Stavba FVE na RD - první úvahy
Zdravím všechny,
už nějaký čas si hraju s myšlenkou stavby fotovoltaiky u nás na střeše. Bydlíme na Vysočině v samostatném rodinném domu. Střecha falcová, orientace víceméně na jih, sklon střechy cca 17°. Hlavní účel – ohřev TUV v elektrickém bojleru (Dražice).
V okolí jsem už viděl různá provedení od naprostého základu (panely, střídač, bojler) po high tech elektrárnu s úložištěm apod. Dopředu říkám, baterie nechci, alespoň prozatím ne (stále čekám na výbuch u souseda). Zároveň se ani zatím nechci nijak napojovat na veřejnou síť, chtěl bych mít vše u sebe doma, na vlastním písečku.
Představa elektrárny je načrtnutá na schématu níže – panely, střídač, hlavní bojler a z něj TUV vedená dále do domu. Uvažuji pouze jednu fázi, špičkový výkon cca 3 kW. Aby to fungovalo aspoň trochu automaticky ve dnech s nedostatkem slunečního svitu, je v sérii zapojen ještě vedlejší bojler, napájený POUZE z domovní 1f sítě (tak jak teď napájím hlavní bojler). Výstup jednoho je vstupem druhého, teplotně nastaveno tak, aby se bojler přes HDO spínal minimálně.
Krom bojleru by pak šlo uvažovat i o nějaké zásuvce pro případ přebytků. V domě je rekuperace, takže by šlo uvažovat o nějakém zapojení klimatizace apod.
Asi první otázka, má někdo takto? Je to životaschopné? Nedělám si iluze, že bude teplá voda celoročně zadarmo, ale i teď v zimě v dobách inverzí nám tu celkem často svítí, dlouhodobě, možná by se to samo uživilo.
Druhá věc, jak se střídačem? Příbuzný má nějaký primitivní střídač – přivede cca 200-300V DC a vyjede mu z toho něco na způsob 230 V AC 50Hz. Je toto vhodné na napájení 1f bojleru?
A poslední věc – co s přebytky? Už jsem zmiňoval, že by se dalo využít pro klimatizaci. Ale pokud by nebyla? Zaznamenal jsem názor, že při takto malých elektrárnách lze nechat elektrárnu bez odběru. Tj. systém bez odběru, ale pod napětím. Lze takto bezpečně provozovat nebo je to náběh na požár?
Zatím asi vše, co mě napadá. Schémátko je opravdu jen schéma, asi by nebylo od věci mít v tom i nějaký havarijní stop, aby šlo celý systém rozpojit (ideálně jeden panel od druhého - ale to nevím, jestli už jsme tak daleko).
Taky je mi záhadou, jak dlouho vydrží jeden bojler, který furt topí na vysokou teplotu a druhý, který možná netopí vůbec, ale furt do něj teče horká voda...
Děkuji
Děkuji
Re: Stavba FVE na RD - první úvahy
Jste tu nový, tak já jen obecně, než tu naběhnou borci přes TÚV FVE.
Má-li to být primárně na ohřev vody, tak nejlepší je řešení pomocí měniče na bojler příslušného výkonu (v dnešní době celkem levná věc, důchodci na to mají teď vypsanou dotaci), ale pokud by to mělo i umět zpracovat "přebytky" tak na to je potřeba úplně jinou technologii, a bez baterií (uložiště) a nějakého celkového řízení to nejspíš nepůjde a to už se bavíme i také o jiných penězích.
Je tedy lepší to ještě jednou přehodnotit a hned na začátku si ujasnit, co vlastně i do budoucna od toho očekávat. Jinak z celého základu zbydou jen ty panely na střeše a pajšl se pak celý "vyhodí".
Úvaha je nedobrá
Hlavně ostrov bez aku je blbost...
