Zdravím všetkých,
Potreboval by som poradiť, ako nechať zapnúť a vypnúť PV menič. Pretože ráno, alebo pred večerom keď nie je dostatok svetla na napájanie elektroniky v meniči, tak mi to pípa, spína relátka, zapína a vypína ventilátor, preblikuje display… Je to dosť hlučné a otravné aj keď je to v kotolni.
Nejaké riešenie, najlepšie na DIN lištu. Ako napr DC stykač, ktorý by ovládalo DC časové relé. Niečo, aby mi to nespálilo pri odpájaní elektroniku. PV mám len na ohrev vody v bojleri. 6 ks. panelov à 500W
Menič (alebo prúd do bojlera) sa dá vypnúť a zpnúť v aplikácií, ale nie časovo.
Ďakujem za akúkoľvek radu a pomoc pri riešení.
Automatické vypnutie a zapnutie meniča.
Re: Automatické vypnutie a zapnutie meniča.
1. neuvedl jste jaký měnič?
2. pokud je to ostrovní malá FVE jen na ohřev vody a nemáte akumulátory, pak je to těžké napájet třeba bojler typicky s příkonem 2kW, když je vákon FVE na hraně sotva zapne při dosažení výkonu ze Slunce 2kW , tak sám měnič taky něco spotřebuje a buch jak se zapne je rázem to celkem málo příkonu z panelů, kterým po zatížení padne trochu napětí a tak výkon a tak na té výkonvé/příkonové hraně to logicky neustále kmitá
A nebo co chvílu zastíní Slunce mrak a dává to pak pod 2kW
Kde by se asi tak chybějící energie měla brát??? Měnič to zkusí a buch je to málo vypne.
Chtělo by to aby zapnul s rezervou až nad příkon bojleru + vlastní spotřebu.
Ďakujem za odpoveď,
Možno sme sa nerozumeli správne. Menič funguje správne, až na to ranné zapínanie a večerné vypínanie. Celý deň ide bez problémov aj pri malom osvite panelov dáva všetko do špirály.
Len tie otravne zvuky, kým sa ráno prebudí a večer zaspí.
Ospravedlňujem sa za neuvedenie typu meniča:
FVE regulátor MPPT ANTIK Solartech PWH-01 V2
Upravený výrobcom na ostrovný systém bez AC dohrevu. Bez batérií, len na ohrev vody.
Koukám že má možnost vzdáleného ovládání přes wi-fi No tak mu zakažte brzo ráno ohřívat vodu a stejně tak brzo odpoledne aby ohříval jen přes poledne a v největší výrobní špičce například od 10:00 do 14:00
A nebo nemáte v mobilu ovládací a monitorovací aplikaci kde by toto šlo nastavit?
V aplikácií sa dá nastaviť len teplota na ktorú sa má nahriať bojler a potom sa prepne do sekundárneho výstupu. A potom sa dá vypnúť a zapnúť menič. Bez možnosti časového režimu. Ale len prúd na špirálu. Displej a elektronika sú ďalej napájané s panelov až do večera kým to nezačne zase pípať a cvakať, až kým úplne nezhasne. Potrebujem len zabrániť nízkemu do cca 70V aby nespájalo menič.
