Druhá baterie
Druhá baterie
Zdravím, chtěl bych se zeptat, zda je možný zapojení i druhé bateriové sestavy k jedné elektrárně. Mám střídač Goodwe 10K-ET, 18x modul 540Wp, baterie Pylontech Force H2 10,65kW (3xbaterie+BMS). Tak jestli je možné zapojení i znovu stejné sestavy pylontech 10,65 nebo jiné sestavy baterii nebo musí být na každou sestavu baterii vlastní střídač. Mám baterii nabitou, když svítí sluníčko kolem oběda a pak jde plno přetoků zbytečně do sítě.
Omlouvám se za případný blbý dotaz, ale jsem v tomhle lajk. Děkuji Honza
Re: Druhá baterie
Druhou nezávislou baterku asi jednoduše nepřipojíš.
Ale můžeš přihodit ještě další 2 kostky k těm stávajícím.
Tím dosáhneš nejen vyšší kapacity, ale i vyššího maximálního nabíjecího a vybíjecího výkonu.
Měnič umí baterky do 550V, kostky Pylontech Force H2 mají po 96V.
Navíc je to i finančně výhodnější, protože budeš kupovat jenom baterky a nikoli k tomu další BMS.
Re: Druhá baterie
Jdou i dvě až šest věží se stejným počtem kostek, jen je třeba mít bms v2 a slučovač.
https://www.fve-mp.cz/data/storage/thum ... schema.png
Re: Druhá baterie
Já myslím, že už jde jen jedna kostka. Max 4 jsem četl. A když mám tedy bms verzi 1, tak chápu správně, že bych musel dokoupit i místo stávajícího tu verzi 2 nebo mi stačí, když bude to bms verze 2 jen v té nové sestavě?
Re: Druhá baterie
To psal kdo, že max 4 kostky?
V datasheetu měniče je max. napětí baterky 550V, pro BMS pak max. 600V.
A jedna kostka má 96V.
Takže na 5 kousků to musí vyjít.
Re: Druhá baterie
Původně v datasheetu k bms jsou opravdu čtyři kostky, ale pak to někdo zkusil s pěti, fungovalo to, a už nás tu je s pěti kostkami a původní v1 bms více. Nedávno jsem viděl nějaký oficiální dokument Pylontech a už uvádějí i oni pět kostek.
Podle dokumentace je pro paralelní provoz více věží potřeba mít všechny bms v2.
edit: nevím, proč všichni prodejci uvádí stále čtyři kostky, tady oficiální odkaz https://en.pylontech.com.cn/products/forceh2
A třeba tady odkaz na ten slučovač https://www.eshop.akusolar.cz/pylontech ... riove-veze
Je potřeba hledat Pylontech P-Combiner
Re: Druhá baterie
Mám starou BMS v1, dokoupil jsem na 5 kostek a funguje to. Takže určitě 2 se dají přidat. Ale čím dřív tím líp, aby byly co nejstejnější (co nejpodobnější stáří).
Re: Druhá baterie
Děkuji za odpovědi. Právě, že všude na těch eshopech je uváděno max 4. A ještě pro blbého. Jak pak poznám, že mi fungujou opravdu všechny tři bo těch 5 baterii a ne třebas jen dvě ze tří atd. V aplikaci sems vidím jen na kolik je nabitá celkově. Nebo kdyby jeden modul nešel, tak to nepůjde celkově teda? A pak jak píše Mex, že měnič umí baterie do 550V, tzn těch max 5...tak když bych koupil tu druhou bateriovou sestavu také se třemi kusy, tak už to ten měnič nevezme bo tím, že to bude mít ten slučovač na paraelní zapojení více bateriových věží, tak je to ok a nemusí bejt více měničů/střídačů). Díkes za trpělivost
Re: Druhá baterie
Pro druhou sestavu to popsal danidani, ty dvě baterky jsou zapojené k jednomu řadiči paralelně. Pro jednu baterku platí, že kostky jsou zapojené sériově, tj. pokud má problém jedna kostka, mají problém všechny. To je tady taky populární téma/problém, pokud se spojí nestejně nabité. Já jsem to přidával při nabití 100% a bylo to ok. V SEMS je vidět napětí baterky, z toho počet kostek vyplývá.Jan86 píše: ned bře 23, 2025 8:51 am Děkuji za odpovědi. Právě, že všude na těch eshopech je uváděno max 4. A ještě pro blbého. Jak pak poznám, že mi fungujou opravdu všechny tři bo těch 5 baterii a ne třebas jen dvě ze tří atd. V aplikaci sems vidím jen na kolik je nabitá celkově. Nebo kdyby jeden modul nešel, tak to nepůjde celkově teda? A pak jak píše Mex, že měnič umí baterie do 550V, tzn těch max 5...tak když bych koupil tu druhou bateriovou sestavu také se třemi kusy, tak už to ten měnič nevezme bo tím, že to bude mít ten slučovač na paraelní zapojení více bateriových věží, tak je to ok a nemusí bejt více měničů/střídačů). Díkes za trpělivost![]()
Re: Druhá baterie
Baterie se dají skládat za sebe = sériové zapojení (to je v tomto případě těch 2 až 5 kostek na sebe pod jednu bms). Při tomto způsobu zapojení se zvyšuje napětí (v tomto případě nominálně o 96 V s každou další kostkou).