A případně trakční cyklovatelné olovo ( https://www.bch-battery.cz/solarni-bate ... -12v-200ah ) nevybuchuje
a nevadí mu ani mráz
A 3kWp natož 3kW výstupní výkon je prd
A jiné spotřebiče než odporové potřebují sinusový měnič!!!
Doporučuji minimálně 4,5kWp ideálně 9kWp a měnič Axpert King.
Např. toto, jen silnější King II a víc panelů: https://www.bch-battery.cz/Solarni-set- ... -d3706.htm
- Kapacita baterie [kWh]: 16
Na úvod mrkni do wiki na webu mypower.cz, příspěvek "Základy fungování fotovoltaiky". Je to ten nejlepší úvod do problematiky, co jsem kdy viděl. Je to tak trochu konkurence tohoto webu, ale každý z nich má něco do sebe a současně mají oba weby vysokou úroveň.
Díky za info. Nějaký názor si na to snažím udělat, ale informací je moc... Nicméně ten měnič "pro důchodce" vypadá celkem dobře. Hádám, že něco takového jsem asi viděl - jen tomu chyběly diody, display apod.
Ohledně přebytků - co se stane, pokud by se nijak neřešily, lze při plném svitu nechat bez odběru? Pokud zvládne, lze zůstat u primitivního provedení.
Jen ještě zareaguji na to, co tady úplně nepřesně padlo, k fotovolataickým ohřevům a to jejich "nesinusový" průběh, tedy pokud se nebavíme o nějakých Sitonech a jiných hrůzách. Existují i "przetwornice" které mají i sinusový průběh a dokonce "pomocnou" zásuvku pro napajení podružných spotřebičů. Bohužel neznám v okolí nikoho, kdo něco takového vlastní a tak nemohu referovat zkušenosti. Ale od něčeho takového by se možná dalo odrazit.
https://shop.atoselektro.cz/solarni-reg ... 47304.html
Pokud to nechceš výlučně na ohřev bojleru, ale láká tě i využití pro jiné spotřebiče, tak už bych to řešil pořádně:
Ano, jsou k tomu potřeba baterie....
Čistě ohřev bojleru má obvykle nejlepší návratnost (pokud nahrazuje elektrický bojler, nebo plyn).
Ale jakmile to chceš využívat i na jiné spotřebiče, časem stejně narazíš na to, že bez pořádného střídače a baterií to jde strašně špatně. Přijde mi, že kdo tohle zkoušel, časem to stejně prodal, a postavil plnohodnotnou FVE s baterií.
Ano, přebytky lze takzvaně "nechat na střeše", tj. neodebírat. Má to pouze psychické následky, tj. člověk pak bádá, kolik by ušetřil, kdyby neměl tu věc "pro důchodce", ale něco normálního s čím by využil i tyhle přebytky, takže to pak časem vymění.
Myslím, že to je řešitelné, pokud je priorita nahřátá voda v bojleru není problém mít vedle "důchodcovské przetwornicy" plnotučný solarní MPTT, na ten panely přepnout a zbytek dne valit do baterek, časem kupit si slavného krále Axperta (jak je tu spodem/horem doporučováno
). mhe, tady je možností
Otázka na tazatele,
Kolik do toho chces nastrkat peněz,
Chceš časem předělat na plnotučnou fve (třeba jen ostrov) bez připojování k ds?
Z vlastni zkusenosti, bych šel rovnou do ostrovu, jak teda psal Eda, protože až zjistis, že bojler je v poledne plnej slunce a teplý vody, budeš chtít to slunce pustit do klimy, nebo jiný zásuvky a předělávka z TUV fve je celkem zbytečná. Pokud jsi duchodce a splnujes podminky na fve TUV, je taky moznost a sance, že se udělá ostrov, který slouží PRIMÁRNĚ k ohřevu dle pravidel.
Já zacal na 24V systemu s pár panelama a vim, že časem chce každý víc panelů, víc baterek a víc měničů (výkonu).
