Umiestnenie panelov
Umiestnenie panelov
Ahojte. Poradili by ste mi ako rozmiestniť panely na strechu domu (viz obrázok)?
Žlto ohraničené plochy sú viac južné, zelená viac západná. Červený bod je komín vysoký 1,7m. Strecha má sklon 27 stupňov a bude tam 10 kWp, batéria 11,6 kWh.
V žltom trojuholníku budú 3 panely, ostáva 19 (450wp) panelov. Snažiť sa čo najviac umiestniť na žltú "južnú" strechu s komínom alebo na zelenú "západnú"?
Re: Umiestnenie panelov
Nejlepší bude, když si na to vyhradíte nějaký hezký slunečný den, a odsledujete si, kde, během dne, na tu střechu svítí slunce, kde jsou případné stíny od komínu, hřebenů, štítů střechy, Uděláte si fotky a podle toho celé zoptimalizujete umístění panelů. Pokud to chcete mít "dokonalé" příp. započítejte i kulminaci slunce, dle ročního období.
Jak dlouhý bude string? Ten komín je na nešťastném místě.
To je stejně fuk, píše jen výšku, ale ne už co je to za komín, jestli zděný, a z toho vyplývající tloušťka atd. nebo jen spalinová roura nebo nějaká odvětrávací roura, jak je to zakončeno. Ehh, fakt těžko radit.
Díky. Takže radšej ako riešiť orientáciu juh/západ, skontrolovať stíny.... Dnes to budem fotiť (montovať by mali prísť za mesiac). Na tú žltú strechu sa vojde max. 13 panelov, na zelenú 11. Každý panely bude mať optimizér. Foto z dnes 7:42. (ten komín to tam hodne kazí). Ak je to možné, optimalizovať by som to chcel skôr na vykurovaciu sezónu (mám tepelné čerpadlo - viem že v zimu mi to stejne nepokryje, pretoky povolené nebudú).
Ten komin je fakt nestastny. Cela jizni strana bude chtit optimizery.
Ale vychodni strana vypada skvele ! Pokud tam nic nestini. Bud bych dal na zapadni a vychodni stranu stejny pocet panelu, ktere se pak daji zapojit do jednoho stringu, nebo bych dal jen vychod a o to vic panelu. Netusim kolik panelu se vejde na zapadni stranu. Ja mam 10 tam a 10 tam a nic moc (v zime slunce nizko). Jih mi dava i vic nez 2x tolik.
Cim topis ? V zime je kazdy panel dobry, takze bych se neomezoval 10 kWp.
Co se baterky tyka, 11,6 kWh z meho pohlednu zadna slava. Jasne, je to o penezich. Ja topim TČ. Takze pro mne dve baterky (11,6 - odhaduju Solax) jsou vcelku o nicem. Ale byl jsem na spotu, takze i tim to bylo ovlivneno. Za 3 hodiny jsem musel nabrat elektriky na 24 hodin. Pokud je clovek na fixu, neni tech baterek potreba tolik. Taky zalezi na distribucni sazbe - kolik hodin mas nizkeho tarifu. Ja mam D57d a NT mam 20 hodin.
Kamoska ma 11,6 kWh, topi plynem, a baterky ji vydrzi tak do rana.
Vse zalezi taky na energeticke narocnosti domu, tepelnych ztratach, co vsechno vlastne na elektriku hlavne v zime jede. A jakou mas spotrebu za den / za rok?
Panely jsou nejlevnejsi a pri pripadnem rozsireni je potreba vsechno vyrizovat znovu.
Proste vsechno bych resil podle potreb v zime.
EDIT: na nektere otazky uz jsi odpovedel
Skoda ze pretoky nebudou povolene - otravoval bych je casto ....
Jestli mas TČ, predpokladam D57d. Na fixu potrebujes baterky na minimalne tak na 6 hodin provozu. Uz mas tepelko dyl? Vis kolik ti sezere za 24 hodin ?
Na zapad bych se asi vykaslal a na vychod bych navalil maximum (co muze jit do menice).
Miesto inštalácie je kde?
10kWh batérie je žalostne málo, predpokladám že to bude montovať firma, takže menič Goodwe. Skúsil by som dopytovať Deye a LV batérie, ktoré sú cenovo prijateľnejšie (15kWh sa dá zohnať za 1500€).
Tie počty panelov sa mi nejako nezdajú. Vieš sem postnúť rozmery strechy príp. nejaký náčrtok? Treba rátať s odstupovými vzdialenosťami od bleskozvodu a od odkvapovej hrany.
Díky za postrehy. Pridávam dalšie info a rozkres (robený bol cca pred rokom). Bleskozvod na západnej streche by snáď bolo možné posunúť viac na okraj strechy a pridať 2 panely (teda celkovo 13).
Jo je to Solax, 10kW menič a 11,6kWh baterie - takto je to schválené v dotaci. Na baterky moc miesta nemám, možno ešte ten jeden 5,8kWh modul ale nebol som si istý návratnosťou.
Na fixu budem ešte rok a pol, mám D57d, tepelkom sa pripravuje aj TUV, varíme na elekrine. Tepelko mám 10 mesiacov. V únoru, keď bola väčšia zima (v noci -9 C) ukazuje tepelko odhadovanú spotrebu na vykurovanie cca 16kWh denne (za včerajšok 2,3kWh). Za únor mal celý dom spotrebu 597 kWh.
