Změna mikrozdroje bez přetoků -> s přetoky
Ahoj, měl bych dotaz, třeba už to někdo z vás řešil. Co by obnášelo změnit stávající mikrozdroj ve zjednodušeném připojení na standardní (do 10kW) tak aby byly povolené přetoky ? Vím, že můžu podat žádost na ČEZ a čekat co se bude dít, ale spíše by mě zajímaly reálné zkušenosti tak ať si to třeba rozmyslím
Re: Změna mikrozdroje bez přetoků -> s přetoky
Vzhledem, že se prosincem změnili PPDS, tak by mě toto také zajímalo, zda-li má někdo reálné zkušenosti..
radekfm: Asi by neměl být problém požádat si o standardní připojení přes appku Tvého distributora... Třeba ČEZd pošle návrh smlouvy, kde už je rovnou napsáno, kdy (zhruba) Ti standardní připojení povolí a zda vůbec, případně co (úpravy na síti) tomu překáží a kdy (zhruba) budou síť upravovat. Ten samozřejmě nemusíš podepsat a nic se nemění. Rezervovaný výkon teď povolují jen 50% výkonu FVE...
Někdy se to ale může táhnout... Já žádal o standardní připojení před montáží FVE někdy září 2023 (rezervovaný výkon ještě 100%), napsali že úpravy sítě proběhnou do konce 2024, ale někdy v říjnu letos to posunuli o další 4 měsíce, protože je někdo nepustil na pozemek kvůli té nutné úpravě sítě (mj. pokládání vedení do země). Jedu za tím také ve zjednodušeném připojení a doufám, že to příští rok "dopadne"...
Jedná se pouze o admin. proces - podání žádosti a v lepším případě její schválení distributorem. Doporučuji podávat každé dva měsíce. I u distributora pracují jen obyčejní lidé a pak je přestane neustálé zamítání po čase bavit
Případně se trefíš do času, kdy někomu jinému vyprší rezervace.
Osobní zkušenost se dvěmi případy.
Samozřejmě je nutno mít ER vydrátovaný podle poslední verze PPDS. V případě schválení pak už jen na střídači odblokavat omezení přetoků a je hotovo.
Není pravdou, distributor povolí takový výkon jaký je technicky možný a o jaký se žádá.
Změna PPDS v přidělení/zamítnutí nehraje roli.Slow píše: sob pro 21, 2024 5:18 pm Ahoj,
Připojil jsem se k tématu a vlastně bych rád požádal zkušenější o nastínění možností ...
Snažím se nějak smysluplně dopátrat jak je to vlastně s možnostmi FVE v lokalitě obhospodařované EG.D. A přiznám se, že jsou všude vlastně rozporuplné informace.
Asi srozumitelný je mikrozdroj, tedy je omezení 10,8kWp na panelech a zrovna EG.D zde mluví i o maximálním velikosti střídače 11 kWp, což je již omezující poměrně dost. Viz: https://www.egd.cz/zadost/pripojeni-mik ... ektriny-nn
Jestli to správně chápu, zde klasické schéma s 3x Victron MultiPlus 48/5000 prostě neprorazí.
Tedy logicky člověk zamáčkne slzu a šel by do "výrobny do 50 kWp", která je mezistavem, nicméně zde je složitější legislativa, ale co víc, byť budou zamezeny přetoky, mohu narazit na "možnosti připojitelnosti" a prostě přes vůli EG.D neprojdu, byť DS nechci využít.
Je výše uvedené realita, nebo něco přehlížím ?! Mě vychází, že na střechu ideálně dám 18 x 700W panelů, tedy papírově jsem někde na 12,6kWp, k tomu by byla ideální cesta 3x Victron Multiplus II 5000 a zbytek je již naštěstí mimo distributora. Ale vlastně mám obavu, že s tímto neprojdu.
Díky za "nakopnutí" správným směrem ...
DS nechceš využít a spekuluješ o omezeních s ní spojených? Proč? Chceš poloostrov? Proč uvažuješ o paralelním chodu se sítí? Kdybys uvedl jednoduché měniče, chápal bych, ale?MarekB píše: pon led 13, 2025 1:57 pm....... prostě přes vůli EG.D neprojdu, byť DS nechci využít. ....
A co cheš slyšet? na připojení paralelně k DS se vykašli a máš problém vyřešenej.
Podepisuji v plném rozsahu!Kodl69 píše: pon led 13, 2025 10:50 pm A co cheš slyšet? na připojení paralelně k DS se vykašli a máš problém vyřešenej.
Otázkou je jestli existuje kolaudace schopné řešení FVE ( potřebuji pro dům, který má část zdrojů pokrytých s FVE). Vlastně se v té legislativě ztrácím, chápu to tak, že když dostanu měniče/střídače do režimu “Spotřebič”, nezajímají mě přetoky. Jenže FVE mé potřeby plně nepokryje, tedy čistý poloostrovní režim neprojde výkonově.
Ano. Jen technická - měnič je generátor AC 230V/50Hz, minielektrárna, čili výrobník a ne spotřebič. Spotřebič je leda interní nabíječka v měniči (jakože v jedné bedně s měničemMarekB píše: úte led 14, 2025 6:51 pm ..... když dostanu měniče/střídače do režimu “Spotřebič”, nezajímají mě přetoky.
Výkonově (jaký výkon, výkon čeho konkrétně, máte na mysli?) neprojde proč???MarekB píše: úte led 14, 2025 6:51 pm ..... FVE mé potřeby plně nepokryje, tedy čistý poloostrovní režim neprojde výkonově
V zimě a vlastně z důvodu TUV tepelné čerpadlo + je otázka uhlídáni souběhu běžných spotřebičů (trouba, varná deska, žehlení a další spíše nárazové spotřebiče).
Jde mě primárně o řešení, které by mělo být blbuvzdorné. Spustit, nastavit a spíše nepřemýšlet nad souběhy, atd. Proto ta nutnost souběhu s DS pro dokrytí chybějícího výkonu.
Jestli to chápu správně, tak je to klasické dilema hybrid vs nějaký poloostrov s dobíjením, tedy z pohledu zapojení čistý spotřebič.
Ale to si pořád pleteš pojem a průjem. Pokud máš mikrozdroj bez přetoků, tak jsi paralelně připojen k síti. Pokud máš poloostrov, tak s tou sítí nejsi nijak spojen, do chvíle, než se měnič vypne a přepne se spotřeba na síť. Tak k čemu řešit přetoky? Chceš prodávat elektriku za záporný ceny?
Blbuvzdorný... Spíš ženské odolný, nebo ne? Obvykle nejlíp funguje ukázat, o kolik je nižší faktura za elektriku a ženská se odnaučí chovat jako energetický hovado, ale začne se chovat jako člověk
Ale musí mít informace, tj vidět, kolik té elektriky má k dispozici "zadarmo" a co už je za prachy. Potom prakticky bez omezení může jet celoelektrická domácnost na 4kW měnič...
Ostatně jak sleduju směřování poplatrků za jistič před elektroměrem, tak taková rozmařilost jako 3x25A bude brzo považavaná za nadstandat, na kterej střední vrstva nedosáhne. A ty máš jedinečnou šanci postavit celoelektrickej dům s jističem 1x25A na vstupu. Na mypower jsme to probírali, a mělo by to bez problému vyjít i s tím TČ...
Ja mam vyrizenou 3 x 20ku jistic. A staci mi to.
Pravda menic mam 12 kW, takze do domu mi vykonu z baterek staci.