24V mam stále, ale přibyl k tomu i 25kwp ongrid. Časem z toho bude hybrid.
No, kdyby jsem nepostavil v rodině již 7. FVE s králem, co utáhne celej barák (jeden dokonce dvougenerační se dvěma hospodyňkama!), všechny spotřebiče, krom 3f logicky, tak bych ho tak vehementně netlačil.
Jednoduché zapojení jak facka, spolehlivost, bezpečnost a bez byrokracie, s minimálníma úpravama a nerozbití baráku
(jen ruční 4P přepínač sítí mezi podružné jističe a hl. jistič a od něj jen kabel 3x4mm CYKY od měniče a k měniči - přesněji k jeho interní nabíječce, z jedné 3f zásuvky stále připojené k síti, jako záloha ze sítě. Vytáhneš tu 5P 3f zástrčku jako u spotřebiče, např. cirkulárky, klidně i za jízdy
a je to čistý ostrov!
S vlastním jištěním s Fi chráničem, vlastním N a na té zásuvce nezávislým přizemněním pro sichr!)
Fšecí sú nadšení, hlavně z faktur a snížených záloh na 1050,-kč/měs (níž to nejde nastavit ani, přitom některým to nastavil sám dodavatel na 1050,- po 1. roce s FVE - dle malého odběru
) za elektriku za celej dům
a tak spokojení jak želvy
(jen dodávám, že el. ohříváme vodu, pečeme a dole jedna i vaří na el. a čerpáme vodu a jímku a běží v létě filtrace bazénu a a a a a..., ale jinak topíme dřevem a temperujeme plynem nebo klimou)
Moc jsem zariskoval s famílijou, kdyby to nefungovalo spolehlivě a bezpečně a nemělo výraznou úsporu a neuměl jet celej barák a automaticky bez výpadku při blekautu venku v síti, nebo večer kdyby nestačily aku, jináč by mě famílie hnaly!
To by mi nepomohlo - že bych nezvedal telefóny, jak některé nesolidní instalační firmy..., nedostal bych doma ani večeřu!
Pořítejte však minimálně s cca 100.000,- až 150.000,-kč dle konstrukce a počtu panelů!
(mat. bez práce samože. A dotace? Co to je? Ne! Nikdy! Nechtěl nikdo z rodiny peníze od cizích lidí a lítat po úřadech a mít závazek... Stejně na ongrid nebyla u nikoho volná papacita v ulici pro připojení... a ostrovy skoro nikdo nedělal...)
Edo: ako to kruci robíš, že ti 5kW menič stačí pre celú domácnosť?
Ja som teraz cez víkend namontoval smartmetre, takže monitorujem spotrebu celého domu a pri varení mi spotreba vyskočila nad 10kW
Hned zítra vyrvu Victrona ze zdi a idu kupit krále.
To ne já, to FVE kompatibilní poučené hospodyňky!
V jednom dvougeneračním dvoupodlažním baráku (tzv. "kostka", břízolitová...) jsou dokonce dvě!!! Ale obě maj v kuchyni tablet s monitroingem FVE, aby věděly jestli druhá již měnič nevytěžuje příliš a taky jeli dost energie ze střechy, zejména na praní, při praní navíc, přes moje ovládání bojleru Tapo zásuvkou (synchronně s časy NT, kdyby chybělo ze střechy i z aku nyní v tom hnusu a muselo se docucnout čát ze sítě, tak co nejlevněji) pootočí kolečkem termostatu bojleru, aby nesepl když perou nebo vysávaj či pečou a obě vidí vytížení měniče a tedy jestli zrovna pračka neohřejvá a možou vařit kafe. Po vyprání vrátí kolečko zpět
Na pečení se mezi sebou domlouvaj, jsme lidi a máme hlavu a hubu ne!? A ví, že nesmí zapnout na sporáku šecko naráz, max 2-3 plotýnky bez trouby nebo max 2 plotýnky a troubu, nebo obě možou péct současně v el. troubě a jen jedna jednu plotýnku
Teprve jedinkrát za rok
Nečiní jim to trauma, horší by bylo vyhodit kdesi jistič a najít ho a zapnout, to by naopak nedaly :-/ Automatickej restart měniče se jim právě líbí
Nyní budeme měnit Kinga 5kW, který byl , přiznávám na hraně pro víc jak 2 silné spotřebiče, za 6kW King II a tedy 3 silné spotřebiče trvale + nějaká režije domu bude OK
Prostě: když chcete šetřit za el. , je třeba se uskromnit! A ohlížet se na Slunce i na spolubydlící, jinak se na ostrovní FVE vy...!
