Arduino Nano buck-boost DC-DC conv.
Re: Arduino Nano buck-boost DC-DC conv.
Nejsem ve spínaných zdrojích úplně zběhlý... Ale přijde mi, že na výstupu bude záporný napětí, takže to takto připojit na vstup ADC asi nepůjde, ne?
ono to ani nebude fungovat, při vin větším než 5V bude ten P mosfet pořád sepnutej. Jako buck boost v jedné polaritě de dá, ale jako sepic nebo čuk
:https://en.wikipedia.org/wiki/Buck%E2%8 ... _converter
a bude to chodit s N mosfetem. Ale bez zpětné vazby to bude k ničemu.
IRF3205 je n-kanalovy MOSFET
Zapojenie by mohlo fungovat. Keby sa tranzistor budil napr cez IR2125, optimalizovala by sa tlmivka a dioda vzhladom na prenasanu energiu a frekvenciu PWM z Arduina. Uprava spatnej vazby by bola tiez nutna. To na obrazku asi nebude fungovat. A osetrenie vstupu Arduina proti zapornemu a kladnemu prepatiu je tiez nutne - tam nastalo pravdepodobne znicenie mikroradica.
V ziadnom pripade to nebude tak jednoduche ako na obrazku. Ale podla mna by sa roznym programom dalo z toho vyrobit viacero obvodov. Napr. zdroj zaporneho napatia alebo i maly MPPT regulator. I ked parametre by tazko dosahovali papierove (alebo rozpravkove:) hodnoty profi vyrobkov z katalogov.
Doporučuju to vzít za jinej konec. Na tu hrubou HW práci vzít obvod, kterej je k tomu určenej, a má takový detaily, jako je ochrana proti zkratu, kotektní buzení a pod. A tenhle obovd pomocí DAC a podobně "oblbovat" v obvodu zpětné vazby. Z odporu ve zpětné vazbě ve stylu tohoto: https://www.instructables.com/Arduino-C ... ly-Source/
Nebo třeba R-2R DAC na několika pinech arduina, připojenej paralelně k https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 6-ADJ.html
tohle je skoro "správně" teda na první pokusy s DC/DC...
https://electronoobs.io/tutorial/210#
tohle by mohlo nějak mizerně fungovat s malou účinností. A co se stane při zkratu? shoří to. Prvním pulsem se nalije energie do cívky,díky zkratu nemá kam odejít a dalším pulsem se cívka přesytí, naroste proud nad všechny meze a prásk...
To schéma co postoval Luky je úplně blbě... Přímo z arduina doje jedině k tomu, že shoří danej výstup, pokud ne celej procesor, a fungovat to nemůže. Musí tam být minimálně high side mosfet driver.
Kapacity tranzistorů jsou spíš jejich špatná vlastnost. Je potřeba začít odjinud. 1.) jaké max. napětí na tranzistoru bude. V nejhorším případě. Závisí na topologii, snad nejhorší je flyback... podel toho vybereš, na jaký napětí Uds má být tranzistor. Přiměřená rezerva je dobrá... Pak si určíš, jakej maximální proud tam poteče. A fakt maximální, zase podle topologie různej výpočet. A pak máš napětí a proud, co musí mosfet vydržet. Tak si nějakej vybereš. A potom podle kapacity Cgs vybereš pro požadovanou rychlost spínání budič. Tafo jsem zatím nikdy nepoužil, ale různý varianty high/low side driverů jo, stačí minimum součástek okolo a funguje to spolehlivě...
P.S. dávej si torchu rálný požadavky. A když nevíš, zkus třeba tohle: https://webench.ti.com/power-designer/s ... -regulator
a tady je ještě leccos dalšího, třeba ten fiter design už jsem párkrát taky použil https://www.ti.com/design-resources/des ... ation.html
