JK BMS komunikace na mobil stav výzkumu Bluetooth extender
mpcz
Příspěvek od mpcz »
Zdravím všechny. Chci vyřešit přenos dat z JK BMS až na mobil, protože je praktické vidět stav baterie i při pobytu mimo dům a to zabudovaný Bluetooth samozřejmě neumožňuje. Prošel jsem snad stovky příspěvků na toto téma, ale povětšinou byly k ničemu, konkrétní řešení jsem zatím nenalezl a pokud někdo psal, že to vyřešil, popis byl mlhavý a nejasný. Prosím tedy všechny, kdo se tím zabývali a byli by ochotni se podělit o pár pokud možno ověřených info o stavu výzkumu na toto téma, protože to evidentně pálí hodně kolegů uživatelů. Jde mi hlavně o úsporu času, abych ho netrávil na něčem, co už vyřešeno dávno je. O to větší úsilí mohu vynaložit na případné dotažení všech problémů, pokud to nebude nad mé síly.
Pro začátek by mě zajímalo, jestli se někomu podařila komunikační cesta po BT - ethernet - BT + původní aplikace pro mobil nebo je lepší konektor tzv. 485 - ethernet - mobil + napsat speciální aplikaci pro mobil Android. Nebo úplně něco jiného.
Ohledně toho konektoru na BMS označeného "485" zatím předpokládám, že to 485-ka není. V PDF-ku bohužel ani zmínka ohledně nějakých podrobností.
Děkuji, mpcz, 10apr2024
Re: JK BMS komunikace na mobil stav výzkumu Bluetooth extender
A co mít vzdálenou plochu na rpi ci starý mobil tablet který bude na bms připojený přes Bluetooth?
yolo80
Příspěvek od yolo80 »
https://github.com/search?q=jk+bms
Skusane davnejsie na Rpi cez BT. Bez problemov cita hodnoty z JK BMS.
Mám vyčítání v malině, vyšel jsem z githubu, Python. Ukládám do emoncms, zobrazit si můžu přes https, appkou, Homeassistentem, jak je libo, home assistant může rozhodovat dle napětí co udělá sám...
Noparasitovi jsem očesal script aby si ho mohl spouštět ručně na malině jen když potřebuje, se zobrazením do konzole.
Hledej jblance. Předělal to do balíku co umí všechno možný, to mě nevyhovuje, já chci ty data pravidelně ukládat a kreslit grafy. Z okamžitých hodnot se nic nepozná, je třeba vidět trend všech 14 článku + největší rozdíl mezi články.
mpcz
Příspěvek od mpcz »
Zdravím, tak projekt JK BMS po netu mobilem dokončen. Chodí to. Je použit výstup tzv. 485, pak převodník na ethernet, do internetu a v mobilu běží vlastní aplikace na Androidu. K tomu bych měl pár dotazů na uživatele, kteří již mají zkušenosti s provozem:
Které data z BMS JK jsou opravdu užitečné a hlavně spolehlivé. Mám na mysli to, že některé údaje sice vypadají užitečně, ale BmSky posílají nesmysly, takže je lepší je ani nezobrazovat.
Ty screeny obrazovky mobilu při využití HA (GITHUB) vlastně vznikly jak? Je někde hotová aplikace pro Android po netu? Kreslení tlačítek a textových chlívečků je docela otravné + další problémy s rozlišením obrazovek mobilů. Pokud by byl zdrojový kód, stačilo by již hotovou a funkční komunikaci a data do hotového kódu zamontovat a je to hned.
Dále jsem nenašel v posílaných datech z BMS něco jako výrobní číslo nebo tak něco, z čeho by šla udělat autorizace / adresování / zaheslování.
Má prosím k tomu někdo nějaké kloudné info? Díky, mpcz, 21apr2023
mpcz píše:Které data z BMS JK jsou opravdu užitečné a hlavně spolehlivé. /quote]
Spolehlivé jsou všechny.
Důležitý je graf všech napětí článků za řekněme měsíc, což aplikace na androidu v kapse neudělá, když při nepoužívání usne. Interval stačí každou minutu, možná méně často.
Ta časová doba se odvíjí od balancovacího proudu celkové kapacity a používání, u mě to je někde kolem měsíce...
mpcz
Příspěvek od mpcz »
Zdraví, děkuji za názor. Ohledně té spolehlivosti "všeho", o tom mám oprávněné pochybnosti. Stačí si změřit např. skutečné proudy do AKU a z AKU a je jasně vidět poměrně velké rozdíly. Protože z těchto hodnot se dopočítávají údaje o kapacitě a další údaje, mám o hodnověrnosti těchto údajů oprávněné pochybnosti. Také jiné údaje jsou pouze vypočítané, např. z aktuálního napětí na článcích a tomu nevěřím už vůbec. Dal jsem si tu práci a článek s vypočítanou kapacitou jsem změřil na profi měřidle. Jasný a velký rozdíl. Z tohoto důvodu jsem se znázorněním techto údajů ani nezdržoval.