A nebo vedle sebe = paralelní zapojení (v tomto případě těch 2 až 6 věží, každá věž se svou bms v2). Při tomto způsobu zapojení se zvyšuje výkon, který celá sestava dá a kterým se dá nabíjet (teoreticky, nemám to potvrzeno). Důležité: při tomto zapojení musí mít všechny věže stejný počet kostek.
Co se týče otázky, kdy zapojit a zda funguje - mám čerstvé zkušenosti, pošlu popis večer od počítače.
Re: Druhá baterie
Super. Díky moc. Takže asi dokoupím ty dvě kostky a uvidím. Nemáte zkušenosti s nějakým eshopem?
Nejlevnější jsem našel zde: https://www.fvtservis.cz/baterie-pylont ... -3-55-kwh/
Nebo https://eshop.helion.cz/baterie-pylonte ... -hv-3-5kw/
Re: Druhá baterie
Myslím, že ne. Že paralelním připojením více věží přes slučovač ke zvýšení výkonu nedojde.danidani píše: ned bře 23, 2025 9:43 am ...
Dojde jen je zvýšení kapacity.
Výkon je dán napětím baterky a maximálním nabíjecím/vybíjecím proudem. Ten proud ale omezuje měnič. A víc nedá ani když bude mít paralelně víc baterek.
Naproti tomu tím doosazením dalších 2 kostek se zvýší napětí a tedy i výkon baterky.
Co je zajímavé, že jsem v datasheetu ani v manuálu nikde neviděl nějak výrazně poznámku, že všechny věže musí mít stejné napětí a tedy stejný počet kostek.
Je logické, že by to tak mělo být. Ale nezbytné to možná není. Záleží na tom, jak je ten kombinační box vevnitř udělaný.
Jestli provozuje ty věže skutečně paralelně, nebo je nějak umí přepínat.
Pokud je opravdu nutná stejná konfigurace všech věží, tak je docela zvláštní, že to není hned někde na začátku dokumentace jasně a nepřehlédnutelně zdůrazněné.
Re: Druhá baterie
Tam žádná chytrost nebude, tady https://www.master-instruments.com.au/p ... R-BOX.html problikne obrázek vnitřku, je tam jen odpojovač.
Ty bms spolu komunikují, jedná je master, třeba si řekne o proud, odpovídající počtu věží.
Re: Druhá baterie
Aha, díky.
Tak to tam toho fakt moc není.
Až konečně dodělám tu svou HV BMS, tak mám v plánu taky nějaký podobný "rozmnožovač".
A tam to tedy rozhodně pojmu šířeji, aby se daly ty baterkové stringy přepínat. Jednak kvůli rozdílným napětím jednotlivých bateriových stringů, ale i kvůli různé kapacitě. Jak baterky zlevňují, tak časem bude lepší udělat další string z článků o vyšší kapacitě.
I když ono by to teoreticky šlo možná i tady - BMS má možnost odpojit baterky od systému. Takže není nic neřešitelného tam dodělat i tu přepínací logiku.
Čemuž by možná mohlo napovídat i to, že pro paralelní spojování musí být ta BMS jiná než pro jednu věž.
Ale je to jen moje teorie.
Ještě k tomu výkonu: měnič umí do/z baterky poslat max. 25A. Což je taková obvyklá hodnota i u jiných HV měničů.
Takže ať tam je třeba 6 věží paralelně, tak prostě víc než 25A tam nepojede.
Tedy výkon baterky se nezvedne.
Pokud by ty baterky opravdu jely paralelně, tak by se jen snížilo zatížení těch baterek.
Re: Druhá baterie
Doplňoval jsem nové kostky dvakrát.
