Jojo, díky, kybos. Za ten regulátor se mi peníze dávat opravdu nechce. Noo a nějaké schéma regulátoru pro to 1500 by nebylo
Edit:
Btw, verzi 2000W turbíny nabízejí (b2b bez DPH a dopravy) za 400Euro, ale jen ve verzi na 48V.
kybos píše: ↑úte říj 05, 2021 10:32 pm Odpovím ti otázkou: Máš změřenou průměrnou rychlost větru v plánované výšce rotoru?
Pokud si odpovíš "ano" a hodnota té rychlosti bude kolem 6m/s (a to si asi hodně fandíš nebo máš velké štěsí, protože takových lokalit je u nás jako šafránu), tak otáčky rotoru budou asi tak poloviční oproti nominálu (12,5m/s). Poloviční bude i generované napětí (24V) a výkon bude přibližně osminový.
Tak jak dopadla odpověď?
Je zapotřebí vzít v úvahu, že větrný motor v této výkonové hladině je poměrně měkký zdroj. Do elektrické zátěžové charakteristiky se transformuje i závislost výkonového koeficientu na rychloběžnosti a také další skutečnosti, jako je relativně velká mezera mezi rotorem a statorem (nutná pro snížení rozběhového momentu), relativně velký odpor vinutí navinutého tenkým drátem a další skutečnosti, které ve výsledku znamenají, že tvar zatěžovací charakteristiky je diametrálně odlišný od charakteristiky solárního panelu. Podle mého názoru ti boost regulátor nepomůže, protože zvýšením zatěžovacího proudu vzroste zatěžovací moment a pracovní bod stroje se posune směrem k nižší rychloběžnosti a dojde ke ztrátě výkonu. Ale pokud jsi přesvědčen o správnosti svého postupu, pak jej aplikuj a přihlas se s výsledky.marsal píše: ↑úte říj 05, 2021 10:46 pm Jasně, dobře tedy, ale to znamená, že pokud budu chtít trochu nabíjet i při nižší rychlosti větru než 6 m/s, pak se stejně neobejdu bez boost regulátoru .
A pokud by přišlo napětí při nějaké sváteční polovichřici někam opravdu nahoru, tak PWM mi z něj hodně ukousne.
Takže šestidiodový usměrňovač, MPPT solární regulátor a dobastlená zkratová brzda?!
OK, napětí bude tedy proporcionální k 48V, předpokládám. Takže podle toho by to stejně k ničemu při menších výkonech nebylokybos píše: ↑stř říj 06, 2021 3:47 pm Ještě mohu přihodit odkaz na charakteristiku generátoru, pokud jsi ji ještě nenašel. https://www.altinelenerji.net/performan ... raphic.pdf
Jasně, zvážím, díky! Neušetřím ale na chladiči a musím bastlit... Ale láká mne to, když už si nechám tak raditkybos píše: ↑čtv říj 07, 2021 12:32 pm Když ubastlíš ten omezovač, ušetříš za stykač a za dump load a bude to fungovat velmi rychle, protože si můžeš dovolit menší hysterezi na napěťovém komparátoru. Nebudeš muset očekávat okamžik, kdy se upálí kontakty stykače (používal jsem stykače v předchozí variantě regulace a životnost byla jen pár měsíců). Navíc se budou šetřit ložiska VE, protože navržený omezovač brzdí lépe než dump load a rotor má tak v silném větru nižší otáčky. Doporučuji použít bohatě dimenzovaný usměrňovač s velkou rezervou. Já jsem pro 1600W VE instaloval 150A/1000V.
Jasně, já osobně jiným tvrdím na potkání, že "raději jeden panel navíc než jakoukoli větrnou elektrárnu". Ale když ty panely na chatě zasněží, musím tam jet a když to doklohním tak třeba nebudu musetKodl69 píše: ↑čtv říj 07, 2021 2:52 pm tos asi nepochpil, jak regulátor pracuje. Ty mosfety jedou ve spínacím režimu
P.S. kdysi jsem o vrtuli taky uvažoval, ale jednodušší je přidat tři panely, a máš s jistotou víc energie, a s lepší předvídatelností, kdy přijde a kdy ne. A solární bouře zas tak často nejsou...
Jediné, co má smysl mít v průvanu na stožáru je usměrňovač, protože bude potřebovat chlazení a ušetříš jeden drát na vedení do strojovny (3F vs DC). Ale musíš ho namontovat do nějaké nejlíp hliníkové krabice s IP68. Do krabice namontuj také bezpečnostní spinač připojený na svorky generátoru tak aby byl přístupný i laické obsluze. Zbytek může být ve strojovně pod střechou. Jediné co bys měl udělat při 20m vedení jsou bleskojistky na začátku a na konci vedení. Na začátku je uzemni na zem stožáru a na konci (ve strojovně) na bod hromadného pospojování, který bude lokálně přizemněný.
Zde máš přepočet síly větru pro jinou výšku a pro výrobu použij grafickou závislost výkonu na rychlosti větru.rottenkiwi píše: ↑čtv říj 07, 2021 4:01 pm Ked je takyto vietor za mesiac, kolko za ten mesiac vyrobi i2000 - IstaBreeze ?
Ak to bude napr. na stoziari: 6 m, 9 m, 12 m alebo 15 m vysokom ? V dedine.
