Kmitání odběru baterie síť Solax G4
MaBr
Příspěvek od MaBr »
Dobrý den, pozorujete prosím někdo podobné "kmitání" odběr baterie, nebo síť s posledním firmware střídače? Verze 1.48/1.45? Verze donglu 3.018.03. Děkuji moc.
MaBr
Re: Kmitání odběru baterie síť Solax G4
Příspěvek od MaBr »
No vidím že asi nikdo nemá možnost to takto kontrolovat, ale je to vážně velký problém, baterky takto dostávají dost na prdel a zbytečně degradují.
Můžete někdo kouknout přímo na displej střídače? Na něm je to totiž taky patrné. Děkuji moc.
Ten graf je hrubý a nemá dostatečnou vypovídající hodnotu, nejsou špatně zapojené fáze?
A navíc to vadí jen bateriím které jsou poddimenzované!
ClonyXXL
Příspěvek od ClonyXXL »
Ja mam teda Solax, ale ty to sledujes na necem, co vubec neznam. Neumim to posoudit z toho.
MaBr
Příspěvek od MaBr »
Detail kmitání.
Nautilus
Příspěvek od Nautilus »
Nejsem z těch co by mohli analyzovat dotaz. Něco na grafech vidím, nicméně nejsem z toho moudrý. Mám spíše doplňující info.
1. je třeba dát přehledný a jasný popis situace. Pár vět a nějaký graf bez bližšího popisu moc nenapoví.
2. 90% všech "problémů" pramení ze slepé důvěry v zobrazované informace, ať už na displeji, či v grafech. "Problémy" píšu záměrně do úvozovek protože skutečnost a zobrazená čísla často nekorespondují. Důvodů je milión.
- měření dané veličiny je natolik nepřesné, že číslo je nesmysl
- veličina je vypočítaná z jiných natolik nepřesných údajů, že je to opět nesmysl
- spousty údajů je jen jakési velice zjednodušené info o dané situaci
- některá čísla jsou zaokrouhlována, jiná průměrována, jiná měřena v různých okamžicích a výsledek z nich vypočtený je ...
- změřit střídavý proud, výkon a ba i napětí s přesností na více než tři platné cifry (řekněme tedy s přesností 0,1%) už není legrace. Když potom měřidlo s rozsahem 20A s udávanou přesností 1% posílá údaj 0,381A, lze se celkem snadno domyslet od kterého místa je to blábol. Následně pak z toho čísla a dalších podobných vypočte třeba výkon, účinnost, SOC baterie a pod.
Ten graf vypadá podezřele, hlavně proč kmitá celkový výkon, když jednotlivé fáze jsou stabilní. Pokud není v domě nějaký podezřelý spotřebič, třeba 3 fázový, tak ten střídač asi fakt má nějaký problém. V tom prvním grafu bylo nějaké období, kdy to nekmitalo, nedá se něco odvodit z toho - třeba že to dělá jen když je zapnuté tepelné čerpadlo, nebo tak něco?
Zpět na „Měniče“