Jedinej, i když né tak silnej měnič, jako více měničů, nebo 3f, Vám to vrátí malou vlastní spotřebou večer, která u 6kW verze zůstala zachovaná jako u 5kW (cca 50W když jdou obyvatelé domu spát) a nevysaje vám tolik do rána aku sám...
Navíc máte s jediným 1f měničem 100% asymetrii!!!
Naposledy upravil(a) eduard22 dne úte led 21, 2025 10:06 pm, celkem upraveno 1 x.
Ty vaříš pro celou ulicu!?
To bol asi extrém, ale v nedelu išla práčka, trúba, tri plotničky + ostatná spotreba. Ešte keby sa zapla kanvica tak už ani nemám čo zapnúť
To teda... Moja pere před pečením a pak až hned po obědě a tak mi aj kafe (2,2kW) kdykoliv uvaří aj TV a big monitor s PC a výkonné audio běží vpohodě a svítí se všade...
Je třeba konat s rozmyslem, už proto aby nešlo zbytečně ze sítě za prachy přes den, ale stačilo ze střechy (to mi stejně nedá víc jak 7kW), když stačí dělat vše postupně
Od teho ten tablet s monitoringem FVE v kuchyni baba má!
Za 570,-€ a jen 3kW???...
No právě že to nejsou jen 3 kW. Reálně to je cca 2400W + 6000W ze sítě (jistič 25A). Prostě v ESS režimu to přetížit dá mnohem více práce, než King. Navíc King má vysokou vlastní spotřebu, tohle si bere jen cca 15W.
Tím netvrdím, že King je špatnej, ale na možnost si navýšit dočasně výkon pomocí sítě bych rozhodně neplival.
Neplivu na to. To (ze sítě a tolik!...) ale vědomně nechceme v rodině!
Raději vypnutí při přetížení měniče (stejnak ze střechy víc jak 6-7kW nende přímo do spotřeby) jako upozornění, že se příliš plýtvá v domě, než aby to neustále bralo ze sítě... a tak za peníze...
a autorestart
(asi jako když nemáš povolenej debet na platební kartě
A King 5kW má na vstupu (i na výstupu) nutně taky 25A jistič a novej 6kW-tovej bude mít u mě dokonce 32A! (hlavní z DS mám 3x40A
To proto, že má nově 120A/48V "nabíječku" ze sítě, co ale umí táhnout spotřebu i online, jen ne skrze 48V... a 120A..., ale skrze 400V DC a taky umí Bypass...- ten ale máme schválně zakázaný!!!
Nic se za peníze (ze sítě) brát nebude!!!!!
(že: nic, je v dnešním temným počasí samože nadsazené
To sice chvalihodné "ne nic, ze sítě se brát nebude" jenže každá odebraná kWh a vůbec to, že máš doma elektroměr a jistič se pak dost prodražuje díky měsičním polatkům za OM. Od tohoto roku se už jen za jistič 3x32 - 40A v sazbě D25d platí 456,-/měs v sazbě D45d dokonce 908,- k tomu nějaký paušál za OM obchodníkovi apod. se už takový elektroměr "bez spotřeby" pěkně prodraží.
