V a pro sinusový průběh.
Ty nasekané obdélníky budou mít efektivní hodnotu proudu jinou než sinusovka.
V manuály píšu, že to má ochranu proti preťaženiu - akurát nepíšu či na vstupe alebo výstupe. Tak ju asi otestujem. Ak by ju vyhadzovalo, spravím nejaký prepínač od hodnoty prúdu - odpájal by som jednu vetvu pri vyššom výkone.
Skúsim prípadne zmerať ešte priebehy prúdu a napätia na záťaži - keď bude jasno.
No tak u Polskýho harampádí je možný všecko, ale jako teoretické tvrzení to neobstojí. Podívej se jak vypadá modifikovaná sinus někde na Wiki.Mex píše: úte říj 08, 2024 7:27 pm Ale chtělo by to v praxi změřit. Ono bude trochu klamat to, že spirála je sice 3kW, ale to platí pro 230V a pro sinusový průběh.
No, já bych se spíš podíval na výstup konkrétního střídače, než na teoretický popis hodně gumového termínu na Wiki.
Ale třeba se pletu.
