LiFePo4 z Alibaby
Re: LiFePo4 z Alibaby
Zdravim Vas.Objavili da na alibabe (a uz aj na bazosi) lifepo od znacky wistek 314aH,vraj az 8tis cyklov.Su vyrazne lacnejsie ako napr Catl 304aH.
Cital som na diysolarforum.com prispevok od nejakeho pánka ze mu prisli opuchnute ale opuchnute mi prisli naposledy aj od Catl a vraj to je v poriadku ked so na to spytal Amy…
Objednaval ich uz niekto??
Dik
Dik
Victron VM2 5KW+RS450+RS150
32X302AH LIFEPO4 + 6,9Kwp
JKBMS
JKBMS
Pred tyzdnom som poskladal a spojazdnil battery box XR-07 230Ah (oboje z alibaby - Docan + Dongguan Xinrong)
a uz mi dorazila ponuka na 560Ah clanky od Docan-u.
Asi sa budem musiet vratit opat k regalu na baterie (rozmer clanku 172x200x72 mm).
Rozměry jsou jsou stejné jako u 280Ah cell, a asi nedošlo ke zdvojnásobení hustoty.
Ok, a můžeš tu nabídku nasdílet, pls... ?
Solarfield 97 x JolyWood 390; 3xMultiplus 5kVA; 550Ah LiFePO4. MPPT SmartSolar RS 450/200; SE10k; SE17k; 1x Fronius 5k
Staci ist na alibabu a zadat LF560.
Smazaný uživatel
Uvažují o objednání těchto článků z Alibaby. Zatím kolem toho jen tak sonduji, sleduji youtube kanály, které se sestavením těchto baterií zabývají, někteří používají k tomu určené bateriové boxy, jiní mají svoje řešení a to především tak, že celý pack sevřou mezi ocelové pláty. Zajímalo by mě právě jestli tohle má nějaký význam.
Ze zkušenosti vím, že se prismatické Li-ion články opravdu nafukují, léta je už používám v malé ostrovní FVE spolu s BMS a ikdyž jsou celkem udržované, nafouknutím zkrátka předejít nejde.
Je tedy lepší ty články sevřít tak jak to někteří dělají?
- Kapacita baterie [kWh]: 43
V podstate takmer všetky väčšie prizmatické lifepo4 majú v datasheetoch udávanú životnosť X000 cyklov za podmienky 0,5C a tlaku 250-300kg. Tak asi to má zmysel, či to hrá rolu vo fotovoltike, kde ešte nikto neucykloval baterku, je otázne. Nevidel som ešte štúdiu, či stlačenie ovplyvňuje chemickú životnosť článkov, čo je pre nás zaujímavejšie ako ucyklovanie. Kto chce články na čo najdlhšie, ide podľa datasheetu a má ich stiahnuté.
43 kWh Lifepo4 3x16x280AH
Nevím proč jsem předpokládál tenhle Docanpower... se sklady v EU.
https://www.docanpower.com/index.php?ro ... ption=true
Můžeš nasdílet zajímavé odkazy, pls..?
Koukám na tenhle doporučovaný shop a pro rozdíl 4k se ta baterka ani nevyplatí skládat ... nebo je to ve slevě kvuli přechodu na ty 560Ah?
https://www.basengreen.com/cs/?srsltid= ... sPHf_DZfdG
Aktuální tržní cena LFP článků v Číně je 42 USD/kWh. Takže slevy musí být, letos to prostě padá dolů.
Věřil bys těm sestaveným baterkám? Já asi moc ne. Musel bych mít 100% jistotu, že ty články jsou opravdu A-grade a že ta konstrukce té bedny a software BMS jsou špička.
Slevu v % tam vidím, akorát baterka je drahá jak kráva. A jak to do toho cpou? Vždycky se tradovalo že baterka musí být vývody nahoru. Možná to nic neovlivní ale když baterkou zatřesu, tak v ní šplouchá. Z toho plyne že poloha na bok nemusí být ta správná. A za další, co kontrola spojek článků a kol.?
Jsem si naprosto jist že víko baterky bude nalepeno, nebo přiděláno tak, aby nešlo odejmout.
Za mě celou baterku tak za 50% cen článků.
Co se týče nadpisu, tak z Aliíbaby jen s velkou obezřetností. Podle mýho, mnozí vexláci využívají Alibáby protože je spíše na jejich straně při řešení sporu. Hlavně doprava a ty jejich blbý kecy o válce v Rudým moři a pod., a to jen aby mohli poslat baterky co nejpozději a nakonec to pošlou z Německa.
Na tu bedně snad není co zkazit,... https://www.youtube.com/watch?v=AjFG71K51Z4
Tady je úspěšná integrace s Victronem: https://community.victronenergy.com/t/b ... ls/3600/12
Jakou BMsku byjste doporučili, pls...?
Díky všem...
