Akurack 51,2V/100A rozdíl napětí mezi články při nabíjení 3,6V - 3,356V
Karel77
Příspěvek od Karel77 »
Zdravím komunito, mám rok paralelně propojené 3tyto akuracky a všiml jsem si, po připojení ntb, při nabijení- balancování je rozdíl napětí u 2. akuracku mězi články. BMS vypne při dosažení článku 3,6V a ostatní mají teprve 3,43V a 3 články 3,356V. Celkově se to vypne při 54,8V a ostatní akuracky se vypnou po vybalancování při dosažení hodnoty měničem.... 56,4V. Zkoušel jsem dnes nabijet a vybalancovat tento akurack solo a povedlo se mi po 5ti hodinách ty slabší články nabít na3,366V.(55,1V). Co s tím mám to nějak řešit? (PS: Fotka je z dubna 2024, kdy byli všechny články mimo jednoho 3,35V) nynější jsou hodnoty jak jsem psal v úvodu, čili od dubna se to o něco zlepšilo. Nyní má za sebou 209cyklů.
mopadzi
Re: Akurack 51,2V/100A rozdíl napětí mezi články při nabíjení 3,6V - 3,356V
Příspěvek od mopadzi »
nabijel bych na 54,4 V, není důvod nabíjet na víc (1Ah na 100Ah kapacity do 3,65V)
pokud to nezvládne BMS balancer tak dodělat nějaký kapacitní
třeba https://www.lifepo4-shop.cz/16s-balancer-5a-p168
kdo si hraje nezlobí
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44
Rychlé nabíjení mám nastaveno trochu výš - 55,2 = 3,45v/čl, ale těch 56,4V = 3,525V/čl se mi zdá trochu moc.
Karel77
Takhle - rychlé nabíjení mám na 54,4V a balancování (pomalé nabíjení malým proudem) 56,4V
mopadzi
.. proč? není důvod...
Karel77
1. měnič MUST to má takto nastavené a pokud bych toto nedal, nesrovná se na 100% SOC (někdy bývá po nabití i 88%).
mopadzi
nastavení 100% SOC je věcí BMS. Někde tam musí být při jakém napětí (proudu) se nastaví SOC na 100%
takže jsou to baterky MUST?
jinak ten článek má menší kapacitu, proto tak letí nahoru
Karel77
je to akurack od mivvy a měnič MUST...
Zpět na „Baterie“
