Počasí
Re: Počasí
Hodně černej tejden - 33,4 kWh (po-čt), dnes rekordních 3,1 kWh...
Re: Počasí
No můj poloostrov dnes, v době temna a deště, dodal cca 7kWh
vata
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
To ještě ne, ještě tak měsíc to bude významně šetřit. Ale pravda, že dnes poprvé od května baterka pod 30% a přeplo se to na DS. A do práce od včerejška po dlouhé době autem místo na e-motorce
Re: Počasí
zari / rijen nejvetsi dynamika poklesu brezen/duben zase nejvetsi narustu.. my co mame pri nizkem uhlu slunce hodne stinu uz jsme v pytli a vyroba je za zari polovicni nez v lete a v rijnu bude uz jen 1/3 a v listopadu 1/10 letni..
Re: Počasí
Chtelo by to panely postavit na svislo
Re: Počasí
Ani ne! Syn má skoro rovnou plechovou střechu a v tomto chladu s jen difuzním (rozptýleném) denním světle, mu to dává stále dost po celý den!
Re: Počasí
Dava mu to "dost" je ale VEEELICE siroky pojem. Utahne mu to v zime TČ alespon pri 0°C ? Na svislo by to jiste v zime dalo vic. Ale taky neumim celou strechu zvednout na svislo
Re: Počasí
Podle mé zkušenosti je na zimu potřeba mít hodně panelů skoro naplocho k obloze pro difuzní světlo (nových, dostatečně citlivých) plus pomáhat si panely pod úhlem cca 20°orientovaných přesně na jih.
Když zasvítí sluníčko, tak má jih parádní účinek, třeba i 4x více než střecha, když ne, je jen difuze shora. Jih nasvislo bez přímého svitu nedá nic, o čem by stálo mluvit. Proto ho kombinuji s jihem pod 45°.
Re: Počasí
No nemá přímo tepelné čerpadlo, ale moderní invertorovou klimu vzduch/vzduch a ta bere jen do 600W na idyle režim ale topí ekvivalentně jak 1500-2000W a tedy vytemperuje mu byt i v Lednu při -10stCClonyXXL píše: ↑pát zář 26, 2025 9:41 amDava mu to "dost" je ale VEEELICE siroky pojem. Utahne mu to v zime TČ alespon pri 0°C ? Na svislo by to jiste v zime dalo vic. Ale taky neumim celou strechu zvednout na svislo(i tak by to TČ neutahlo)
Jak píše jars10 - asi taky osobní zkušenost?
Re: Počasí
Tiež by som dával zvislo panely až vtedy, keď je všetko na streche obsadené. Najmä ak je možnosť čistiť panely od snehu. Dokonca by som skôr dal panely na severnú strechu 18 stupňov sklon, ako zvislo. Tá difúzia pod mrakom pracuje dobre, ak je dosť panelov. Možno by stálo za to prehnať varianty solar GISom, či to nie je len môj pocit.
Lifepo4 2x16 280AH
Lifepo4 2x16 280AH
Re: Počasí
Mrknul jsem na výrobu u mne za posledních 365 dní zpátky a:
- Ještě cca celý říjen by to mělo vyrábět celkem solidně (viz levá část grafu).
- Ano, v tomto období jde výroba rychle dolů, průměr je ale stále relativně solidní.
- Hlavní potíž je, že se začíná objevovat více dní v řadě, kdy je extrémně škaredé počasí.
- Naštěstí, po jednom až třech škaredých dnech se loni udělalo opět slunečno.
PS: výpadek na grafu je demontáž a prodej starých panelů.
Re: Počasí
Škoda, že ten graf není 365 dnů od před výměnou panelů. Takhle září vypadá jako pokračování léta
. Nemůžeme uznat, že jsi si výměnou polepšil. (což je Ti samozřejmě šumák
) i tak dík za sdílení zkušenosti.
Re: Počasí
Až s novými panely natočím celý rok, tak to určitě srovnat můžeme. Vyjedu pak roční graf před i po.
I se starými panely (20kWp) je ale vidět, že se říjen přežít dá. Jen je potřeba se trochu uskromnit...nebo přebaterkovat.
