Dobrý den,
mám tři čtvrtě roku FVE, kde je střídač Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2. Na něj jsou napojené panely ve dvou stránách domu západ-východ 26kWP ve dvou stringách a dvě baterie 25kWH každá.
Celý systém po prvotních problémech při instalaci funguje poměrně dobře.
Co se mi ale děje, je když má FVE velký výkon (nad 13kW solárního výkonu), tak střidač spadne do chyby F17 Tz-PV-OverCurr_Fault. Po chvíli se chyba vycestuje, systém se spustí a závada se opakuje.
V návodu se píše, že se má střídač vypnout a zapnout, což jsem provedl opakovaně. 3x tu byl i servis, kde došlo:
- k náhradní nového firmware
- resetu software
- několikrát kontrole nastavení
- minule přepojili nějaké vstupy ze stringů aby to bylo vyrovnané na obě strany
Přes vše se uvedené pořád opakuje a jen a pouze pokud systém jede na vysoký výkon, při nabíjení baterií mě přijde, že méně, ale možná se mi to jen zdá. Při nabíjení baterií ze sítě, to při žádném výkonu nedělá.
Napadá někoho co to může být?
Děkuji,
Jenda
SUN-20K střídač chyba F17 over current při vysokém výkonu
Jenda_praha
Jenda_praha
Re: SUN-20K střídač chyba F17 over current při vysokém výkonu
Dobrý den, Jendo,
chyba F17 znamená překročení proudu na straně fotovoltaiky, často kvůli nerovnováze nebo hardwarovému problému.
Doporučuji zkontrolovat kabeláž, ověřit verzi firmwaru a kontaktovat podporu Deye pro přesnější diagnostiku.
Hodně štěstí!
Demander à ChatGPT
Hodně štěstí!
Demander à ChatGPT
