Výkon na Axpert king
Axpert king mi na displeji uvádí informaci o napětí fv pole např. 100V, proud na fv pole je např. 10A a výkon na fv poli zobrazuje cca 500W, většinou to vychází na cca 50% než by mělo dle vstupních hodnot, poradí mi někdo ( je zapojen v kombinaci 1x pylontech us5000 )
- Kapacita baterie [kWh]: 16
Re: Výkon na Axpert king
Dost se to řeší na zahraničních fórech. Ten proud není proud panelů, ale proud do baterie (sice z panelů, ale po transformaci), takže výkon je nutno počítat z napětí baterie.Michal2 píše: stř pro 04, 2024 6:43 pm Axpert king mi na displeji uvádí informaci o napětí fv pole např. 100V, proud na fv pole je např. 10A a výkon na fv poli zobrazuje cca 500W...
Takže jestli tomu rozumím tak ten výkon nazvaný - výkon fotovoltaického pole - se týká množství energie směřující pouze do baterie ?
Ne tak to taky není.Michal2 píše:Takže jestli tomu rozumím tak ten výkon nazvaný - výkon fotovoltaického pole - se týká množství energie směřující pouze do baterie ?
Ten výkon panelů na displeji je správný.
Proud to měří na výstupu mppt (raději používat SCC). A když si chci ten výkon spočítat sám, ta hodnota napětí v tomto bodě na displeji není. Je třeba ji vyčítat komunikací. Myslím že QBV je ten příkaz.
