jakou JK BMS?
solarniksamouk
jakou JK BMS?
Příspěvek od solarniksamouk »
budu stavět baterii. 48V, 16kWh, tedy články 320Ah. A teď váhám, jakou tam dát BMS. Je velmi pravděpodobné, že časem budu ještě paralelně přidávat druhou baterii, takže potřebuju, aby to pak fungovalo. Nevím, zda to každá BMS zvládne.
Zatím mám v hledáčku JK PB2A16S20P nebo JK B2A20S20P (ty dává firma, co baterie staví). Poradíte kterou? Nebo nějakou jinou?
Střídač bude Deye 10kW, takže těch 200A bych se držel.
Smazaný uživatel
Re: jakou JK BMS?
JK-BMS je takový současný "standart" mezi BMS, podporuje RS485 Modbus, CAN bus, protokoly známých výrobců (Pylontech apod.).
Nenapsal jste hybridní měnič, nebo typ bateriového uložiště (měniče) plánujete, protože ten je klíčový v komunikaci s BMS.
mopadzi
Re: jakou JK BMS?
Příspěvek od mopadzi »
doporučuji toto: https://www.lifepo4-shop.cz/jk-bms-8-16 ... ck-2a-p206
pokud by jste měl sortované články skutečné GradeA tak můžete i ostatní z nabídky
kdo si hraje nezlobí
solarniksamouk
Re: jakou JK BMS?
dako píše: čtv led 23, 2025 8:52 pm JK-BMS je takový současný "standart" mezi BMS, podporuje RS485 Modbus, CAN bus, protokoly známých výrobců (Pylontech apod.).
Měnič SUN-10K-SG04LP3-EU. Co myslíte tím typ úložiště? Budu mít klasicky 16x LiFePO4 články spojené do série.
Smazaný uživatel
Re: jakou JK BMS?
Zběžně jsem proletěl manuál k tom měniči, má to CAN/RS485 (Modbus a BMS zvlášť) takže šance, že to bude kompatibilní tam je, ale to Vám tady nikdo neřekne, jen ten který podobnou sestavu má.
JK-BMS toho podporuje z protokolů hodně, ale byly tu hlasy, že je problém s více zařízením na jedné sběrnici, snad pevná neměnitelná adresace.
Re: jakou JK BMS?
solarniksamouk píše: čtv led 23, 2025 2:54 pm Ahoj,
Určite už novšiu JK Inverter BMS.
Staršie JK BMS nie sú špatné, ale tá komunikácia je troška problém.
solarniksamouk
Re: jakou JK BMS?
Diablo1st píše: pát led 24, 2025 12:52 pm
Takze pokud to chapu dobre, tak je to ta JK PB2A16S20P, treba tady:
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... ry_from%3A
Smazaný uživatel
Re: jakou JK BMS?
Ano, je to ta s tou toroidní civkou v rohu, invertorová nebo taky i aktivní BMS.
Zpět na „Baterie“
