Bude fungovat střídač jen s 5 panely
zdravím,
mám návrh elektrárny od renomované firmy a lehce se mi to nezdá.
Měnič má parametry:
Počet FV vstupů (počet MPPT): 2
Doporučený max. výkon FV: 9000 Wp (6600 Wp/6600 Wp)
Max. DC napětí (Voc): 1000V
Rozsah MPPT regulace: 180 až 960V
Rozsah MPPT při plném zatížení: 320 až 850V
Rozběhové (min.) napětí: 200V
Max. vstupní proud: 12,5A (do každého vstupu)
Mám dva stringy 5 a 6 panelů.
A panely mají 410Wp
Vmp 31.4 V
Jestli tomu dobře rozumím, tak string bude dávat v optimálních podmínkách 31,4V x 5 panelů = 157 V
Měnič má min napětí 200V
Bude tohle fungovat?
Předem moc děkuji za rady.
Měnič má parametry:
A panely mají 410Wp
Vmp 31.4 V
Re: Bude fungovat střídač jen s 5 panely
Nie, je to príliš malé napätie.
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Ty panely by chtělo dát do jediného stringu, pak by to bylo napěťově OK. Ale proud bude překročen v každém případě, panely mají jmenovitý proud 13A, je běžné překročení intenzity záření třeba i o 20% (typicky ostré slunce a mezera v bílých mracích), krátkodobě můžou dávat klidně 15-16A.
hmm, díky, myslel jsem si to.
5 panelů má být na jich a 6 panelů na západ. To lze zapojit do jednoho stringu?
S různou orientací zapojit jedině s použitím optimizérů, ale i tak to není vhodné, protože např. celé dopoledne napětí nedosáhne požadovaného minima. Jediné, co by dávalo smysl, je použít jiné panely, které mají vyšší napětí (a teda taky asi menší proud). Určitě s dají sehnat panely s jmenovitým napětím nad 40V, ty by pak bylo možné zapojit, jak firma navrhuje.
Tak jak to navrhli oni, nebrat.
Copak je to za firmu?
mel jsem tyto:
AEG 450
Nominální výkon (Pmpp) [Wp] 450
Napětí max. výkonu (Ump) [V] 40.91
Napětí naprázdno (Uoc) [V] 50.27
5 panelu ve stringu s Goodwe fungovalo.
AEG 450
Tak je fungovat... a fungovat! Při zátěži prázdnou baterkou nebo přímo do spotřeby padne napětí ještě víc a výkonu bude třeba jenom 20% z teoretického výkonu panelů kór dnes v hnusném počasí
No a kolik si měl dneska výkonu na 1m2 panelů?
Dneska jsem měřil dvouokého HASUNa a 2,25W na 1m2.
maximum dnes bylo u mě 868W na cca 40m2 panelů (20ks Longi á 450Wp půl ma půl 10ks Východ/10ks Západ) tedy cca 20W/1m2
Celkem dnes vyrobeno 4,1kWh což je na ten hnus venku
My sme tady jako v temnici, okolo nás 100letý smrky a kol. Ten bifacial je nejlepší, mám taky uplně černý panely a ty nemají ani 30% těch Hasunů (v šeru). 6 ks jsem přikoupil a chci je dát na stojáka s přisvícením, tak uvidím.
Nějaké video o měřeních je na youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=xD1MT-ek05w&t=583s
Jo a ještě něco, tazatel má Voc jen 31V Tedy srovnáváš hužkizjapkama :-/
5x50V=250V , ale 5x31V je jen 155V
A co zkusit převýchovu? Odepsat na nabídku něco v tom smyslu, že jestli tu nabídku firma myslí vážně, že ji nechá posoudit soudním znalcem a pak podá návrh na odnětí licence pro montáže FVE. A zda by nedokázali navrhnout něco funkčního.
Vám taková konfigurace nepřijde hodně za hranou? Sakra, vždyť ty licence pro montážní firmy vznikly jen pro to, aby takovou prasárnu nikdo neudělal.
No to si určitě nemyslím, je to akorát buzerace, na takovéto teoretické propočty není potřeba ani školený elektrikár ale jen ten kdo umí číst a ovládá malou násobilku.
Podstata věci je vybrat co nejvíce peněz od školitelů, potažmo přímo školených, státem.
