Ahoj, dobry den,
mám problém s nabíjením EV přes wallbox napojený na systém AlphaESS (wallboard/EV charger). Při připojení auta (BMW i3) se objeví hláška „Příliš nízký výkon sítě“ a nabíjení nezačne a nahlásí tuto chybu.
Mám střídač, baterie a cele řešení AlphaESS.
Vše bez problému fungovalo a nevím zda jsem něco omylem nepřenastavil v aplikaci. Změna může být také v tom, ze jsem začal topit tepelnými čerpadly (vzduch/vzduch), které samozřejmě vykazuji vyšší spotřebu. Ale i když vypnu vnitřní jednotky, tak to je stejné. Možná ještě zkusím vypnout komplet i venkovní jednotky..
Prosím nějaká rada, co bych mohl vyzkoušet, zkontrolovat v nastavení.
U auta problém není, na veřejných nabíječkách v pohodě, přes original nabíječku z 230V (ze stejné sítě) v pohodě (jen nabíjím cely den).
Napadá vás prosím něco? Děkuji za každou radu.
Wallbox AlphaESS a chyba nabíjení EV
Re: Wallbox AlphaESS a chyba nabíjení EV
Je ten Wallbox originál Alpha? Pokud ano, je v appce nutné změnit režim nabíjení. Základní je jen z FV a když není dostatek, hlásí něco takového.
Naposledy upravil(a) Honza1212 dne ned říj 26, 2025 9:26 pm, celkem upraveno 1 x.
Ano, je to originál, ale nenašel jsem tam bohužel tuto volbu. Jen je mi divné, že to fungovalo i bez napájení z baterii, jediné jiné je, že jsem k tomu spustil na vytápění ta tepelná čerpadla (klimatizace Toshiba vzduch/vzduch).
Pokud někdo ví, kde to případně přenastavit, budu rád. Děkuji
Nastaveni je pod a pak v
Ukázka je ze systému kde je aktuálně odpojená nabíječka. Jestli si vzpomínám, tak je volba varianty nabíjení po stisku "Spustit nabíjení". Ještě ukázka z webového rozhraní, kde je také možné nastavení strategie nabíjení.
Manuál s popisem režimu nabíjeni: https://www.emas.cz/files/1187704/JH8Q ... 444506.pdf nebo https://www.b2bshop-prosolar.cz/user/re ... t11-g3.pdf
Ještě je možné, že spuštěním nabíjení by se překročil max. nastavený proud ze sítě, to je ale málo pravděpodobné.
PS: pro změnu strategie nabíjení je potřeba vypnout asymetrií měniče
, což je hodně nevýhodné pro běžný provoz. Alpha není úplně dobrá volba.
Pokud nenajdete menu s variantami nabíjení, obraťte se na instalační firmu, ta má přístup do všech položek. (print screeny jsou pořízeny jak to vidí instalátor).
Dekuji, nastaveni v app vypadá následovně, tedy tváří se, jako kdyby bylo dobře nastaveno, nejde mi přepínat mezi zelenou energii či tím zaškrtnutým. Pouze mohu měnit nabíjecí proud, ale to i po snížení nepomáhá. Viz obrázky.kamils píše: ↑pon říj 27, 2025 1:14 pm Nastaveni je pod alpha app.jpg a pak v alpha app 2.jpg
Ukázka je ze systému kde je aktuálně odpojená nabíječka. Jestli si vzpomínám, tak je volba varianty nabíjení po stisku "Spustit nabíjení". Ještě ukázka z webového rozhraní, kde je také možné nastavení strategie nabíjení.nabíječka.JPG
PS: pro změnu strategie nabíjení je potřeba vypnout asymetrií měniče, což je hodně nevýhodné pro běžný provoz. Alpha není úplně dobrá volba.
Podle nastavení v apce to vypadá OK. Normálně by to mělo fungovat, zkusil bych kontaktovat instalační firmu a vyzkoušet ostatní mody nabíjení. Pokud ani tohle nepomůže, pak kontaktovat přes ticket výrobce, podle zkušenosti reaguji promptně.
Nevím co více poradit.
Diky uz jsem montérům psal.prozatim bez odezvy, tak pripadne pak výrobce. Je možné, že mam omezené možnosti nastaveni. Zatim dekuji za radykamils píše: ↑pon říj 27, 2025 9:58 pm Podle nastavení v apce to vypadá OK. Normálně by to mělo fungovat, zkusil bych kontaktovat instalační firmu a vyzkoušet ostatní mody nabíjení. Pokud ani tohle nepomůže, pak kontaktovat přes ticket výrobce, podle zkušenosti reaguji promptně.
