Prvotní připojení MPII na DC JK BMS
ještě je nutné připojovat MPII po vybalení z krabice přes žárovku nebo to již kondenzátory zvladají?
http://www.pocasinakladne.cz/
Re: Prvotní připojení MPII na DC JK BMS
Si odpovím sám. Půl národy to neřeší a půl ano. Jdu schánět 100W žorovku.
Doufám, že místo nožovky a rychlé přepojení zpět tomu bude stačit.
To je proto že se nabíjí kondenzátory které pravděpodobně niíkdy nebyly pod napětím. Žárovku bych určitě nesháněl, mám 12x superCapacitor 500F + 6x capacitor 10 000uF a nabíjím to, dojde-li na žádanou akci, přes jistič. Jinak prodávají i odporový drát.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Ano, v pohodě stačí, dělal jsem to stejně.
Díky.
A zeptám se blbě, tohle dělat při vyplém měniči? A až následně zapnout? Resp. až budou takto připojené všechny tři.
Při vypnutém měniči. Nejdříve k měniči připojíš akumulátor (po nabití kondů přes žárovku), pak měnič zapneš bez zátěže, takto rozchodíš všechny. Následně přes MK3 nastavíš konfiguraci, parametry a až budeš mít vše nastaveno, tak můžeš připojit zátěž, případně i AC IN, pokud bude použit.
Děkuju. Bude jen AC IN, mám to bez zálohy.
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Mám tam 40W, je to jedno. Kablíky mi končí krokosvorkama, až žárovka zhasne, vložím nožovku a až potom sundám krokosvorky.
Nespěchej! (s odpojením žárovky nebo s překlenutím pojistkou) Žárovka zprvu jen problikne krátce, ale takto slabou žárovkou (40W) stále chvíli tak, tenkým vláknem, poteče malý proud a kondíky se přes slabou (40W) žárovku nabíjí déle. Proud není vidět ani na žárovce neb ztrátový výkona na vlákně je její velůký odpor oproti silnějšímu vláknu a tedy je vidět na žárovce jen ten prvotní proudový náraz a pak se jen zdálivě(!) neděje nic... Napočítej, co já vím, aspoň do 10-ti
Mohl by nekdo vysvetlit kam jako zapojujete zarovku a proc? Nejak to nechapu asi jsem mimo. Ja uz zprovoznil dve elektrarny Victron a vse vzdy OK, nikde nic nekourilo nikde zadna rana nic. Samozrejme vse zapinano bez zateze, ktera se zapojila az pak.
vata
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Některé hodně čanané instalace mívají tlačítko precharge, které připojí měnič k baterii přes odpor tak, aby se nejdřív nabila jeho vstupní kapacita, a pak se teprve připojí natvrdo pojistka. Někteří místo odporu použijí žárovku. A někteří, jako třeba i já, prostě zavřou oči, a zapnou to rovnou.
Ano, předpokládáš správně. Proč trápit kondenzátory ve střídači a tranzistory v BMS proudovou peckou, když to jde šetrněji.
nechci zatím zakládat nové vlákno, tak to dám sem pod můj předešlý dotaz.
Mám nakonfigorováno, založen třífazový systém, ESS.
Chtěl bych ale vidět, zda jsou MP master a druhé sleve. To jsem zatím nepřišel na to, jak to zjistit.
Tak jedná se spíše jen o ostrovní měniče s DC vstupem z aku 48V. Ty akumulátory jsou sice napětově měkké, ale proudově velmi tvrdé a olovo dá klidně i přes 1000A! LiFePo s BMSkama i několik stovek A!
Takový proud pacičky kondenzátorů ani jeho kapacitní desky nemusí dát. Tedy se zapojí nejprve - pól a pak mezi + aku a + vstupu měniče se nachvíli připojí žárovka, jinak je to u nového měniče proudové prda! Opakuji, spíše jen u měniče ostorvního a na 48V aku. Pak se žárovka oddělá a napojí se teprvá + natvrdo do měniče.