Nejdříve jsem asi po necelém měsíci provozu ke dvěma kostkám přidával třetí. Ráno přijel technik, SOC neřešil, přidal kostku a odjel. Původní sestava měla při přidání další kostky SOC 20 %, třetí kostka byla nabitá od výrobce na neznámý stav. Celá sestava se nabila nějakým standardním proudem na 41 %, pak to začalo balancovat proudem 1 A. Po asi třech dnech dobíjení z gridu to dolezlo na SOC 89 % a víc už nic. Došla mi trpělivost, odpojil jsem novou kostku, zbytek dobil do 100 %, pak jsem připojil zpět tu novou kostku a celá sestava ukazovala 100 %. Od té doby to fungovalo bez problémů při vybíjení i nabíjení (tj. nabíjení 18 A do 90 %, pak snížení na 7 A a cca kolem 96-97 % postupně balancování 1 A). Celou dobu jsem to standardně nabíjel s připojenými silovými kabely i komunikačním kabelem.
Cca před měsícem jsem (po třech letech provozu a SoH 97 % původní sestavy) dokoupil další dvě kostky, obě nové, nepoužité. Protože nové kostky byly dvě a dvě se dají nabíjet samostatně, dobil jsem nejdříve původní sestavu tří kostek na 100 %, pak přehodil BMS na sestavu těch dvou nových kostek, a ty byly kupodivu nabité na 100 %. Takže jsem to celé zkompletoval a od té doby jedu v pěti kostkách. GW je sice trochu zmatené v SolarGo, co že to má za baterii, ale BMS si to řídí bez problémů (vybíjení 18 A, nabíjení postupně 18/7/1 A).
Takže pokud dokoupíš dvě nové kostky, doporučuju je sestavit, připojit k nim BMS, nabít je na 100 %, a pak je připojit k původní sestavě také nabité na 100 %.
Nedávno jsem ještě našel návod, jak z BMS vyčítat teplotu a napětí jednotlivých modulů. Případná integrace do HA ještě navíc dokáže ukázat min/max napětí a teplotu dvou nejrozjetějších článků celé sestavy. Postupoval jsem podle tohoto návodu, šlo to celkem snadno.
Jantic
Re: Druhá baterie
Kolegové ještě technický dotaz,mám 8kW Goodwe se 4 bloky Goodwe Lynx, dle SEMS má baterie 419,5V při standby.
DC1 324V (JZ)
DC2 347V (JV)
5.baterie by zvýšila napětí o 102,4V, tzn stále pod 550V, to by mělo být OK jak se tady psalo. Nebude ale problém s nižším napětím na MPPT vstupu vůči napětí baterie po rozšíření?
Děkuji
DC1 324V (JZ)
DC2 347V (JV)
Děkuji
1,4kWp Gridfree Solarmi
2,4kWp+SITON
TČ Alpha Innotec LWD50
2,4kWp+SITON
Re: Druhá baterie
Bohužel nevím, co je "napětí při standby".
Znám jen minimální napětí (vybité baterie), maximální napětí (napětí plně nabité baterky) a jmenovité napětí.
Ty baterky Goodwe Lynx by zřejmě měli mít 32 článků v každé kostce.
Takže jmenovité napětí 5 kostek bude pod maximem 550V, ale maximální napětí už bude zřejmě kousek nad tím maximem.
Tak je otázka, co ten údaj o maximálním napětí u tohoto měniče znamená. Jestli je to nepřekročitelní maximum, nebo je to maximální hodnota jmenovitého napětí baterek.
Nižší napětí panelů by nemělo vadit. Měnič má pro baterky svůj vlastní měnič a umí si napětí zvýšit.
Goodwe neznám. Výrobci sice někdy dokážou překvapit, ale problém nepředpokládám. To by tam muselo být explicitně napsané v manuálu.
Re: Druhá baterie
Také uvažuji o rozšíření o další 4H2 moduly. Mám aktuálně 4xH2, v provozu cca 3,5roku. Musel bych tedy kromě pořízení slučovače vyměnit současnou BMS za V2. Byl by to nějaký problém pro současnou kofiguraci a nastavení?. Taky by mě zajímalo, jak se potom chová SEMS z pohledu kapacity baterie. Řešil to někdo a má praktické zkušenosti?
Re: Druhá baterie
Tady jsem nezaregistroval, že by měl někdo víc věží H2. Na mypower.cz je příspěvek i s fotkou od tomas, ale nedokážu to teď najít.
