Solax vs. Goodwe vs. Deye
tafx
Re: Solax vs. Goodwe vs. Deye
Přešel jsem z Goodwe+BYD 12,8 kWh na Deye+32 kWh LV baterie a mohu hodnotit obojí. GW není žádná katastrofa, klidně bych s ním mohl fungovat dál. Dokonce je docela schopný i v ostrovu, pokud si člověk ohlídá některý spotřebiče (30 W žehlička na vlasy např.). Nahradil jsem ho kvůli rozšíření baterií, který pro GW (BYD) vycházelo nesmyslně draho. Teď GW půjde na GRID vstup Deye s novými panely a bude sloužit dál.
GW má rozhodně lepší účinnost a míň hřeje než Deye při stejným výkonu. Deye je navíc hlučný v zátěži. GW například umožňuje přejít do ostrova na kliknutí nebo dle programu v HA. To Deye neumí. S Deye lze rozšiřovat snadno celou FVE jak o baterie, tak o další střídače a panely. Oboje se dobře integruje do HA a lze řídit různými SW (např. EVCC v mém případě).
To je přesně ono. Spousta lidí vlezla do pasti HV baterií (Goodwe, Solax....), teď by ty baterie chtěli rozšířit, a zjišťují, že to je extrémně drahé. Jsou v pasti.
Proto bych aktuálně HV systém nikomu nedoporučil.
LV LFP baterky aktuálně stojí pod 2500 Kč/kWh. Takže pro běžný rodinný dům podle mě nemá smysl instalovat méně než 30 kWh.
A v případně zakoupení eauta se to dá později v pohodě rozšířit.
Já mám Goodwe a je to celkem v pohodě, ALE za těchto podmínek:
- mám povolené přetoky
- dům je na BACKUP a pokud to jde, odpojuji ho od distribuční sítě
- pod levou část střídače jsem přidal ventilátor, který běží přes den a dochlazuje, aby teplota nešla moc přes 50°C
- mám na EDC sdílení sám sobě
Všechno to jsou věci, které se dají udělat téměř zadarmo, ale nejsou "součástí balení"
Pokud tomu někdo nerozumí, nedokáže si GW sám hlídat/řídit, nemá povolené přetoky, tak Goodwe může způsobit zbytečný odběr ze sítě třeba MWh ročně, což zhoršuje ekonomiku, v extrémním případě až tak, že se vlastně za el neušetří.
Pokud jde o ceny HV baterek, tak za první 3 moduly jsem zaplatil nesmysl, ale další dva už dokoupil celkem rozumně, myslím že pro běžný dům řádově 15-20 kWh stačí a v té velikosti ten cenový rozdíl podle mne dneska tak zhruba vyrovná rozdíl v ceně řadičů. Ale kdo plánuje dobíjet EV po nocích, tak cena velké baterky určitě rozhoduje.
- Takže jedeš primárně v ostrovu!? A přetoky máš povolené jen aby nedělal GW psí kusy?pave69 píše: pát srp 08, 2025 5:48 pm Já mám Goodwe a je to celkem v pohodě, ALE za těchto podmínek:
- A není lepší, v tomto případě, rovnou přímo (polo)ostrov a ostrovní měnič "jen" se zálohou ze sítě jen přes zimu?
Zeptám se asi hloupě, ale kde seženeš tu LV baterku pro DEYE za takové penize?vk_1 píše: pát srp 08, 2025 1:58 pm LV LFP baterky aktuálně stojí pod 2500 Kč/kWh. Takže pro běžný rodinný dům podle mě nemá smysl instalovat méně než 30 kWh.
Řekněme koupím si 30kWh, takže má stát 75 000 Kč
Hodil jsem LV baterie pro DEYE a ceny jsou úúúúúplně jinde:
Deye LiFePO4 LV Baterie, 5,12 kWh, 51,2 V, 100 Ah. - 23 000 Kč ===> x 6=138 000Kč
https://www.nejpanely.cz/baterie-deye-s ... AkQAvD_BwE
GoodWe GW10KN-ET, Pylontech Force H3 10,24 kWh, orientace V a Z
Přetoky normálně prodávám a sdílím, takže v létě jsem připojený k DS řádově 8 hod denně (cca 10-18), v zimě naopak jak dojde baterka. Podzim a jaro to může vycházet, že se prakticky nepřipojuji. Na přetoky se připojím, když BMS omezí nabíjecí proud.eduard22 píše: sob srp 09, 2025 9:34 am- Takže jedeš primárně v ostrovu!? A přetoky máš povolené jen aby nedělal GW psí kusy?pave69 píše: pát srp 08, 2025 5:48 pm Já mám Goodwe a je to celkem v pohodě, ALE za těchto podmínek:
Hybridní měnič mi vyhovuje, mám 3 fáze, mohu připojit cokoli.