Co se týká grafů historie napětí na článcích, nevidím to jako nějak moc užitečnou funkci. To, že to vypadne při ztrátě spojení je u jiných BMS via cloud zcela normální, také chytré měřiče spotřeby tak pracují a málokdo se tím zabývá. Navíc s cloudy jsou obecně jen problémy. Na některé je udělat i jen registraci neřešitelný problém, někdy fungují, někdy ne. Kontakt na podporu problematický nebo žádný.
Na telefonu vidím napětí na jednotlivých článcích přesně, také odchylku nejslabšího článku a to je naprosto spolehlivý a jasný údaj. Kromě toho to balancování na JK BMS funguje docela spolehlivě. Pokud by některý článek pokulhával silně, zjistím to velmi rychle. Není žádný problém v případě závažného problému, který vyžaduje zásah poslat alarm na mobil. mpcz, 22apr2023
RadarS
Příspěvek od RadarS »
mpcz píše: pon dub 10, 2023 8:25 pm Zdravím všechny. Chci vyřešit přenos dat z JK BMS až na mobil, protože je praktické vidět stav baterie i při pobytu mimo dům a to zabudovaný Bluetooth samozřejmě neumožňuje. Prošel jsem snad stovky příspěvků na toto téma, ale povětšinou byly k ničemu, konkrétní řešení jsem zatím nenalezl a pokud někdo psal, že to vyřešil, popis byl mlhavý a nejasný. Prosím tedy všechny, kdo se tím zabývali a byli by ochotni se podělit o pár pokud možno ověřených info o stavu výzkumu na toto téma, protože to evidentně pálí hodně kolegů uživatelů. Jde mi hlavně o úsporu času, abych ho netrávil na něčem, co už vyřešeno dávno je. O to větší úsilí mohu vynaložit na případné dotažení všech problémů, pokud to nebude nad mé síly.
Zdravím, podařilo se to vyřešit a propojit JK BMS (nově Inverter BMS) s appkou JK na mobilu vzdáleně přes internet...?
děkuji
Smazaný uživatel
A není lepší než se mrcasit s nějakým bluetooth extenderem, to radši vyřešit spolehlivě přes RS485 Modbus? Vytáhnu si z toho hodnoty, které potřebuju vědět třeba do MTTQ a pak si to vystavit někde v dashboardu na webu nebo zobrazit v MQTT appce v mobilu? A nebo někdo opravdu surně potřebuje někde v terénu přenastavovat limitní hodnoty BMS?
A když už to někdo fakt potřebuje, proč radši nepoužít rovnou PC soft,
https://www.jkbms.com/wp-content/upload ... ER-BMS.zip
přes RDP, NOMACHINE možná ještě Teamviewer.
RadarS
dako píše: ned led 05, 2025 9:57 am A není lepší než se mrcasit s nějakým bluetooth extenderem, to radši vyřešit spolehlivě přes RS485 Modbus? Vytáhnu si z toho hodnoty, které potřebuju vědět třeba do MTTQ a pak si to vystavit někde v dashboardu na webu nebo zobrazit v MQTT appce v mobilu? A nebo někdo opravdu surně potřebuje někde v terénu přenastavovat limitní hodnoty BMS?
Ano, vzdálená plocha funguje bez problémů, u BMS mini PC přímo se softem JK, funguje to i na Sdílené ploše Chrome.
Nejde ani tak o přenastavování, jako o sběr dat, vykreslení grafů (třeba napětí článků, nabíjecí/vybíjecí proudy, přenos příp alarmů do appky apod..
Mít nějakou historii baterie. Ale toto se zřejmě bez HA a RPi neobejde..
Smazaný uživatel
Pokud jde o statistiky, tak to se samozřejmě bez nějakého sběrného systému neobejde, a to ti ta jk-bms appka stejně neposkytne. A pokud jde o zdroj dat, tak to fakt vidím na ten modbus. Nevím jak HomeAssistant, ale modbusTCP asi podporuje, možná i RTU. Nepoužívám, jen odhaduju.
Já mám NodeRed a grafy mi kreslí Zabbix.
Zpět na „Přestavby na Lion/LiFe akumulátory“