Re: Počasí
Hmm, tohle je tedy 365dní až do dne vypnutí starých panelů: => Září bylo u mne pokračováním léta i loni
PS: Mám to jako ostrovní systém, logicky bez prodeje. Maximální výroba je tedy omezena maximální spotřebou. Kdybych to měl jako ongrid/hybrid s přetoky, to by panečku byly jiné grafy
Re: Počasí
Zapoměl(?) jsi docela na to, že není na podzim, natož v zimě, pouze škaredějc, ale že se hlavně zkracuje denní světlo a prodlužuje noc!
Neb i v zimě je na jihu JM docela často jasno! Jen cca od 9.h do 15.
A také se fotony ze Slunce prodíraj atmosférou pod velkým úhlem a tak realtivně skrz silnější vrstvu, při čemž ztratí velkou část energie :-/ Zachraňuje to jen lepší chlazení panelů.
Re: Počasí
Samozřejmě Edo, dny se zkracují už od letní rovnodennosti. A od zimní rovnodennosti se budou zase prodlužovat
Zároveň bychom také mohli dodat, že bod východu slunce se od přesunuje směrem k jihovýchodu a bod západu slunce se přesunuje na jihozápad. Tomu, kdo má panely orientované na východ-západ, to tedy bude fungovat čím dál hůř, v porovnání s tím, kdyby měl panely na jih.
Postupně zkracující-se dny ale nejsou tím, proč zrovna v tomto období máme pocit, že "solární sezóna skončila". Výrazný je právě ten nástup dní se špatným počasím, jako je déšť, zataženo nebo celodenní mlhy. Pokud se takových dní vyskytne více v řadě, baterky se nestíhají dobíjet a člověk má pocit, že "sezóna skončila".
No a já k tomu dodávám, že přežít se to stále dá, a že ještě celý říjen by měl být v pohodě. Jen je potřeba mít baterie dimenzované na více dní temna, než jen na jeden. A samozřejmě to chce také rozumné množství panelů, aby ty baterie bylo čím dobíjet, když už se jednou za tři dny udělá hezky.
Re: Počasí
Asi myslíš od letního slunovratu. Teď kolem rovnodennosti se ale zkracují nejrychleji
Re: Počasí
Máš recht Momo, né rovnodennost ale slunovrat! Děkuji
Re: Počasí
mám z léta jeden a půl pytle přebitků , mělo by to stačit na celou zimu
Re: Počasí
Prvních pět dní temna je za námi, ještě to prošlo bez sosání z DS a přípomoci plynu pro bojler.
V sobotu ráno jsem měl rezervu v baterce 8 kWh, odstavení bazénu správné.
Pondělí 5,5 kWh, čtvrtek 3,9 kWh.
V neděli a dnes už přitápění interiéru, aby se akumulovalo teplo do hmoty.
Re: Počasí
Poslední týden poměrně bída.
Snažím se vydržet s vlastní elektrikou, plyn zatím neodebírám. Už druhou sobotu v provozu krbová kamna s úmyslem naakumulovat teplo do hmoty. Ještě dobře, že nemáme dřevostavbu
Dnes hodně domácích prací, minimum baterky dopoledne na 28 %, teď 42 %, tak snad ještě přežijeme. Zítra už menší spotřeba a snad bude aspoň trochu svítit.
Re: Počasí
Mam drevostavbu a je to v pohode.
Dulezite jak velke jsou tepelne ztraty co musi topeni vykryvat.
Ja mam jiny problem.
30-40% spotreby jde do el.aut.
A na to uz solary nestaci. Auta jezdi kazdy den tak v rijnu uz holt musim sosat ze site.
Re: Počasí
Tak snad už bude méně nízké oblačnosti, říjen zatím bída.
Sobota a neděle krizová, ale dnes už dokonce přeteklo 10 kWh do DS.
Zatím tedy bez plynu plně elektrifikovaný provoz domu
vata
Re: Počasí
Jo, ale dneska se mi po víc než týdnu baterka nabila na takových 80%, takže rezerva dočerpána. Ale je fakt, že letos je říjen hodně zamračený a slunečné dny jsou ojedinělé:
No ale vzpomeňte na letošní leden, zatím je to pořád brnkačka, já má zatím soběstačnost za letošní říjen 90%.
tafx
Re: Počasí
Letošní říjen je fakt bída. Soběstačnost z 91% v září klesla na 58% v říjnu. V dílně je opřenejch 8kW panelů a já nemám čas je provizorně rozložit...
