Přesně tak
Jizerský poloostrov
Re: Jizerský poloostrov
Statistika za květen 2025:
Soběstačnost 86%. DC výroba 1444 kWh
AC spotřeba domu 840 kWh
wallbox 266 kWh
TČ 178 kWh
maření energie spirálou v aku nádrži 155 kWh
Ze sítě jsem odebral 118 kWh za průměrnou cenu -2,04 Kč/kWh. Cena silovky -2680 Kč/kWh. Tj. bral jsem ze sítě jen když byla cena silovky záporná, a dostal jsem za to zaplaceno, ty záporné ceny pokryly i distribuci. Proto taky soběstačnost byla tak "špatná", prostě někdy se vyplatí ze sítě odebírat.
Do sítě dodáno 564 kWh za čistou cenu 2,36 Kč/kWh.
Tepelné čerpadlo spotřebovalo 178 kWh, vyrobilo 492 kWh tepla, COP 2,76.
Co jsem řešil:
Mám dost slabé kabely z Multiplusů ven na AC OUT, jen 4mm2. V ostrovním provozu to nikdy nevadilo, ale když chci nabíjet auto, a využít síť naplno při záporných cenách, tak už mě 25A dost omezuje. Dřív nebo později tam asi půjde 10mm2.
Trošku nepříjemná věc jsou Pylontech baterky (US3000C), po cca 450 cyklech to vypadá, že se se mnou loučí. Pár článků jde do overvoltage, i když je přesně dodržen daný nabijecí proud a napětí. Vypadalo to na jednu cihlu, ale je jich více, jen v různě pokročilém stavu problémů.
Zatím jsem to "vyřešil" programem v NR, který snižuje dynamicky cílové DVCC napětí. Sjede to na začátku dne třeba jen na 50.5V, pak se to postupně navyšuje podle toho, jak stíhají balancery. Tím se zamezí alarmům, protože to nedovolí aby jakýkoliv článek šel nad 3.5V.
Ale balancovat baterky každý den 6 hodin, to není úplně moje hobby. Dřív nebo později to bude muset na reklamaci.
Původně jsem čekal, že baterky alespoň 1500 cyklů zvládnou, výrobce inzeruje 6-8tis cyklů. Že nedají ani 500, to je prostě zklamání. Později napíšu, jak dopadla reklamace. Musím identifikovat všechny vadné, a vymyslet, jak to udělat, abych měl FVE po celou dobu funkční, než se to vyřeší.
wallbox 266 kWh
TČ 178 kWh
Co jsem řešil:
Statistika za červen 2025:
Soběstačnost 95%. DC výroba 1633 kWh
AC spotřeba domu 656 kWh
Wallbox 172 kWh
TČ 120 kWh
Maření energie spirálou v aku nádrži 122 kWh
Ze sítě jsem odebral 34 kWh za průměrnou cenu -0.11 Kč/kWh. Cena silovky -1040 Kč/kWh. Tedy opět záporná.
Do sítě dodáno 811 kWh za čistou cenu 2,70 Kč/kWh.
455 kWh šlo do sítě přímo z panelů, zbytek z baterie.
Tepelné čerpadlo spotřebovalo 120 kWh, vyrobilo 333 kWh tepla, COP 2,77.
Wallbox 172 kWh
TČ 120 kWh
Statistika za srpen 2025:
Soběstačnost 98.7%. DC výroba 1737 kWh
AC spotřeba domu 576 kWh
Wallbox 165 kWh
TČ 108 kWh
Maření energie spirálou v aku nádrži 35 kWh.
Ze sítě jsem odebral 8 kWh za průměrnou cenu 1.41 Kč/kWh. Cena silovky 0,146 Kč/kWh.
Záporné ceny už moc nejsou, trh v Evropě se pomalu učí FVE vypínat, kdy jde cena do záporu.
Do sítě prodáno 604 kWh za čistou cenu 2,12 Kč/kWh.
Do sdílení jsem poslal 396 kWh. Posílám to rodině, ušetřil jsem jim cca 3,20 Kč/kWh.
658 kWh šlo do sítě přímo z panelů, zbytek z baterie.
Tepelné čerpadlo spotřebovalo 108 kWh, vyrobilo 326 kWh tepla, COP 3,00.
Wallbox 165 kWh
TČ 108 kWh
Jj, strecha plna panelu je fajn, ale radeji bych to mel cele na jih.
No uvidime co to prinese v te zime. Na jare dam vedet.
tafx
Ahoj, někde jsem minul tvůj popis upgradu? Rád bych si početl a podíval se, ale nemůžu nic najít. Zaznamenal jsem pouze tvůj rozprodej panelů...
Po 4 letech tu mám jednoho kandidáta na výměnu. Panel je bifacial Jolywood JW-HD120N 390Wp.
Fúúha, veľa šťastia pri hľadanie náhradného
Celkom začínam uvažovať, že si kúpim nejakú termo kameru.
ja bych neplasil staci ten panel odskouset treba s nejakym malym mppt a pomerit s jinym, dost mozna zjistis ze davaji stejne.
tak to nejede cela plocha, ale nechal bych je pracovat dokud jedou, stejny asi nesezenes.
Tak když je to jasný, tak děkuju za obeznámení.
Až budu potřebovat svéráznýho likvidátora škody, můžu se ozvat?
Jinak mám takový pocit že v týhle diskuzi se řeší problémy a né stanoviska. Ale možná se pletu.
V tom panelu je vadná jedna ze tří obtokových diod. Náklady na materiál při opravě jsou 14Kč . Plus práce. A panel má další desítky let nerušené práce před sebou. Zbytek panelu je v naprostém pořádku. Byla bouřka? Nebo problém v měniči?
Dík, já si myslím to samé, jedna dioda K.O. Přesně to odpovídá té ploše.
Ale nejsem si jistej, jestli to zvládnu korektně rozebrat, sehnat přesně správný díl, opravit to správně, a pak zase dobře utěsnit. Každopádně ten panel sundám ze střechy a uvidím.
Když novou diodu, tak spíš Schottku a ne klasickou křemíkovou.
Schottkyho dioda bude mít míň než poloviční úbytek a tedy bude výrazně méně topit než běžná křemíková dioda.
Sice nebude mít tak vysoké maximální závěrné napětí, ale to tady naprosto nevadí, stačí i nějakých 40V.
Pokud je to opravdu tou by-pass diodou, tak musí být proražená a zkratuje danou část panelu.
Tak v prvním pokusu ji můžeš jenom odcvaknout a panel musí přestat hřát.
Pokud u této části panelu nehrozí zastínění, tak to klidně může pracovat i bez té diody.
Zastínění tam později odpoledne je. Hlavně v zimních měsících.
Tak to bude třeba se do zimy stavit někde v krámě a nějakou 15-20A Schottku koupit.
Nebo panel prohodit s jiným?
bez stínu
