jedna FVE a dvě sady různých MPII, lze?
kesu
Příspěvek od kesu »
rád bych Vás porpsil o radu. Provozuji 6ks (dva na fázi) MPII 5kVA, na AC in síť připojovaná přes nástroj generátoru podle napětí baterie. Na straně AC out Solaredge 33, MPPT pro malou vodu (500W), elektroměr victron 3P75ct pro větší vodu (400V, 2500W) nazvanej další FVE pole a spotřeba. Přibudou ještě další dva MPPT pro další FVE pole. Jedno cerbo, jedna FVE.
V plánu je přidat 3 ks MPII 10kVA pouze v režimu nabíječů z 3f 30kVA centrály (vím, že to ty mp10 nedají, ale omezím jim kdyžtak proud, MP 15 stojí už nesmysl..). Centrála je klasickej čkd generátor bez regulace, řídí se pouze otáčkama a tedy poleze z toho něco jako elektrika, ale nic co bych chtěl mít na vstupu. Bude to sloužit ale taky k vývoji, takže potřebuji data a možnosti nastavení těch MPII jako nabíječek, proto tohle řešení...
Všecko se potkává na DC šíně společně s 140kWh úložištěm.
Chtěl bych Vás poprosit, zdali je reálný přidat druhou sadu těch MPII 10 do této sestavy pod jedno cerbo, nebo budu muset koupit druhý a nastavit to zvlášť s tím, že to druhé ale pak neuvidí BMS baterie, což asi primárně nevadí, nastavil bych to na nabíjení třeba do 80%, ale ideální to není...
Díky moc za pomoc
Re: jedna FVE a dvě sady různých MPII, lze?
Spíš si říkám, jak to chceš nastavit v tom ve.bus system configurator? požaduje to, aby všechny MP měly stejnou verzi firmware, je to vůbec možný mezi 5 a 10k? Ostatně proč ne dalších 6ks MP5000? potom bys měl všechny stejný, jenom nastavíš jedny 6ks na ACin1 a dalších 6 na AC in2 (centrála) a co na tom, že je nespojíš na AC straně? Na druhou stranu mi to přijde jako plýtvání prostředkama, 3x 200A nabíječka se dá pořídit levněj...
Rôzne Multiplusy sa do Cerba pripojiť nedajú, takže jedine separátne Cerbo. Stav batérie sa dá určiť cez smartsthunt.
Nebude jednoduchšie radšej tú centrálu predať a kúpiť 1F centrálu + 1x MP2 príp. Quattro?
kesu
Příspěvek od kesu »
Díky, toho jsem se obával. Jednofázova centrála by byla snažší, ale tohle chci pro ladění efektivity motorů a pro další vývoj, třífázové generátory jsou mnohem dostupnější.
kesu
Příspěvek od kesu »
Kodl:
Díky, ono nabíječky na takový výkon (chtěl bych na tom zkoušet víc generátorů a motorů) zas oproti mým cenám o moc levnější nejsou a nejsem si jistý konfigurovatelností. Plus taky kdyby to náhodou celé selhalo (třeba na účinnost...) tak se lépe zbavím multiplusů než čínských nabíječek z made-in-china.com...
Každopádně díky ještě jednou
Zpět na „Victron komunita“
