Nastavení BlueSolar 150/100-Tr VE.Can
vata
Příspěvek od vata »
Zdravím,
dožívající Tristar jsem nahradila modráskem bez BT modulu, žijící v domnění, že jej uvidím v seznamu zařízení Victron Connect, protože je připojený k Cerbu GX přes VE.Direct.
V konzoli Cerba jej skutečně vidím, dostanu se k němu i přes Modbus (přes Cerbo), ale kromě jeho názvu nemůžu nastavit parametry nabíjecího profilu. Což je nemilé, protože preset pro LiFePo mi nevyhovuje.
Zkusila jsem zapnout DVCC a omezit max. nabíjecí napětí, ale nikde nevidím, že by se to nějak projevilo (regulátor se v Cerbu hlásí jako standalone). V systému nemám (zatím) žádnou BMS ani smartshunt, či jiný sdílený napěťový sensor, ale regulátor si samozřejmě baterku měří alespoň přes silové vodiče.
Chápu, že můžu koupit ten USB-Ve.Direct převodník a připojit se k regu přes noťas, ale neleze mi do hlavy, že by nebyla jiná cesta jak se k nastavení dostat. Ani se mi nechce kupovat kablík na jedno použití... Neznáte postup?
Díky :)
Re: Nastavení BlueSolar 150/100-Tr VE.Can
Musíš ísť cez Victron Connect. Vyberieš VRM, tvoje Cerbo a potom Devices. Potom vyberieš tvoj regulátor a po chvílke by si mal mať prístup k nastaveniam.
vata
Příspěvek od vata »
Hmm, to mě akorát hodí na VRM portál, a tam tu možnost taky nemám - v devices regulátor vidím, ale můžu akorát číst data a smazat jej. Samozřejmě jsem v konzoli zkoušela nastavit VRM full access, žádná změna.
Keď si vo Victron connect vyberieš svoje cerbo, hore máš dve záložky "overview" a "devices". Keď vyberieš "Devices" objavia sa všetky zariadenia, ktoré máš v systéme. ;)
vata
Příspěvek od vata »
Jaaaaj, už to vidím! Díky moc!
Zpět na „Victron“
