Home asssistant + Studer
Kapacita baterie [kWh]: 80
navrhuji oddělit monitorování a řízení Studer ekosystému v HA od vlákna viewtopic.php?t=496&start=425, ať v tom je trochu pořádek.
Já jsme po delším používání Zocker160 skriptu dneska zkusil nainstalovat integraci https://github.com/ankohanse/hass-studer-xcom.
Zatím to vypadá luxusně, tak doufám, že nenarazím na nějaké komplikace.
Kdo bojujete s vyčítáním a řízením parametrů Studeru pomocí Xcom232, tak to určitě zkuste. Já osobně používám 2ks Xcom232, jeden pro portal Studeru, druhý pro HA. Určitě to půjde s jedním, ale někdo hlásí problém po půlnoci, kdy se uploadují data na portál. Protože jsem ze Secondsolu dostal Xcom232 dost, tak jsme si zbytečně nedělal komplikace.
Někdo nějaké postřehy?
Re: Home asssistant + Studer
Pro vyčítání těchto parametrů to trvá
Finished fetching Studer Xcom data in 6.528 seconds (success: True), hodnota je celkem stabilní.
Parametry:
level number description
XT1 Xtender
INFO 3020 State of transfer relay
INFO 3081 Energy AC-In from the current day
INFO 3085 Output frequency
INFO 3136 Output active power
XT2 Xtender
XT3 Xtender
XT4 Xtender
XT5 Xtender
XT6 Xtender
L1 Phase L1
L2 Phase L2
L3 Phase L3
RCC RCC
BSP BSP
BMS Xcom-CAN BMS
INFO 7000 Battery voltage
INFO 7002 State of Charge
INFO 7003 Power
VT1 VarioTrack
INFO 11004 Power of the PV generator
INFO 11007 Production in (kWh) for the current day
VT2 VarioTrack
VT3 VarioTrack
VT4 VarioTrack
VT5 VarioTrack
JeffersM1
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8200
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od JeffersM1 »
Zní to působivě. Stále používám knihovnu zocker-160. Pro přechod na tuto integraci budu muset změnit všechny entity v několika automatizacích a šablonách na tuto novou integraci. Používám pouze jeden Xcom-232i a komunikuji s ním prostřednictvím MOXA a oba jsou stále připojeny k portálu Studer. Nenapadlo mě, že s druhým Xcom-232i dojde ke zpoždění při popůlnočním odesílání dat na portál. Je 6,5 sekundy nejrychlejší spolehlivá obnovovací frekvence pro toto nastavení?
ano, čas je pro tyto vypsané parametry reálný vypsaný z logu. Na 27 parametrů to myslím není zase tak špatný. Když jsem tam měl jen asi 5 parametrů, tak byl čas něco lehce přes 1,5s.
Asi jsi mě nepochopil. Chtěl jsem napsat, že když mám dvě moxi a dva Xcom-232, tak se mě jako jiným lidem nestává, že by při nočním updatu jeden Xcom-2321 sekal. Se dvěma mě to funguje bezvadně.
Já jsem překlápěl HA na nový Proxmox server, tak jsem tu integraci zrovna zkusil. Zatím to je parádní. Ten zocker-160 se nepravidelně, po několika hodinách nebo dnech zastavil. Automatizovaně to restartovat byla pakárna. To tady u té integrace všechno odpadlo. Moc děkuji autorovi, dobrá práce.
ferdinand
Příspěvek od ferdinand »
Ano máš pravdu . Já ji používám už asi měsíc a funguje parádně. Akorát ze začátku šli špatně přidávat další entity tak jsem to napsal autorovi a ten to ihned pořešil . Jenom mám ten problém s tím posíláním na studer portál. Jak máš fyzicky zapojené ty dvě dvě moxi a dva Xcom-232 ? :)
ferdinand píše: pát led 17, 2025 11:37 am Jak máš fyzicky zapojené ty dvě dvě moxi a dva Xcom-232 ? :)
dvě moxi, každá má svoji IP adresu. Na jedné moxe je nastavený portál, na druhé je nastavená adresa HA. Obě Xcom-232 jsou na jedné Studer sběrnici, hned vedle sebe:).
ferdinand
OK. Děkuji. Moxu a xcom mám ještě musím pořešit kabely. Pak testnu. :) Karty v xcomech máš se stejným softem? Rozdíl v nastavení je asi jenom v moxe že?
Ano, všechny Xcomy mají stejný FW a rozdílně nastavené jsou jen moxy
ferdinand
Ahoj Tak jsem to testnul a mám problém. Buď jde jedno nebo druhé obě najednou NE :( Máš k tomu zapojené i RCC ? Já mám dojem že jsem tu někde četl že mohou být na zběrnici zapojený jenom jedno RCC a jedno xcomko ? Nebo mám něco špatně v moxe ?