Podobné prdy dávaj výkonně DC/AC měniče na 12V dokaravanů, neb o co jě nižší napětí (12V) o to musí být na stejný výkon větší proud. A tedy např 3kW měnič se špičkou až 6kW!, potřebuje vstuní proud z akumulátoru 3000W/12V=250A a špičkově může odebírat až 500A!!!
A nový měnič má vybité kondíky zcela na nulu a věř že v těch výkonných měničích nad 3kW jsou kondíky o docela velké kapacitě! Já to při 1. připojení takového 3kW měniče ignoroval a byla to nejen jiskra jak při svařování (svařuje se totiž běžně jen max do 120A) a upálilo to kus olověného kontaktu od aku..., ale i akustická prda až sem si z teho málem cvrknul do gatí
to Beny: nějak jsem nepochopil otázku. Když máš 3f systém se třemi multiplusy, tak tam není žádný master ani slave. Kterýkoliv vypadne, vypadnou všechny. A nic na tom nezmění ani to, když těch multiplusů bude 6 nebo 9...
Jo a k tomu zapojování měničů: mám udělanou speciální červeně označenou nožovou pojistku, uvniř které je v původním písku kus spirály z boileru, cca 3-4 ohmy za studena, tj nějakejch 10-20a nabíjecí proud, to znamená jenom menší jiskřičku na kontaktech pojistky při zapínání.
Díky, už zapojeno a prověřeno. A ano Mater na každé fázi. Díky, Hledal jsem chybu a on HDO broukKodl69 píše: ↑úte čer 24, 2025 11:18 pm to Beny: nějak jsem nepochopil otázku. Když máš 3f systém se třemi multiplusy, tak tam není žádný master ani slave. Kterýkoliv vypadne, vypadnou všechny. A nic na tom nezmění ani to, když těch multiplusů bude 6 nebo 9...
nejde o zadne HDO ale o blbe nastaveny grid kod, defaultyni hodnoty ceskeho gridu jsou nesmyslne a elektrarny casto nefunguji spravne protoze je tam nastaveno zastavit stidac pri 50.05hz a restart po nejakym timeoutu to z hlavy nevim a pak nabeh na plny vykon 10 min .. bohuzel sit kolisa uplne bezne +- 0.1hz i vice tudiz tady je problem je potreba ty hodnoty nastavit vyse a je po problemu.
nejde o zadne HDO ale o blbe nastaveny grid kod, defaultyni hodnoty ceskeho gridu jsou nesmyslne a elektrarny casto nefunguji spravne protoze je tam nastaveno zastavit stidac pri 50.05hz a restart po nejakym timeoutu to z hlavy nevim a pak nabeh na plny vykon 10 min .. bohuzel sit kolisa uplne bezne +- 0.1hz i vice tudiz tady je problem je potreba ty hodnoty nastavit vyse a je po problemu a to same pro connect/reconect kde nastaveny uplne stejny nesmysl.
vata
Nový ostrovní 24/3000 Victron jsem přednabila 50W odporem 3,3 ohm (nic vhodnějšího jsem v zásobách nenašla). Jen malá jiskřička na odporu, pár vteřin a pak rychle připnout hlavní pojistku. A problém vyřešen.jinak je to u nového měniče proudové prda!
lze to resit i jinak 1. bud pouzit baterii, BMS ktera umi pred zapnutim baterie udelat "precharge" urcite to umi seplos3.0 a podle me i JKcka nejake novejsi. 2. pokud maji menice dostupnout sit tedy nejsou v rezimu ignorovani site, tak kdyz je zapnete a bude odpojena baterie samy na DC busu drzi nastavenou sustain voltage pro nouzove udrzovani uplne vybite baterie, nebo proste pro pripad kdy se baterie z nejakeho duvodu treba poruchoveho stavu odpoji BMSkou tak aby cely system nespadl je DC bus udrzovan menici na sustain voltage, pro 16s lifepo4 pouzivam 40v cutoff a 44v sustain, k tomu kdyz pripojit baterii tak se zadne blesky nedeji, jelikoz ted mam 2x 280ah se seploskama 3 tak to ani resit nemusim protoze nez se baterky zapnou vzdy delaji precharge az pak se sepnou natvrdo mosfety v BMS.