Není potřeba kupovat originál Deye baterky. A už vůbec není potřeba to kupovat v ČR.Taigr píše: sob srp 09, 2025 10:31 pm Zeptám se asi hloupě, ale kde seženeš tu LV baterku pro DEYE za takové penize?
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Třeba osvědčený Holandský Nkon?
32 ks 280Ah (29kWh) za cca 52 000,-
https://www.nkon.nl/en/eve-lf280-prisma ... eaded.html
K tomu 2 x BMS za necelých 8 000,-
https://www.nkon.nl/en/jk-bms-pb2a16s20p.html
Trochu vlastní práce, šoupnout je do regálu, nebo plechové skříně, případně velký rack z Bazoše, pár metrů 50mm2 kabelu, 2 odpojovače na nožové pojistky a na těch 75 000,- za 30 kWh se v pohodě dá dostat.
No ale pak to postrádá smysl. Cena baterek bude stejná. To znamená DEYE sestava je stále o 29000Kč dražšípibi píše: ned srp 10, 2025 10:39 pm Trochu vlastní práce, šoupnout je do regálu, nebo plechové skříně, případně velký rack z Bazoše, pár metrů 50mm2 kabelu, 2 odpojovače na nožové pojistky a na těch 75 000,- za 30 kWh se v pohodě dá dostat.
O pár příspěvků výše jsi napočítal 30kWh LV baterii od Deye za 138 000,-, tak kde je cena stejná?
I níž. Teď jsme na NKONu kupovali 32x 315 Ah (čili celkem 32 kWh) i s poštovným za necelých 1800 € (něco lehce přes 43000 Kč), ta JK BMS se taky dá na Ali koupit pod $100, zbytek je bižuterie a stavební materiál, můj odhad je, že 32kWh úložiště je dnes postavitelné za 55000 Kč v čistých nákladech, když se nepočítá práce a speciální nářadí jako třeba velké krimpovací kleště na 50 mm^2 oka nebo poměrně drahý kotouč do mafla na cetris desky.pibi píše: ned srp 10, 2025 10:39 pm Trochu vlastní práce, šoupnout je do regálu, nebo plechové skříně, případně velký rack z Bazoše, pár metrů 50mm2 kabelu, 2 odpojovače na nožové pojistky a na těch 75 000,- za 30 kWh se v pohodě dá dostat.
Řekněme koupím si 30kWh, takže má stát 75 000 Kč - HV baterka pro GoodWepibi píše: pon srp 11, 2025 10:29 am O pár příspěvků výše jsi napočítal 30kWh LV baterii od Deye za 138 000,-, tak kde je cena stejná?
Deye LiFePO4 LV Baterie, 5,12 kWh, 51,2 V, 100 Ah. - 23 000 Kč ===> x 6=138 000Kč - baterie LV prodávané pro DEYE střídač
Ty jsi napsal:
...Trochu vlastní práce, šoupnout je do regálu, nebo plechové skříně, případně velký rack z Bazoše, pár metrů 50mm2 kabelu, 2 odpojovače na nožové pojistky a na těch 75 000,- za 30 kWh se v pohodě dá dostat.
Pokud tedy LV baterie pořídím pro Deye za 75000Kč, tak to nemá smysl. Také si myslím, že při LV baterkách dochází k velkým ztrátám. Elektrika v baráku běží jakoby na HV ne.
Obáváme se, že 30 kWh baterii pro HV střídač za 75 tis. nepořídíš.
Vypadá to že vyhrává GoodWe. EGD mi povolilo přetok jen 2,3kW, takže sestava je 6kWp/10kWh.
Panely:
AIKO Neostar 2S A500-MAH60Mb 500 Wp celočerný 12ks
Baterie:
Měnič:
GoodWe GW10K-ET Plus+ 1ks
Řízení fotovoltaiky:
UNI:WATT S
Cena kompletní se vším všudy, úpravy rozvaděče, dokumentace, ..... něco málo přes 140 000 Kč + 140 000 Kč dotace.
