Zkusil bych nějakou základní matematiku, aby se nějak určilo, kolik teda té energie pro sezónní akumulaci je potřeba.
V mým nijak extra energeticky optimalizovanám baráku to bylo cca 10MWh pro přímotopy. Do 1m3 vody se dá uložit cca 80kWh (85-20°C).
Abych tohle uskladnil, tak potřebuju mít 125m3 vody. Teď zkusím započítat ztrátu povrchem té nádoby, 125m3 bude třeba nádoba o průměru 4m a výšce 10m, tj. plocha nějakejch 130m2 (neřeším desetiny, jenom energetickej nástřel). dám na to 1m tlustou izolaci , třeba polystyren, vatu nebo tak něco, budu jí potřebovat 130m3... A každou hodinu mi při tep. spádu proti okolí 70°C (ve sklepě) tak to bude 130*70*0.03= cca 0.27kW. denně 6.5kWh. Za 100 dní to bude 0.65MWh - o to musím udělat větší nádrž. A teď kde těch 11MWh vezmu: pokud fototermikou, která má účinnost 50% (do 50°C) tak potřebuju 100dní po sobě každej den 100kWh. To je tak 50m2 pole, nějaký čerpadla a tak. A stejně se na těch 90°C asi nikdy nedostanu, takže musím zvětšit nádrž. Když FVE, tak potřebuju v optimálním případě 10kWp jenom na tohle, a zase, nemám tam ztráty, tak spíš 15kWp, nebo 20kWp (100m2 v optimálním případě), k tomu 6-10 sitonů a topný tělesa. Jako námět na projekt pro někoho, kdo si neví rady s penězma celkem dobrý. V podstatě by to bylo nezávislý na vnějších zdrojích, kdyby ta nádrž byla hlouběj než podlahy, tak by stačilo jenom minimálně tu vodu čerpat do okruhu, a to těch 15kWp by mohlo dát elektriku na čerpadla i v zimě. ALE: kde se vezmou další 3-4MWh na běžnej chod domácnosti, z toho cca 1MWh přes zimu? Kde se vezme další 1MWh na ohřev TUV v zimě? zase větší nádrž, víc panelů... A nakonec zkusímew spočítat životnost celýho systému, což nebude výrazně víc než 10 let, a pak najednou přijde cena za jednu sezónu, která bude mnohem vyšší než to topení přímotopama...
Jestli není lepší koupit 1Ha lesa a topit dřevem. Ještě si u toho člověk trochu zasportuje a zbytečně nemusí pálit sádlo někde ve fitku
A zdroj je obnovitelnej, každej rok něco vyroste, pak už stačí trochu šamotu spávně sestavit v baráku a elektriku používat jenom tam, kde se to fakt potřeba.
