zamrznutý Victron EV charging station NS
Petr Žůrek
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9980
Kapacita baterie [kWh]: 10
Příspěvek od Petr Žůrek »
Dnes dopoledne "zamrznul" WB na VRM portále.
EV se přestalo nabíjet, ze sítě se začaly cucat velké odběry. Kabel mezi WB a EV jsem raději odpojil.
S odstupem času mám podezření, že to souvisí s bezpečnostní změnou hesel do domácí sítě, co jsem zhruba v tom čase dělal. Předpokládám, že WB musí nějak s FVE komunikovat (je na druhé straně domu, než je technologie). Ale k WB dotáhli pouze silový kabel. K technologii jsem jim dotáhnul metalický UTP babel od routeru, protože jsem to nechtěl spojovat vzduchem. A to jsem jim výslovně říkal. Přitom WB má z druhé strany stěny router - stačí propojit metrem UTP kabelu.
Pokud je má domněnka správná, že zamrznutí způsobil výpadek datové sítě, mám nejspíš 2 možnosti:
- vrátit původní heslo Wi-fi sítě
- změnit ve WB heslo sítě na nové - nikde jsem ale nenašel, kde se taková věc dá nastavit.
Děkuji za rady!
3x Multi II 3000/48, MPPT 150/100, 3x Pylontech US3000C, WB Victron NS 22kW, 21x Topcon 475Wp
Petr Žůrek
Re: zamrznutý Victron EV charging station NS
Vrátil jsem zpátky původní heslo a už je WB zase "živý". Přesto pro mne zůstává otázka, jak změnit na WB heslo do wi-fi sítě. Prosím o radu. Děkuji!
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nepřipojíš se k němu z telefonu přes aplikaci Victron connect? Já přes ni nastavoval MPPT regulátory a Smartshunt, kromě střídačů, na ty je MK3.
Kapitola 5 v návodu k použití?
Příspěvek od Atman »
V cerbe sa tiež nedá heslo meniť, wifi sieť sa musí vymazať/zabudnúť a nanovo prihlásiť s novým heslom. Wallbox nemám ale je možné že logika je tam rovnaká.
Lifepo4 2x16 280AH
Petr Žůrek
Victronconnect - díky za pošťouchnutí. Informací od dodavatele jsem dostal pomálu a to včetně návodu/popisu užívání. Přes Victronconnect jsem si měl nainstalovat VRM, který používám, ale tam mnoho nastavování není. Tak jsem sednul a dle náznaků postahoval a nastudoval dokumenty.
V manuálu victronconnect jsem viděl spoustu (nastavovacích) obrazovek, co jsem nikdy neviděl. Po nainstalování victronconnect jsem uviděl nabíječku, která si hned chtěla aktualizovat fw. A ejhle. Vše najednou začalo fungovat. Dokonce nabíjení auta, když dynamické ESS kvůli záporným cenám omezilo přetoky a výrobu z FVE a nabíjení odmítalo spustit. Dokonce jsem konečně našel kalibraci CP o které hodně lidé psali, ale já netušil, jak jí provést. V nastavení jsou i záležitosti ohledně sítě (výběr, zakázání, smazání a nejspíš i zadání nového hesla). Tak teď už vím, jak to nastavit a ovládat. Škoda jen, že mi to dodavatel neukázal .... V každém případě děkuji za rady a nápady.
Když selžou všechny pokusy, přečti si návod. :sun2:
Zpět na „Victron komunita“
