Má někdo zkušenost s Fronius GEN24 Plus při AC Coupling
Zdravím zkušené uživatele. Řeším následující situaci. Mám dva on grid měniče Fronius Primo, ty produkují přetoky, virtuální baterie u ČEZ končí a její nové podmínky jsou nesmysl. Chci pomocí BYD HVS přetoky využít a i případně PV pole rozšířit. Fronius GEN24 Plus je nyní již asymetrický, to znamená, že svou výrobou může na jedné fázi, nebo dvou pokrývat spotřebu v době výroby a zbytek ukládat do baterie. Vím, že má funkci AC Coupling, nebo jak to označuje Fronius "multi flow" . Ale nevím jestli když Primo vyrobí na L1 přebytek tak jestli GEN24 tento přebytek uloží do baterie tak, že jeho hodnotu vezme jen z L1 nebo jestli to udělá součtově. Tedy že se sečte odběry a přetoky dohromady a zbytek uloží symetricky. V Rakousku a SRN i jinde v EU to není problém, u nás ANO, protože máme elektřinu účtovanou po fázích. Děkuji za Vaše názory a zkušenosti.
Re: Má někdo zkušenost s Fronius GEN24 Plus při AC Coupling
Pri cene Gen24 a BYD HVS batérie by som skôr išiel do Victron systému, kde vieš oba Froníku bez problémov integrovať.
Děkuji za reakci, ale celý systém, včetně Smart Meteru, Wattpilotu a Ohmpilotu je Fronius, kromě toho na tři MPII není místo, cena by byla šílená a integrace je složitá, to nedokážu prosadit ani realizovat.
Kromě toho si myslím, že Victron je pro 24 a 48V, takže asi s HVS těžko, ale možná to jde, nechci se přít, jen o tom nevím
No veď presne o to ide, použiť LV batérie miesto HV, ktoré sú ďaleko drahšie a náročnejšie na údržbu.
Z odpovede som pochopil, že je už všetko nakúpené, takže toto treba riešiť s firmou, čo to bude inštalovať
Aby sa potom firma nevyhovárala.
A znáte takovou formu, která by odpověď znala? Nezná ji ani technická podpora Fronius cz
Skúste FB skupinu Victron CS/SK, tam sú inštalačné firmy, ktoré montujú Fronius, ale väčšinou v AC Coupling s Victron. Takýto raritný systém s viac Fronius meničmi v jednom systéme asi ťažko nájdete, ale za opýtanie nič nedáte.
Rozumím, tam se podívám. On to není úplně raritní systém, Fronius ho má normálně v oficiálních materiálech, ale neznám nikoho, kdo by to tak měl v reálu.
