Victron komunita
Beny
Re: Victron komunita
Příspěvek od Beny »
Kodl69 píše: stř dub 16, 2025 10:27 pm to Beny: Samozřejmě. A pozor na to, co je tam napsaný.
Pokud jde o první větu, 160A pojistka. K měniči a baterce mám 70 kabel. Ale jako hlavní zemnící kabel mezi Hopkou baráku a garáží je 16mm. On i ten AK drát v zemi bude něco podobného.
Překlad pod obrázkem mě vyšel takto:
Zemní kabeláž pro stejnosměrný proud by měla být schopna přenést poruchový proud odpovídající alespoň jmenovité hodnotě stejnosměrné pojistky.
Připojte podvozek měniče/nabíječky k zemnicí přípojnici.
Uzemnění AC-out může být odebráno z centrální přípojnice nebo ze svorky AC-out.
http://www.pocasinakladne.cz/
proč je tak složitý pochopit jednoduchý obvod se žárovičkou, jako je v učebnici fyziky v šesté třídě? Dohnali jste mě k tomu, jsem trochu disgrafik, ale máte to tady. Kdo pořád nechápe, že v tomhle případě do uzemnění neteče nic, nechť si sám zabanuje účet. Uzemnění má trochu jiný funkce, a snad nebudu muset tak vypisovat jaký.
O průřezu toho místního pospojování můžeme diskutovat, jestli by to se 160A pojistkou nedala třeba CY 25mm2, ale u 16mm2 už jsem si téměř jistej, že by ten proud za čas než vybaví pojistka jistě rozpustil izolaci, s možným dalším řetězovým efektem (protaví se na další + vodič od něčeho jinýho, něco poškodí teplem... a to asi nikdo nechce)
jbb
Příspěvek od jbb »
Tak pánové, tak bojuju s "dotokama".
Nastavil jsem GridSetPoint na -150W a i přes to mám bilanci mezi půlnocí a šestou ranní 0,5kWh ze sitě a 0,2kWh do sítě. Přičemž bych teda čekal méně ze sítě a klidně 0,8kWh do sítě, že jo... Přitom odběr přes noc má dům dost stabilní, většinou mezi 400 a 600W.
V okamžiku kdy ráno naběhnou AC-coupled invertory, tak to už je dobré, tam už žádný dotok během dne není (bez ohledu na to, zda je či není dobitá baterka).
Máte to někdo taky tak? Asi zkusím ještě experimentovat s tím GridSetPointem (dát -300?). Jako nemám problém když budu přes noc "ztrácet do sítě" 1kWh, daleko radši než v reálu za 24h 0,8kWh muset dokoupit (přes den vyrobím fakt dost).
Momo
Příspěvek od Momo »
jbb píše: úte dub 29, 2025 7:10 am Tak pánové, tak bojuju s "dotokama".
V Remote console:
Nastavení - ESS - Vícefázová regulace: máš tam "Měření po fázích"?
jbb
Příspěvek od jbb »
Jj, jasně, po fázích... Já prostě i ve vrm po té půlnoci vidím že najednou je tam skok a bere to chvíli ze sítě i 300W...
Dagus
Příspěvek od Dagus »
A nemůže to udělat ten HDO datel kdy to rozhodí mp2? Já nemám z ds za noc nic i když setpoint je -40W.
jbb
Příspěvek od jbb »
A to máš 1f nebo 3f systém? Ovšem gsp -40w bys tam v deset taky měl mít 0,4kW a ne 0,1...
Momo
Příspěvek od Momo »
jbb píše: pát kvě 02, 2025 2:26 pm A to máš 1f nebo 3f systém? Ovšem gsp -40w bys tam v deset taky měl mít 0,4kW a ne 0,1...
To je součet, dělí se to počtem fází.
jbb
Příspěvek od jbb »
Momo píše: pát kvě 02, 2025 6:00 pm
No jasně... ovšem ToGrid a FromGrid je taky v součtu. Takže když nastavím GridSetPoint -40W (bez ohledu na 1F/3F), tak po deseti hodinách bych měl mít ideálně ToGrid 0,4 kWh, ne?
modem
Příspěvek od modem »
dako píše: sob úno 15, 2025 9:33 am Ještě pro jistotu a pro dokonalejší iluzi.
Ten modrý terminátor, ten tam musí být, jinak to nefunguje.
Pro všechny hledající a tápající jako jsem byl do dneška i já dodávám, že jsem zakoupil kabel "Komunikační rozhraní VE.CAN na CAN-bus BMS typ B 1,8m" - duležitý je ten typ "B". Ano cena vysoká, ale vyřešilo to moje problémy, kdy jsem nebyl schopen vyrobit svůj (funkční) kabel. Jede mi to i bez
terminátoru a naprosto bez problému. Tak třeba to někomu ušetří spoustu času a trápení ;)
vata
Příspěvek od vata »
Jo, taky jsem to časem řešila, tu informaci že musí jít o typ B zmínil Andy z Offgrid garage. Popisuju to tady: https://vati.cz/fve16-jk-jako-battery-monitor/.
Kupodivu se mi ten kabel podařilo vyrobit na první dobrou, ovšem je nutné si označit i stranu, kabelu, která patří kam.
Zpět na „Victron komunita“