Dom je na rozhraní okresov Brno-venkov a Znojmo.
Asi budem nútený kúpiť BEV
EDIT: Ešte dodám, že na južnej strane domu bola pristavaná garáž s rovnou strechou kde by sa teoreticky dali dať 3, možno 4 panely.
A čo tá východná strana? Tam by sa nedali dať panely? Tlačiť to silou mocou ku komínu nie je bohvie čo, keď máš peknú plochu aj keď nie s ideálnou orientáciou.
Over si na hlavnich hodinach, jestli ta spotreba TČ by mohla odpovidat. TČ samotne podle me keca, aby to vypadalo lip. Ja mam hodiny extra na TČ i na primotop v nem. Moje spotreby litaji od 15 do 25, ale i parkrat pres 30. Ale treba mas tepelnejsi dum.
Navratnost baterek .... je ponekud ve hvezdach. To jo. Ale kazdickou kWh ze site zaplatis taky distribuci. A ta bude do budoucna jedine vetsi.
Mam baterek 6: pocital jsem navratnost zhruba na 7 let. I kdyby ne, nelituju toho.
Baterky mam na zdi ve dvou radach nad sebou.
A porad je lepsi resit "kam s ni" (s elektrikou), nez se kroutit pri placeni dodavateli.
Menic bych volil radej vetsi, 12 nebo i 15 kW - cenove neni velky rozdil, ale az se rozhodnes navysit panely .... co pak se starym ?
Sorry ak to budú blbe dotazy...
Takže umiestnenie východ (11 panelov) + západ (11 panelov) bude mat väčšiu ziskovosť ako varianta juh (s komínom) + západ? Optimizéry budú mať všetky panely. Keby boli v najhoršom prípade čiastočne zatienené 4 panely (spíš ráno a večer), stále by valilo na plný výkon 7 panelov...
Ešte rozmýšlam, že z hladiska nabíjania EV by možno vyhovoval ten juh ak by sa cez týždeň nabíjal skôr v poobedňajších hodinách.
Rozmýšlam špatne?
Rozmýšlam špatne?
Nejsem odbornik ale vychazim ze svych osobnich zkusenosti.
VŠE Z JIHU ZACHOVAT !
Jeden menic (muj Solax) ma dva vstupy na stringy. Pokud jeden vstup obsadim z jihu, druhy vstup jsem mohl obsadit bud 20ti panely z V, nebo 20 ze Z, nebo 10 V + 10 Z - protoze bud sviti z V nebo ze Z a tudiz vykonove to neni moc. Ale na muj Z se vic nez tech 10 neveslo. Takze to bylo reseno tech 10+10.
Kdybych mel ale dostatecne velkou strechu jako ty na V - pokud tam ve tvem pripade dostanes vic nez 22 panelu (az do max vykonu menice), mohla by byt V strana vyhodnejsi. Jizni stranu bych samozrejme zachoval.
Ja mam nakonec dva menice v paralelnim orovozu = 4 stringy. V+Z+ 2xJ (2 ruzne sklony strechy). 10 panelu Z + 10 V je jeden string a dalsich 6 panelu V mam coby druhy string do menice.
Jih je super, ale mas tam ten komin. A navic mam obavy, ze na zapadni stranu ti bude stinit k veceru (netusim od kolika hodin) i ta samotna strecha s kominem.
I kdyby ses tedy rozhodl dat panely na Z, rozhodne bych dal i tech 11 na V. Celkove zisk budes mit o 11 panelu vyssi + jako bonus tedy budes mit zisk uz od rana (nekdy sviti jen rano, nekdy jen odpoledne). Vychod muze byt bez optimizeru (zda se ze tam zadne stiny nejsou). VŠE z J bych samozrejme PONECHAL. Jen nevim jestli jde spojit velka cast J s tou malou casti J do jednoho stringu. Tu malou bych pri nejhorsim oželel.
Co se tyce nabijeni EV - precti si sousedni vlakna. Za predpokladu ze autem prijedes domu az kdovi kdy, je to pak otazka kolik baterií budes mit ve sklepe + vikend.
Já mám podobně blbě umístěnej komín. Nemám panely nad ním, ale vedle ano. Střecha je orientovaná na JJZ 27° (od jihu). Kolem komína jsem dal optimizéry a funguje to velmi dobře. Proto bych v případě tvé střechy dal co možná nejvíce na obě J střechy s optimizérama kolem komína a spojil bych vše do jednoho stringu, aby bylo co největší napětí. Doporučuju také posunout svod hromosvodu co nejvíce ke kraji štřechy a přidat ještě dva panely, pokud to vyjde do vzdálenosti s. Pozor také na odstup od okapu nebo zkusit výměnu za plastovej (tak jsem to udělal já).
Dále bych dal panely na Z, kolik se vejde a stejně panelů na V a spojil tyto dva stringy paralelně na výkonnější vstup střídače. Pro mne osobně má Z orientace větší hodnotu než V právě kvůli nabíjení EV odpoledne.
K nabíjení EV mohu říci, že s 12,8 kWh baterkou, kterou jsem měl, lze dobíjet pouze o víkendech a trošičku odpoledne. Z baterky vůbec.
Taď mám 32 kWh a to už můžu každý den ráno nabít do auta cca 20 kWh, což mi skoro stačí na cestu do práce a zpět (pokud teda přes den svítí).
