Mám TČ, ale 11 let staré, levnější, s COP 3,1. Ale zatím funguje, min. jako "elektrokotel"
Vše na elektriku, roční spotřebu jsem míval cca 11MWh (před dětmi tak 7,5).
FVE mám přesně rok, po konci října budu mít exaktní data, ale podle všeho jsem na 5,5 MWh ze sítě - 50% níže.
Přišlo mi, že kombinace 10kWp na střeše (byť jih a západ s optimizéry díky členitosti střechy - sklon 38 a pult 25) funguje spolu akorát. Ale chtěl bych vydržet déle, proto plán rozšíření na 16kWp (víc už se mi na střechu nevejde resp vejde, ale ty panely by jeli třeba až později odpoledne) a k tomu mi přijde ideální míst v bateriích 17,4 kWh. Úplně nevím, jak ekonomické řešení by bylo mít v bateriích 23,2 s těmi panely. V zimě záleží. možná říjen a březen bych místo 350 kWh ze sítě udělalo třeba půlku, listopad a únor místo 800 kWh ze sítě třeba necelou půlku, prosinec a leden je na ho... Takže si nejsem úplně jistý, že ekonomicky mi dalších 52t do baterie dává smysl. Ale nevím, jen můj názor dle současného modelu. Možná přejít na hodinový SPOT, místo "PPAS spotu" a nabíjení baterie třeba v noci (byť nevím, jakou chytristikou tohle nastavit, předpokládám, že to ale půjde přímo v nastavení měniče Solaxu), tak to bude mít zase o něco větší ekonomický smysl. Jen o tom uvažuji, nepřu se nemám relevantní data, ale vážím si rad co jsi napsal. Pro mě je tahle diskuze dost cenná, rád se o tom bavím a sdílím svoje zkušenosti. Takže za tohle moc díky.
Souhlasím z názorem, že než dávat přetoky za almužnu, tak to vypnout. Ale mě teď oslovil brácha, že jestli mu dám přebytky za 2 Kč plus bych měl ještě jednoho známého. Takže zřizuji účet u EDC a budu si zkoušet hrát i s tímto a uvidím, jak to bude. Od jara do podzimu v době, kdy jsou všichni mimo práci asi nic moc, o víkendu a v létě, kdy je dlouhý den by to mohlo být i se sdílením lepší. Opět jen uvažuji, ukáže čas, kolik bude poměr sdílení za 2 Kč vs. přetoky dodavateli za 1,2 Kč. Třeba pak bych i o hodinovém spotu uvažoval více. Zatím jsem nastaven takto, ale není vyloučeno, že melu blbosti díky svým neznalostem nebo špatným úvahám.
Možná jsi mě nahlodal tou 4tou baterii, přeci jen mají akci 5000 do Alzy
Ještě k té spotřebě, když koukám do své tabulky za minulý a letošní rok po instalaci FVE - prosinec a leden mi dělá měsíční spotřebu 1,2-1,5 MWh (záleží, jak jsou děti nemocné a musí být doma a musím jim dopoledne zapnout topení), listopad a únor cca těch 0,8 MWh, březen a říjen 0,35 MWh, duben a září jsem tak 0,1 MWh a zbytek jednotky max několik desítek.