No, ale pokud to tak máš doma vycvičené, a jsou na pády "proudu" zvyklé, tak to pak jo. U vaření se to ještě dá, u pečení není nic horšího jak zakalená buchta
, a takovém PC nebo serveru, to radši ani nemluvím.
Ja vím že přes 50% našich plateb za el. je za hodnotu jističe (přesněji za rezervovaný maximální příkon domu. Lidově se říká: za jistič. A světe div se, pro některé je to natolik zavádějící název, že v diskuzích na fb často čtu: Proč se platí za jistič? Proč si ho lidi raději nekoupí?
...) + "zelené" výpalné...
Ale mám to spíše kvůli dílně s 3F motory. A nyní se to bude hodit pro silnějši 1f(!) měnič kdy může táhnout celej dům večer.l jediná fáza z DS. Jen 25A jistič by to nemusel ustát kdyby se nutně zaplo něco i večer ale to by pak nebyl při přetížení jediné f autorestart měniče, ale musela by žena najít vyhozený jistič a nahodit ručně... Tedy rád zaplatím za vyšší spolehlivost poloostrova a komfort - že nepůjde shodit natrvalo maximálně na pár s.
Avšak Vzhledem k tomu že to ("za jistič + POZE...) je skoro jediná částka kterou tady zaplatím a 75% původní ceny za spotřebu z DS je pryč čili zadarmo ze Slunce
tak mě to tolik netrápí.
Opakuji - případný blackout trvá jen pár sekund a tak trouba nevychladne a tak buchta nestpline
(a kafe moja uvaří na dvakrát na třikrát jen s kratickými výpadky. To se však děje Pouze pokud s pečením i pere nebo ohřívá vodu nebo vysává silným 2kW vysavačem a tedy neekologickým dle.EK...
Opakuji - způsobily si ho baby za rok zatím jen jedinkrát
A u PC a kamer mám malé úpésky APC
K tomu jističi, ano, v Podmínkách ..., odborných kruzích se mluví o rezervovaném příkonu/výkonu, jenže v ceníkách je položka "Jistič 3x10A nebo 1x25A ... atd." a u toho cena, a tak to těm fejsbukáčům nechej, že platí za jistič, ikdyž nedohlédnou dál než je materiální nebo věcná hodnota.
Když vypadne Internet na 6s, tak to buď nezaregistruju a pokud jo, tak nad tím mavnu rukou, protože je to stejně vetšinou u providera.
Jenže pokud "vypadne elektřina" to je jiná a beru to jako osobní selhání při navrhu nebo řízení dostatečně nerobusního zařízení. Okolí sice dělá, jako že se nic nestalo, ale já se cítím tak pak nějak blbě.
No každý to máme asi jinak.
Jaký selhání? Byl to od počatku záměr! Prostě máme slabší poloostrov a radi bychom jeli spise v ostrovu cili zadarmo!
Ty dve baby v dvougeneracnim baraku vi kde mohou prepnout rucne ciste na sit , kdyby mely nutnou potrebu hooodne radit obe soucasne a ze se mezitim jen dobiji aku ze sfrechy ale elá spotreba je pak za prachy...
To nechtely dobrovolne. Ze se radeji uskromni a domluvi.
DOPLNENO: samozřejmě padl i návrh na dva měniče paralerne, ale to neprošlo z finančních důvodů a pro požadavek co největší spolehlivosti a jednoduchosti, aby synátoři věděli co s tím až umřu...
Ano, kazdy to mame jinak
JJ,
a jak je na tom King s hlučností?
S přibývajícím světlem se také prodlužuje chod v ostrovním režimu a Victron celkem dost vrní, a to celkem nezávisle na odběru tj. pořad stejně. Je jedno jestli jede na 200W nebo 4000W, přede furd stejně. Není to sice nic hrozného, ale v noci to slyšet jde i přes stěny.
