Goodwe GW10K-ET nejde backup
Zdravím,
Neumí mi poradit někdo, kdo má zmíněný střídač, nejde mi backup. V SolarGo přepnu střídač na backup režim. Střídač se restartuje. Backup dioda na něm se nerozsvití, z backup výstupu nic nejde. Vypnu jistič střídače (jako kdyby nešla el) a backup stejně nejde a střídač svítí Fault. Baterie jsou Pylontech H2. V běžném režimu bych řekl, že funguje jak má. Přetoky posílá do sítě, když už je nenatlačí do baterek nebo je dům nespotřebuje. V noci z baterie krmí dům. Backup ale na něm prostě nejde. Psal jsem na podporu, na dálku aktualizovali FW, ale bez změn na funkci backupu.
Re: Goodwe GW10K-ET nejde backup
Zjistit co vam chce tim fault rict. Jinak bych doporucil pouzit trochu vic profesionalni techniku kdyz ji chcete sverit domaci spotrebice a GW je ten nejlevnejsi strep.
GW10K-ET funguje bez problémů spoustě lidem, i tady jsou členové, co jedou celé léto off-grid = na backup. Problém bych nehledal v tom, že to je "ten nejlevnější střep", ale koukl bych na chybové hlášení, zapojení, ... Prostě pozval na místo někoho, kdo tomu rozumí. Na dálku těžko řešit.
uz z duvodu jak je ten stridac reseny designove bych to nechtel ani zadarmo, ale kdo chce at si pouziva co chce. Pise to nejaky chyby tak zjistit jaky.
A je ten backup vubec zapojeny v rozvadeci? Bych se nedivil ...
Špatně jsem položil otázku. Pokud je na střídači zapnutý režim backup, je na výstupu backup větve ze střídače fáze, nebo se tam objeví až při výpadku napájení?
Je tam i bez výpadku.
Záleží, co se rozumí "zapnutý režim backup". Někde v servisním režimu (SolarGo) musí být backup (trvale) zapnutý. Pokud je vypnutý, tak se přepnutím do režimu (provozního) backup nezapne. Teď nejsem doma, tak přesnou cestu v menu a název neumím vypsat.
Vím, v základním průvodci se musí vybrat, že chci backup režim a v servisním režimu je ještě tahací tlačítko, kde ten backup musím mít také zapnutý. SolarGo ukazuje backup režim, ale na výstupu prostě není fáze a ani ikona na něm nesvítí. A je to cca 4 roky starý model, takže je to ještě ten, kde se nedokupovalo odemčení baterek atd. teda co jsem se tak dočetl.
v jaky siti je stridac zapojen TN-C a TN-S nebo TN-CS?
resp. je mozne dodat schema zapojeni?
- zool
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10000
Jen pro jistotu, máš jističe přepnutý do režimu backup? (jistič R-FVE-M5+P3F)
Od 1:22 zde -> https://www.youtube.com/watch?v=MlxKbSKB1LY
FVE -> 10kWp panely JIH + ZÁP / AEG 10.0H2 (GoodWe 10K‑ET Plus) a baterka AS-BBH1-10000/HV (AEG 10kWh)