Já mám 6xtm, 5vt, 1xcom-can, 2rcc, 2xcom-232. Všechny komunikátory jsou na jednom nebo druhém konci sbernice. Vše jede bezvadně. Popiš, jak se chovají a co vypisují Moxy.
JeffersM1
Jaká je cena sítě Xcom-LAN (Xcom-232i + Moxa)? Přemýšlím, zda by se místo toho nedal použít Xcom-485i jako rozhraní mezi počítačem HA (s adaptérem USB na RS-485) a sběrnicí Studer. Nebo je Xcom-485i určen pouze pro komunikaci se sběrnicí ModBus?
No protože tady spousta uživatelů má XTM že Secondsolu, tak ke každému měnící byl jeden XCom-232. Tudíž jich je v republice celkem dost. Já jsem si pak koupil Moxy na bazoši za 500,-Kč.
Jinak potvrzují, že po týdnu používání integrace vše šlape jak má.
ferdinand píše: sob led 18, 2025 6:45 pm Ahoj Tak jsem to testnul a mám problém. Buď jde jedno nebo druhé obě najednou NE :( Máš k tomu zapojené i RCC ? Já mám dojem že jsem tu někde četl že mohou být na zběrnici zapojený jenom jedno RCC a jedno xcomko ? Nebo mám něco špatně v moxe ?
Jak jsi dopadl? Vyřešil se problém?
ferdinand
Ahoj. Zatím jsem to vzdal(není čas).Zkoušel jsem všechno možný ale jak připojím druhý hned jde jedno nebo druhý ale obě najednou nikdy. :( Tak jedu na jedno s tím že to na portál nic neposílá ale když vyndám kartu a zase jí tam vložím tak se data na portál nahrají takže na kartu se data nahrají ale už se neodešlou. Až bude čas a větší teplo (mám to ve sklepě a tam je celkem chladno) tak se na to ještě mrknu. Ale aplikace šlape jak má. :)
JeffersM1
Máte jedno a pouze jedno zařízení zakončené rezistorem na každém konci sběrnice Studer?
ferdinand
Tak jsem přišel na to jak o půlnoci vypnout a zapnout komunikaci mezi HA a XCOM aby fungovalo odesílání dat na portál Studer stačí jeden XCOM . Stáhnul jsem si do HA integraci Spook .Ta dokáže přes automatizaci v HA vypnout a zapnout integraci Studer jak potřebujete. Samotný HA neumí vypnout ale hlavně zapnout integrace tak se musí použít Spook. Já jsem tedy jiný způsob nenašel.
Když máš stažený spook tak restartovat HA pak musíš udělat automatizaci.
Obrázek je jak by to mělo vypadat. Když budeš přidávat akci tak ve výběru zajdi až dolu(ostatní akce) tam vyber Home assistant core integracion a ve výběru najdi Disable an integration pak ve výběru najdeš integraci studer a uložit jak na obrázku toť vše. Při zapnutí integrace postupuj stejně ale místo Disable an integration vlož Enable an integration.
Používám to týden bez problému. Možná se to někomu bude hodit. :)
JeffersM1
Místo čekání do 1:00 na opětovné zapnutí integrace můžete použít trasu senzoru RESTful, abyste zjistili, kdy byl Datalog aktualizován: Změna stavu v "Studer Datalog First Date" vyvolá ukončení pauzy Xcom pause.
authentication: basic
method: GET
scan_interval: 10
timeout: 300
resource: "https://api.studer-innotec.com/api/v1/d ... dates/NNNN"
headers:
Accept: application/json
UHASH: !secret UHASH
PHASH: !secret PHASH
sensor:
name: "Studer Datalog First Date"
unique_id: "studer_datalog_first_date"
value_template: "{{ value_json[0] }}"
Datum a časové razítko pro aktualizaci Datalogu Studer na portálu, vytváří senzor s časovým razítkem pro sledování, kdy byl Datalog nahrán na portál Studer.
platform: template
sensors:
studer_datalog_timestamp:
friendly_name: "Studer Datalog Timestamp"
unique_id: "studer_datalog_timestamp"
value_template: >-
{% set date_state = states('sensor.studer_datalog_first_date') %}
{% set current_time = now().strftime('%H:%M:%S') %}
{% if date_state != state_attr('sensor.studer_datalog_timestamp', 'last_date') %}
{{ date_state | regex_replace('T00:00:00$', 'T' + current_time) }}
{% else %}
{{ states('sensor.studer_datalog_timestamp') }}
{% endif %}
attribute_templates:
last_date: "{{ states('sensor.studer_datalog_first_date') }}"
last_updated: "{{ now().isoformat() }}"
Zpět na „Home Assistant“
