eaton ellipse eco - náhrada baterie
willcz
Příspěvek od willcz »
V malé UPS co zálohuje router, switch a kamery umřela baterka, klasická gelovka.
Přemýšlím ji nahradit lixx baterkou.
předpokládám že bych dal LiFe + BMSku, ale i tak se bojím že nabíjecí napětí bude vysoko
Nezkoušel někdo něco podobného?
Pro zajímavost, foto upsky, HF design, pěkně čísté, dost místa.
Re: eaton ellipse eco - náhrada baterie
Příspěvek od Noparasito »
Kolik to tlaci do baterky??? Resp. co tam bylo za kapacitu.
DC/DC menic by to poresil.
Pak ti bude jedno jestli 4*3,65V Lifepo4
Nebo 3*4,2V li-ion.
DC DC by muselo být obousměrné s o výkonu co dokáže UPS odebrat do zátěže to by asi nebylo za levno
willcz
Dalo by se asi odpojit nabíječku úplně. Zkusím mrknout na desku, jak je to zapojené.
Teoreticky bych ji mohl nahradit jinou. No uvidím jestli se mi do toho bude chtít :-)
:roll: trochu jsem si neuvedomil, ze UPS ma jen jeden pripoj na baterii 😏.
Kapacita baterie [kWh]: 80
Je samozřejmě otázka, kolik máš času na takové srandičky. Jestli jako já, tak koupit novou gelovku:)
I ta interní nabíječka by šla výměnou některých součástek předělat napěťově pro lifepo spíš je otázka jak velký ohňostroj pak udělá UPS až to bms odpojí kvůli podpětí jelikož UPS asi bude u olova zvyklé jít až na 10,5V ne li 10V
kamery jsou na 12, 24 nebo 48V? router je na 12, 24 nebo 48V?, switch je na 7V, 12V nebo 24/48V?
Už asi všichni tuší, kam mířím - UPS rozdat nebo do sběrného dvora, udělat DC napájení i zálohování, ve výsledku to bude mnohem jednodušší a snad i dlouhodobě spolehlivější...
Ja to provozuju na ups apc mam k puvodnimu gelu propojeny paralelne life. Ono to nabiji asi na 3,4V/clanek. Nektery ups umi to napeti menit.
Jeste doplnim. Ja mam ups dve. Obe na stejnem miste. Jedna zalohuje wifi, switche, meteo a rasp pi a druha srolni PC. Oboji je napajene z FVe, je to ale tak daleko ze dotahnout tam kabel DC24V by btlo problematicky a vzhledem ke ztratam drahy. takze to neni vzdy reseni.
jahodovák
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 40
Příspěvek od jahodovák »
Tak nějak nevím,ale zálohovat fotovoltaickou elektrárnu ups tak to teda koukám,možná by stálo za to ty ups vyřadit a trošku posílit baterky na fotovoltaice a mohlo by být po starosti.Ono možná ty ups mají dost velkou spotřebu,která pak chybí.To je jen taková úvaha,protože neznám její řešení...
Moje maji malou spotrebu. Mam to tak zamwrne. Protoze kdyz na elektrarne neco delam a vypnu ji nebo se pretizi menic tohle vsechno jede vesele dal.
willcz
UPS pro počítače a IT přece nemá nic společného s tím že máme/nemáme elektrárnu.
Navíc je dost nepraktické, když při úpravách na elektráně, nebo nějakému výpadku člověk přijde i možnost monitoringu nebo přístupu k internetu.
Solarní elektrárna je z principu věci nespolehlivý zdroj a proto mi přijde logické mít kritické a citlivé věci na UPS.
Ad idea s DC napájením. není to tak snadné.
Switch je na 230V, s POE výstupy na kterých jsou kamery, router. Pak ještě běží malý server a Synology.
Spotřeba věcí není velká a přechod na DC by dříve nebo později znamela nějakou záměnu konektoru mezi 12V, 5V, 24V a smrt některého zařízení.
To už raději oželím nějaký ten watt který stejně v zimě zůstane v domě a v létě je to jedno.
každý svého štěstí strojvůdcem... Mám dvě sady baterií, a třetí ve výstavbě, tím pádem je spolehlivost mnohem vyšší než dodávka z DS, nehledě k tomu, že čím míň komponent daný zařízení obsahuje, tím bude spolehlivější. Třeba u routeru mám napájení z DS i z akumulátoru - prostě je to spojený přes diodu... A proti přehození šňůry s konektorm 5.5/2.1 celkem dobře funguje zalepení tavnou pistolí, pokud jich je vedle sebe několik s neslučitelným napětím...
P.S. nedávno mi vypadlo připojení k netu - volám poskytovateli, co se jako děje - a že je hlášená odstávka DS, ale že mají "velikou olověnou baterku na převaděči" - ta zdechla cca po hodině. Když mi při vypnutí měniče zůstane v baterkách 3kWh, tak to mám na tři dny provozu, i bez slunka...
jahodovák
Tak to může být,mě oba běží jako ups a pokud jeden vypadne druhý většinou jede,a je možnost vše přepnout na ten jeden než přepojím záložní,takže výpadek netrvá moc dlouho.Pokud náhodou nejsem doma,tak vůbec nevadí,že nic neběží ale zatím nic podobné nenastalo....jinak mobil a notas klidně jede i v případě totálního vypnutí všeho,ale to je jen teoretická možnost.
Taky zatím elektrárnu považuji za méně spolehlivou. Kodl69 má ale pravdu, že pokud to je přímo na DC baterie, tak to je zcela jiné. Zejména pokud to je postavené přímo z článků, kde to nevypne ani BMS. Měniče a nabíječe jsem už vypínal několikrát, ale baterku zatím ani jednou. Výsledkem taky byl odpařený imbus klíč:).
Pak je to už otázka DC/DC, obecně napájení spotřebičů. To má asi každý trochu jinak a každému se chce řešit něco jiného.
Zpět na „Baterie“