Pokud bych to chtěl v DEYE, tak jsmse se dosatali na 169 000 Kč u sestavy 6kWp/14kWh
Snad ty baterie Pylontech H3 něco vydrží, píší u nich 8000 cyklů.
Panely:
Baterie:
Měnič:
UNI:WATT S
LV 15kwh koupite kompletni baterii se smartBMS od cinanu z polskeho skladu cca za 1500-1600$, Za me bych si nikdy nezvolil tyhle stridace GW to je nejvetsi shit, solax a deye jsou jen o trochu lepsi shity ..
Rozdil v ucinnosti proti HV baterii ktera je ale mnohem drazsi a nema aktivni balancery = snizena zivotnost, je tak kolem 1% ve prospech HV, ale HV baterie ma tolik nevyhod, pocinaje cenou ze LV reseni je mnohem lepsi.
Ano Victron je top, ale nemusi se kupovat 3? Každý na jednu fázy? No jeden stojí tak 50 000 Kč. To už pak domácí FVE nedává ekonomicky smysl.Jirka77 píše: čtv srp 28, 2025 2:54 pm LV 15kwh koupite kompletni baterii se smartBMS od cinanu z polskeho skladu cca za 1500-1600$, Za me bych si nikdy nezvolil tyhle stridace GW to je nejvetsi shit, solax a deye jsou jen o trochu lepsi shity ..
Při 3 vůbec, a pokud stačí jeden, tak to hodí návratnost tak o 2 roky navíc. Za jeden Victron jsou dva GoodWe
pokud potrebujes nutne 3f system pak jsou 3 menice jiste, to je vyhodnejsi nez 1 bedna kde kdyz neco odejde proste nefungujes victron se pouze prenastavi na 2 fazovy rezim nez se sezene novy menic a stale valis.. za me je ta modularita velka vyhoda. Osobne pouzivam Easysolar 5000va a naprosto mi to staci tedy 1f system. V dome mam L1 pripojenou pres solar, na to jsou pripojene dulezite obvody ktere potrebuju mit zalohovane (svetla, iternety, vetsinu zasuvek po dome, branu, vrata, bojler) na dalsich fazich ktere jsou primo z cezu mam nejaky ty velke spotrebice z kuchyne ty zalohovat nepotrebuju. Me to takto vyhovuje nepotrebuju 3f system, ale nebyl by problem stavajici system rozsirit o 2 menice a 3f z toho udelat. Male 3000va multiplusy II jsem videl na bazosi nove nebo zanovni za 10k kus, 5000va za 20k kus nove, za me cena odpovida tomu co dostanes.
jeden victron stojí 50kKč? asi ne, 970E na nkon.nl , pokud chceš mocí mermo ten třífáz, tak tři, ale já mám dva na 1f systém a není problém. 3f k ničemu nepotřebuju. Dokud nekoupí EV a nebudu potřebovat nabíjet 11kW, tak nemám důvod. Jeden MP II 5000 má vlastní spotřebu okolo 20W, jak je na tom deye, goodwe? akspert uřčitě mnohem hůř.
Co se týká Victronu, tak celá 3f sestava hardware se dneska vejde do 75tis Kč bez DPH.
3x Multiplus II 5000
1x Cerbo GX
2x Lynx Distributor
2x SmartSolar 150/100
= 3tis EUR bez DPH
Oproti HV systému je to pochopitelně pracnější na instalaci a vyžaduje to více mědi a pojistek.
1x Cerbo GX
2x Lynx Distributor
= 3tis EUR bez DPH
Taky ten modrý vyžaduje o dost více místa na stěně. Goodwe je docela malý oproti jiným 10kW měničům. No a taky tichý
gudve je to nejhorsi co si muzete dom poridit.. nejlevnejsi sragora.
Tak určitě, mi ta údajná srágora za cca tři roky bez problémů vyrobila 33,67MWh
Ano jsou i lepší, ale v době kdy jsem Goodwe pořizoval tak velký výběr jak dnes nebyl.
muze byt proti tomu nic nemam ale proste je to shit, online na cinskym cloudu a designove a SW, je to neco co ja doma nechci, at slouzi.
